Posted
Je suis l'heureux propriétaire du Salto N°9 D-2032.
C'est une machine très particulière et très bien pensée quand on pense qu'elle date des années 70.
L'hiver, je refais à neuf différents éléments.
Ma question porte sur la commande d'ailerons à l'endroit ou elle attaque celui-ci.
Ici aucun gignol, mais c'est plutôt un cardan à 45° complètement intégré au profil qui fait office. C'est de l’horlogerie fine avec ses roulements extérieurs d'à peine un centimètre de diamètre!
Ces pièces sont communes aux H201 Libelle et aux H101 Salto.
Auriez vous dans vos contacts quelqu'un qui a encore des pièces détachées?
Cordialement,
Franck Roche
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_308695IMG20170308121056.jpg
Posted
http://www.streifly.de/home-e.htm
C'est de détenteur des certificat de type des planeurs Glasflügel il doit avoir toutes les pièces.
JC VanDamme Poète belge
Posted
Bonjour, il y a peut-être encore des pièces à l'heure ARAPA à Vinon.
J'ai cru comprendre qu'ils allaient bientôt faire du tri. Si vous avez besoin de pièces de Libelle, ne trainez pas...
Posted
Le mieux est de contacter le responsable du suivi de navigabilité de la machine
Posted
Le Salto est orphelin :
https://www.easa.europa.eu/download/easa-product-lists/EASA-PRODUCT-LIST-Sailplanes-and-Powered-Sailplanes.pdf
WITHOUT TC HOLDER - ORPHANED N/a H 101 "Salto" H 101 "Salto" EASA.SAS.A.028
www.901-07.com
Posted
si c'est un pb de roulement c'est forcement un roulement du commerce, j'avais trouvé des roulements équivalents de libelle chez un quincaillier spécialisé
la réference doit etre gravée sur le coté de la bague extèrieur
Posted (edited)
http://www.skf.com/fr/products/index.html
remplir les champs avec les dimensions dans "product search"
prendre le roulement à jeu standard
Voir si tu veux un roulement étanche 2RS1 ou sans flasques
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue-table.jsp?id=tcm:57-129864
(il est possible d'enlever les flasques RS1 toi même avec une pointe à tracer ou une pointe de couteau)
Edited by vincent jouvet
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Posted
Tout d’abord, je tiens à vous remercier tous pour vos réponses.
J'ai contacté Glasfaser service qui m'ont répondu ne pas avoir ces cardans mais pouvoir refaire les miens pour 120€ pièce.
Le jeu sur un des ailerons est encore dans la norme constructeur, donc je ne m'affole pas encore mais cela doit être vu avant d'y être obligé...
Ce n'est apparemment pas un souci de roulement:
Pas de jeu sur les roulements extérieurs (ceux enchassés dans les flasques alu extérieures).
Reste le cardan lui même: il y a deux ergots externes qui rentrent dans les roulements extérieurs (ceux des flasques alu): pas de jeu ni de matage.
Il y a ensuite la noix extérieure du cardan qui comprend deux roulements à 45° de l'axe formé par les deux ergots externes; Un axe passe par ces deux roulements et lie donc l'ergot "final" qui rentre dans l'aileron. C'est soit cet axe qui est usé soit l'ergot "final" qui l'est; En effet cet axe joue librement en rotation avec l'ergot "final".
Cet axe a été maté de chaque coté des roulements de la noix du cardan pour ne pas sortir; Je n'ai donc pas démonté. Je ne pense pas qu'il y ait de roulement à aiguille à ce niveau, mais plutôt qu'il a été enfoncé à fort; la portée de cet axe sur l'ergot "final" est de l'ordre de 7 mm.
C'est une pièce qui est sacrément technique vu ses dimensions et sachant qu'elle transmet et reçoit les efforts de braquage des ailerons!
C'est donc pour cela que je recherche des pièces neuves plutôt que de les faire refaire par un mécano spécialisé.
Qu'en pensez vous?
Franck
Posted
.... C'est une pièce qui est sacrément technique vu ses dimensions et sachant qu'elle transmet et reçoit les efforts de braquage des ailerons ....
Belle pièce mon Général !
:speeeeed: :speeeeed: :speeeeed:
Bonne journée à toutes et à tous
BN powered !
Posted
Je ne sais pas si l'on trouve encore ces pièces de commande d'aileron ou de direction neuves. Glasfazer les reconditionne et les renvoie avec un form 1 remises à neuf. Le résultat visible , c'est qu'il n'y a plus de jeu.C'est comme ça que j'ai fait pour les Libelles dont je me suis occupé. Je ne suis pas assez compétent pour dire ce qui s'use mais les bras de levier étant tout petits les efforts doivent être importants.
Bonne journée.
Michel Labarthe
Posted
Bravo Echo Victor, tu connais tes classiques ! :super:
Laurent
BN powered !
Posted
contrepèteries mises à part, 120 € par pièce me semble raisonnable si tu entres les paramètres :
- trouver un usineur sérieux
- amener les pièces et faire comprendre le mécanisme donc les jeux à traiter
- vérifier que le résultat est conforme
Il est certain qu'un "ancien" qui aurait du temps et les outillages te ferais le travail contre une caisse de "blanc de Savoie" mais ça c'était avant...
Posted (edited)
Merci Vincent, c'est la réflexion que je me suis faite aussi.
En fait l'usineur que je connais travaille pour l'aviation, il fabrique des pièces de réacteur, la compétence doit y être.
Là ou le bas blesse, c'est pour la Form1 car il n'a pas les plans d'origine avec ses spécificités.
Donc la réponse tient chez Glasfaser.
J'ai aussi tenté chez Salto service team pour des pièces neuves.
Merci à tous, sujet clos à moins que vous ayez ces fameuses pièces neuves...
Franck
Edited by Franck Roche
  • 1 year later...
Posted
Je possède une photo d'un Salto, datée par son auteur en 1974, mais que je verrais plutôt en 1977 pour diverses raisons.
http--,,--//http://fotoforum.fr/photos/2018/06/26.4.jpg
Ce qui m'interpelle, c'est l'immatriculation que je n'arrive pas à retrouver dans les registres. A priori, elle devrait être F-C?FH.
Quelqu'un aurait-il un indice ?
Posted
D'après le livre "Fox Charlie", p. 49:
F-WCFH (2) H-101 n° 52. Rés. 3.76 CAARP. Devenu OO-HMG.
Et d'après le registre "Belgian Civil Aircraft since 1920" (1980):
OO-HMG Start & Flug H.101 Salto, c/n 15, ex (OO-MRG). CofA 3046. Regd 28.8.79 to G Vandenberghe, Temploux.
et
OO-MRG Start & Flug H.101 Salto, c/n 52. Ntu; to OO-HMG.
Posted
Damned ! Il était bien caché page 49, et je n'avais pas songé au W, bête que je suis.
Donc, la photo a été prise en mai 1977 à Pont-sur-Yonne, QFU 07. J'avais le Topaze F-CEET qu'on voit au fond et je me suis posé à Auxerre-Branches de même que ce Salto lors du championnat régional. Nous sommes revenus en double remorqué derrière le Rallye F-BMNL aujourd'hui Fayençois..
Pour l'anecdote, je crois me rappeler que le sieur en short Hawaïen était Bernard Chabbert ...
Merci, Stéphane.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Selon un fichier d'immatriculations qui traîne dans un de mes ordinateurs depuis 1999, récupéré sur le Net à cette époque, il s'agirait du F-CCFH, n° de série 52, comme pour le F-WCFH cité ci-dessus, il a probablement perdu son W au profit d'un C avant d'être belgisé.
C'est d'ailleurs l'unique Salto figurant dans ce fichier.
Edited by Robert Ehrlich
  • Create New...
