Cockpit Planeur Asw20
Lucas
Ayant acheté récemment un GPS, je voudrais l'intégrer directement sur "la plaque" du cockpit ou se trouve déjà tous les instruments...
Au niveau de la place, pas de soucis je sais ou l'intégrer, mon problème est que je n'ai pas vraiment envie de découper la plaque support instruments directement pour l'avoir toujours en état au cas ou...
Ma question étant, ou peut-on trouver ou acheter des plaques support pour instrument ?
Ou sinon y a t-il des personnes qui ont carrément fabriquer cette plaque ?
Merci pour votre aide
1P
1P
Tu peux tjs commander un tableau de bord vierge ASW20 chez Schleicher; ils ont environ 2 semaines de délai de livraison. Coût environ 150 € (avec Form One...).
Bert
l'idéal c'est de dessiner la plaque avec un logiciel du genre autocad, puis de fournir le fichier (*.dxf) à une boite de découpe laser.
Le résultat sera parfait, pour un coût tout à fait modique (- de 50€ je pense, matière fournie).
Au sujet de la matière, choisir de l'AU4G (2017, ou 2024, peinture ou anodisation obligatoire) ou alors un alliage Alu-magnésium (AG4MC 5086, AG4.5 5083, AG3 5754 dans l'ordre de préférence, ils sont moins raides et moins résistants mais quasiment inoxydables même sans protection).
Si tu veux je peux faire le dessin, écris moi en MP.
Nico
Nicolas M
www.dijon-planeur.fr
Bonjour Nicolas,
Tu m'a donné effectivement une bonne idée mais il est vrai que tu utilise des termes un peu techniques ...
Ce serait avec plaisir si tu pouvais me faire le dessin.
J'ai sur mon pc, le logiciel SolidWorks, sera-t-il compatible avec le logiciel que tu utiliserais pour modéliser la "planche cockpit instrument" ?
Lucas
Bonjour Nicolas,
Lucas
il me semble que solidworks sait sortir des .dxf donc oui.
Bonjour Nicolas,
Lucas
Pour installer tes instruments regarde sur le site de Schleicher : http://www.alexander-schleicher.de/service/iev/iev_main.htm
Il y a peut-être des idées à prendre
J-P D
Attention avec ton contrôleur !!
Pour un remplacement de tableau de bord il faut une form 1(du vécu!!!)
Par contre tu es autorisé à le modifier et à le repeindre !!!!!.
(Pour faire des trous ronds tu peux commander des scies cloches aux diamètres des appareils).
Merci de ton info !
C'est a dire ? Je n'ai pas le droit de faire fabriquer un TDB "Maison" ?
La form 1 est valable pour un changement complet du TDB c'est bien ça ?
Si je reperce des trous ou repeint le TDB, ce n'est pas obligatoire ? je dois le comprendre comme cela ?
Cdt
je recherche également un fichier DXF, DWG ou AI (Adobe Illustrator) contenant au moins le contour de la planche de bord originale ASW 20 (pas F ni B ni C). Merci et vélivoles salutations
Je suis en train de refaire le mien.
Donc j'ai ça en DWG, basé sur le plan original SCHLEICHER.
Donne moi une adresse mail, je te le passe, ainsi que le plan original pdf de, si tu ne l'as pas.
A bientôt
BJ
GAFFE / il faut un Form one par trou !!! :lol:
Sur mon DG 200 le tableau de bord a été refait complètement et en AU4G au liet de la fibre d'origine , j'y ai intégré le FLARM et des instruments DE 80 et 57 mm de diametre ,
J'ai signé l'APRS de changement et depuis le manque de JAA form one ne m'empèche pas de voler !!!
