J'ai pas tout compris, Ils récupèrent la dérive ou ils partent d'une nouvelle ?
JC VanDamme Poète belge
Visiblement la dérive est neuve, il n'y pas encore eu de gelcoat sur le plan de joint.
Ma question : pourquoi le tissu de verre à la 10ème minute ? Accroche du gelcoat ensuite ?
Sam
www.901-07.com
Sam
Oui Sam il vaut attendre que le gelcoat tire un peut pour une meilleurs accroche.
Sam
Peut etre pour boucher les micro-pores du tissus carbone poncé sur les entures ?, une petite toile verre de 50g et hop , ça facilite le mastiquage et le gel coat
(expérience vécue actuellement!!!).
Peutetre que le plan de stratification de l'Arcus prévoit cette toile?
En tout cas , beau boulot et, bien équipés nos collègues bataves,j'ai bien aimé le four de cuisson en "briques" de polystyrène.
Challes c'est de la balle !!!
Probablement carreau de plâtre ou de béton cellulaire.
Non, si vous regardez bien ,y'a des debris de découpe , qui ressemblent à du Syporex , mais les dalles présentent aussi un profil comme un carreau de platre ,Alors ,inspecteur Derrick???
Le Syporex c'est du béton cellulaire, mais une des marques !
L'un et l'autre se découpe à la scie sans problème.
L'un et l'autre existe en bord droit ou en bord avec encoche d'assemblage.
oui, sur l'autre vidéo, c'est très clair: polystyrene assemblé clous + scotcth, soufflant à l'intérieur...
Ca évite de monter l'atelier en température, surtout dans le nord!
sur cette vidéo-ci, ça ressemble beaucoup à du polystyrène :
- ça n'est pas pas du siporex , car ce sont des plaques minces (20mm à vue de nez)
- c'est léger : il porte 5 ou 6 plaques à la fois
- ça se coupe avec un couteau
- les niveaux de température sont bas : au début les afficheurs sont à 55, mais sur la dernière image on voit 25 degrés et quelque
