[Telecharger] Fichier Airspace France
Petit bug sur le dernier fichier des espaces aériens dans la TMA de Genève :
https://www.ffvp.fr/liens-utiles-telechargements
fichier France-20-05.txt
Il y a une erreur sur la TMA de Genève : (message d'erreur de parsing sur Xcsoar à la ligne 3964)
L'erreur est signalée à l'équipe qui le maintient.
il faut remplacer
AN TMA GENEVE partie 1
AH FL 195
AL 3500FT AMSL
DP 46:31:42:N 006:23:16:E
DP 46:22:03:N 006:33:04:E
DP 45:58:23:N 005:50:28:E
DP 45:59:58:N 005:48:14:E
DP 46:05:08:N 005:47:03:E
DP 46:07:02:N 005:49:04:E
DP 46:23:38:N 006:06:39:E
par :
** TMA GENEVE partie 1 (2020/12/31) **
AC C
AH FL 195
AL 3500FT AMSL
DP 46:31:42 N 006:23:16 E
DP 46:22:03 N 006:33:04 E
DP 45:58:23 N 005:50:28 E
DP 45:59:58 N 005:48:14 E
DP 46:05:08 N 005:47:03 E
DP 46:07:02 N 005:49:04 E
DP 46:23:38 N 006:06:39 E
  • Réponses 244
Images postées
En attendant que le fichier soit mis à jour sur le site fédéral (fin mars normalement), deux petites corrections que vous pouvez faire si vous êtes concernés (sur le fichier TXT uniquement, avec un simple bloc-note) :
* ligne 3484 : la TMA 1 de Chambéry a un plancher à 3000 ft et non 3400 ft (cf SUP-AIP 198-2020 à effet immédiat lors de sa parution)
AL 3000FT AMSL
* Ligne 296 : LK8000 notamment ne supporte pas la syntaxe AY pour l'espace aérien de Muret. Dans ce cas il faut simplement supprimer la ligne :
** RMZ MURET 2 (2018/03/29) **
AC E
AN RMZ Muret 123.2
AH 3000FT AMSL
AL 1500FT AGL
Merci à Denis T de l'avoir signalé
Le fichier est en ligne sur https://www.planeur.net/telecharger
ou directement via ce lien permanent : https://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt
et en accès direct via le forum
Juste pour info, sur le fichier aispace, les fréquences SIV d'Iroise ne sont pas à jour.
Grosso modo, tout ce qui est Iroise Sud, la fréquence SIV info est 135.825; tout ce qui est Iroise Nord, la fréquence SIV info est 119.575
Merci pour les rectifications à venir.
JMD
De même pour le SIV de Nantes, rien d'indiqué sur le fichier.
Tout ce qui est les zones de Nantes Centre et Est: SIV 2.1 = 130.275
Tout ce qui est à l'ouest (côte atlantique): SIV 1 = 122.800
Le 22 avril, les ZIT 11 Malville et 14 Grenoble seront supprimées et remplacées par des P.
Un SUP-AIP sera édité avec les cartes.
Pour Malville ça devient une P11 réduite en volume et pour P14 Grenoble, rayon réduit et zone recentrée sur le synchrotron.
Je transmettrai à Fred et en temps utiles le fichier complet avec les modifs. Le fichier FFVP sera modifié, mais peut-être pas avec la même réactivité...
Pour ceux qui voudront modifier eux-mêmes leur fichier (si j'ai connaissance d'autres modifs je les signalerai ici) :
** LF-P 11 CREYS MALVILLE (22/04/2021) **
AC P
AN LF-P 11 Creys Malville
AH 3000FT AMSL
AL SFC
V X=45:45:30 N 005:28:30 E
DC 1.62
** LF-P 14 GRENOBLE (22/04/2021) **
AC P
AN LF-P 14 Grenoble
AL SFC
AH 4000FT AMSL
V X=45:12:31 N 005:41:24 E
DC 0.81
Merci à Jean-Luc B d'avoir transmis ces infos aux clubs locaux.
Il paraît qu'il reste du matériel radio-actif stocké à Malville, du coup la suppression totale de la zone n'est pas (encore) d'actualité.
Pour Grenoble, ça fait double emploi avec les règles de survol de l'agglomération, mais la facture n'est pas la même en cas de pénétration d'une P par rapport à un survol trop bas de la ville..... Alors méf...
  • 4 semaines après...
Le fichier "France - Avril 2021" est en ligne
http://www.planeur.net/index.php/tlcharger-mainmenuleft-177/file/113-airspaces-france
ou
http://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt
Merci à ceux qui oeuvre pour ce travail :
Salutations,
Frederic
  • 3 mois après...
Je voulais installer le fichier sur mon vieux Winpilot (pour l'utiliser en secours au cas-où), mais apparemment, il détecte une erreur de syntaxe qui le bloque. J'ai retrouvé un message de Bob qui pourrait peut-être correspondre à mon problème, et qui indique :
AC E
AN RMZ Muret 123.2
AH 3000FT AMSL
AL 1500FT AGL
mais je ne comprends pas le problème et ce qu'il faut faire.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Par avance, merci :)
Merci Bob pour ton aide, mais malheureusement le message est incompréhensible avec 4 caractères exotiques. Dans un autre vieux logiciel que j'utilise parfois (Coutraci), il me dit qu'il y a 2 erreurs, sans en dire plus.
Je vais essayer prochainement de chercher l'erreur par dichotomie. Si je trouve quelque chose, je le posterai.
Le fait que le message soit incompréhensible (par toi) ne doit pas t'empêcher de le reproduire ici ...
Pour ce qui est de Muret, le problème n'apparaît pas dans le dernier fichier disponible (Avril 2021), pas de champ "AY"
Je ne sais pas écrire les 4 caractères qui s'affichent...
Modifié par JMP
Il n'y a que 4 caractères dans le message ?
tu pourrais aussi faire une photo de l'écran de ton Winpilot et la poster ici
Modifié par Bre901
J'ai trouvé, mais je ne sais pas d'où vient le problème : pour le voir, j'ai ouvert le fichier dans le Bloc-notes, avec l'encodage ANSI, et au tout début du fichier, 4 caractères apparaissent :  (contrairement à ce que j'avais dit initialement, j'aurais pu les écrire sauf le dernier caractère). Je les ai supprimés et le problème a disparu.
Au passage, une broutille que Coutraci détectait comme une erreur de syntaxe : dans une ligne, il y a un w minuscule qui "classiquement" est un W majuscule (la 2ème ligne avec DP 48:18:51 N 001:09:32 w).
Désolé pour l'embêtement, et merci pour l'aide :)
  • 3 mois après...
Comme évoqué sur https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=13967&hl= Le fichier airspace du 20/05/2021 présent sur le site FFVP ne passe pas sur XCSoar à partir de la version 7.19.
Attention à prendre la version corrigée actuellement présente sur https://soaringweb.org/Airspace/FR/France-21-05bis.txt
Le repository https://github.com/XCSoar/xcsoar-data-repository/ a été modifié afin que XCSoar télécharge cette version.
Si vous avez connaissance d'une nouvelle version du fichier airspace c'est ce repository qu'il faut modifier afin de gérer la mise à jour automatique(*) du fichier airspace pour XCSoar.
(*) enfin quand je dis "automatique" il faut quand même faire Config / Système / Fichier : Espaces aériens / France_Airspace.txt Télécharger
Modifié par scls
Fausse joie en consultant OpenAIP, j'avais cru que les parcs nationaux étaient redescendus à 1000 pieds sol... en fait toutes les zones définies en Mètres dans le fichier sont interprétées comme si c'était des Feet...
Je leur ai signalé le bug, qui rappelle celui des longitudes "w" devenues Est dans la TMA de Rennes.
Modifié par Denis F
