Je souhaiterais qq infos sur les différentes versions du LS 6.
En dehors des différences de matériau (fibre de verre/carbone), existe-t-il des différences (perceptibles pour le vélivole de base) entre les LS6 A et B :
- Profils d'aile ?
- Comportement en vol ?
- En quelle année ou à partir de quel n° le changement s'est-il fait entre le A et le B ?
On voit très peu de LS 6 B ds les annonces :
Etait-ce une petite série ?
OU
Les LS 6 B ont-ils été convertis en LS 6 C pour pouvoir accepter les rallonges à 17.50 ou 18 ?
  • Réponses 44
Le pilotage du LS6A et du LS6B, c'est le jour et la nuit (en l'occurence, la nuit et la jour).
A l'époque de sa certification, le LS6A a du avoir des problèmes de flutter.
Comme ce devait être trop tard pour ré-équilibrer les gouvernes, la solution trouvée
fut digne de notre système "D".
Ils rajoutèrent sur la cinématique d'ailerons un verin appelé "dashpot" destiné à durcir cette commande.
Mais, pour garder un maximum d'efficacité aux basses vitesses, ce dashpot ne s'enclenche
que lorsqu'on met les volets à zéro ou en négatif, et se retire lorsqu'on est en thermique ou en landing.
Du coup, quand on pilote avec le dashpot, la manoeuvrabilité aux ailerons ressemble
au maniement d'une barratte à beure. :(
Sur le LS6B, la construction en carbone a fait disparaître les problèmes de flutter,
et il n'y a donc pas de dashpot.
Le LS6C, c'est le B-carbone revu pour une envergure de 17,50m
Je me souviens d'une épreuve au régional Rhône-Alpes de Valence, où l'on nous envoya
en double aller-et-retour en faces Ouest du Vercors, avec du vent de Nord-Est.
Nous étions venus du CFHN avec deux LS6, Richard Gouble en LS6B et moi-même en LS6A.
Les pentes étaient bien alimentées en thermique, mais cela ressemblait à une lessiveuse
tout du long, avec la composante de vent Est qui venait contrarier tout ça.
Richard se glissait là-dedans avec relativement d'aisance, alors que j'avais l'impression
de conduire un camion à fond dans un gymkana.
Il gagna l'épreuve à plus de 150km/h.
Je ne m'en suis pas trop mal sorti, mais j'ai eu une crampe au bras jusqu'au lendemain...
Remarque: Bien souvent, sur les planeurs à volets, le manuel de vol laisse le choix
au départ treuil entre volets Zéro et un cran thermique.
Quand c'est possible, il vaut mieux privilégier le cran Zéro, puisque la vitesse de vol étant
toujours suffisante en treuillée (en principe), la sortie de traînées supplémentaires est superflue.
Sur le LS6A, bien entendu, le manuel imposait le cran thermique, puisque le cran neutre
enclanchait le dashpot.
Du coup, pour les manuels de vol des versions ultérieures, le paragraphe a été conservé.
Et c'est pourquoi on continue à treuiller les LS6 (B, C...) au cran thermique...
Discussions sur les LS6:
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=771
http://www.volavoile.net/index....topic=2195&st=0
C'est facile à voir: celui qui a des gros triceps, c'est le pilote de LS6A :mdr: Modifié par JNV
En complément de la réponse de JNV sur le treuillage du LS6: c'est le seul planeur à volet pour lequel un cran positif est nécessaire en treuillée, car si on reste en lisse comme avec les autres machines, le roulage est beaucoup plus long...
Tourne à l'eau claire...
Certes, mais je ne suis absolument pas d'accord avec l'appréciation du LS6a.
On ne sent absolument pas le dashpot, sauf à vouloir braquer brusquement les gouvernes en volant à haute vitesse.
Aurais-je un tantinet exagéré pour la baratte à beurre? :mdr:
Dans l'exemple que je citais, il s'agissait bien de braquer rapidement les gouvernes
en volant à vitesse assez élevée...
Je n'ai pas volé sur tous les LS6A, et cette sensation n'est peut-être pas systématique.
Je n'ai fait que des F-CGUB, F-CGUC et F-CAJM (une seule fois pour ce dernier) :(
Pour la référence biblique, soit c'est une moquerie, et ce n'est pas gentil, soit c'est de la flagornerie,
et comme tout flatteur vit aux dépends de celui qui l'écoute, c'est peine perdue... :mdr:
Modifié par JNV
Celui là, j'ai volé dessus pdt 4 ans. Je n'ai jamais senti le dashpot. Qqun de très sérieux nous l'a même emprunté pour faire une démo voltige en fin de concours...
Christophe Ruch, Robert Prat, François Ragot, Gabriel Chenevoy, Michel Leclercq et bien d'autres ont fait des des étincelles en montagne et en plaine avec un LS6a.
LS6a = LS6b moins coté, donc une bonne affaire. Je crois que le LS6b a des ballasts gauche et droit indépendants. C'est un plus pour remplissage.
Le LS6c est plus lourd en 15m. L'avantage principale, outre les rallonges, réside surtout dans les branchements automatiques des commandes.
et si on compare les landing du LS6 à ceux de l'ASW20 par ex, ça donne quoi?
Avec un pilote comme moi, pas très entrainé sur la bette, et le 1er cran de landing ça donne 80m sans le frein de roue. Le LS6 fait-il aussi bien?
Merci :)
Les landing du LS 6 sont plus proches du Janus que de l'ASW 20 sur lequel le plein braquage relève plus du parachutage que du vol plané ! Pour les freins .......... avantage .... très net au Ls 6 même si les freins sont sur les palonniers.
La seule chose qui m'ai impressionné sur le LS 6 (en dehorsde ses qualités en vol) était d'avoir 500 kF ds les mains (c'était en 94 et je sortais d'un LS1 !).
Pour en revenir à la question initiale, en quelle année s'est faite la transfo LS 6 A à LS 6 B ?
Autour de 1987.
http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/ls-typen-gebaut.pdf :
Nb de LS6 produits :
LS6 / LS6-a 127 n° de série 6000 bis 6194
LS6-b 61 n° de série 6098 bis 6202
LS6-c / LS6-c18 / LS6-18w 187 n° de série 6149 bis 6384
Total LS6: 375
Tous les LS6 peuvent devenir des LS6a (par ajout d'un ballast de queue).
Les LS6c sont modifiables en LS6-c18 (104l de ballast maxi, sans winglet en 15m).
A Pâques 87, l'Equipe de France avait encore les LS6A UB et UC.
En septembre 87, nous avions à l'ouverture du CFHN le LS6B D-5564, encore sous
laissez-passer allemand, et qui deviendra le F-WGUF puis F-CGUF
Dans le livre http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=3495 il est précisé que
le premier LS6B, celui du Groupe l'Air F-CGUD a eu son L.P. français en 1987.
Gilles Navas, qui possédait le F-CGUE, pourra certainement te donner des détails.
Toujours d'après "Fox-Charlie" :) les UA, UB, UC étaient des "A"
Les UD, UE, UF, UG, UH, UI étaient des "B"
Ensuite ce sont des "C"
Le CAJM était à part, car il appartenait à Gaby Chenevoy qui avait eu la gentillesse de nous le prêter.
Il l'avait acheté d'occasion après -crois-je- réparation.
Il s'appelle maintenant OO-YAJ
Modifié par JNV
Invité Eric Bocciarelli
Petite erreur Philippe,
le LS6c en 15m avec winglet existe (En france, il y en a un dans le club de Thionville).
Et de mémoire, il y a un LS6a à winglet
Je vais être plus précis : les "vieux" LS6c sont convetibles soit en en LS6c-18, soit en LS6-18w.
LS6c-18 = winglets 18m , pas de 15m Winglets, max. 104 litres de ballast.
LS6-18w = winglets 18m + winglets 15m, 150 litres de ballast dans une double poche.
Pour l'anécdote, on a vu durant les CdF 1995 à Bailleau un des frères Theisinger voler sur un LS6e. C'était la 1ere apparition en France des winglets officielles du LS6. Le LS6e est devenu le LS6-18w (et non pas le LS10 comme certains l'ont cru).
Il y a eu plusieurs LS6a et b avec des winglets pirates, dont le très bel exemplaire de DVG avec des pennes d'ASW24.
Hélas non : un seul trou sous le fuselage, et les deux ailes communiquent ... Mais ça ne gène pas du tout le remplissage. Par contre, les ballasts communiquant, si une aile tombe par terre, toute l'eau de l'aile haute va (doucement) dans l'aile basse.
l'ancien LS6 B de salvador au remplissage :D
http://victormike.free.fr/photos_planeurs/compet/CR_2002/image_grande/805/111-1160_IMG.jpg
http://victormike.free.fr/photos_planeurs/compet/CR_2002/image_grande/805/111-1171_IMG.jpg:):(:D:D:D:mdr:
mais bon vive les DG :mdr::mdr::mdr::mdr: gnark gnark gnark
Modifié par ptitjuVM
En effet il existe bien, un exemplaire acheté en allemagne par le club de beynes avec des winglets en 15 mètres identiques au LS8 :mdr::mdr:
Invité Invité_Jérôme
Raconte pas ça à tout le monde, Lionel, y vont tous rappliquer à Beynes et on pourra plus voler dessus! :mdr:
avant qu'il tombe des charpentes tous les jours :mdr::mdr::mdr:
Je vous le souhaite ceci dit...
Pour en avoir quelques heures (le Z27 du SEFA) le LS6 C est un vrai bonheur. C'est le classe course le plus facile qui m'ai été donné d'essayer. C'est typiquement une machine club que l'on peut laisser dans les mains de n'importe qui.
Concernant la place a bord c'est vrai qu'il n'y a rien de trop mais je fais 1m90 et ça rentre (pas avec une doudoune mais ça rentre :mdr: )
C'est vrai que c'est pas donné mais c'est vraiment une super bécane.
Et en plus il est tellement beau , (surtout en 18m winglets), que mon seul regret quand je vole dessus est de ne pas le voir passer :mdr::mdr:
