Je suis à la recherche de rivets pour les biellettes d'aileron d'un Pégase (rivet creux B6x1x25) afin de faire une GV.
Quelqu'un en aurais, ou saurais ou en avoir ?
Cordialement
Nicolas
Ces rivets creux sont les mêmes que ceux utilisés sur l'ASW20, donc tu peux les acheter directement chez Schleicher. Ils sont livrés avec une facture qui tient lieu de "material certificate".
Alternativement, tu peux acheter des rivets aveugles (POP, Avdel Gesipa ...) 6 x 25 acier/acier tête plate et chasser les clous de façon à ne conserver que le rivet creux, mais ce n'est pas "aéronautique"...
Normalement, tu n'est pas censé monter du matériel qui vient d'un autre constructeur....
Tu as demandé à Centrair?
Le 13/02/2025 à 16:11, Thierry a dit :
C'est écrit où dans les manuels du planeur ?
Cirrus pilote does it better
Manuel de maintenance Centrair :
 Remontage des ailerons :
Procéder en sens inverse du démontage.
- Rivet pop alu fixant les axes de charnières diam. 2,4 x 6
- Rivet tubulaire acier sur biellette de commande diam. 6 x 25
Il n'est pas dit qu'il faut les acheter chez Centrair ou Schleicher.
Si Wel-brico en vendait, ça devrait convenir en fournissant la doc technique, non ? Un rivet pop, c'est un rivet pop....
Selon la part ML il faut un certificat de conformité.
Conformité a quoi me direz vous ??
Et bien à la norme de définition de la pièce industrielle standard en question !!
Si la Doc du constructeur dis écrou din 985, alors c'est un nylstop din 985.
Il faut que ton fournisseur te livre avec l'écrou un certificat de conformité à la norme en question.
Certains quincailler pro le font sur demande.
Pour ton rivet, il te faut la norme selon laquelle centrair à certifié le Pégase (cf. La liasse de plan remise avec la demande de certification à la jar22 auprès du certificateur).
Si dans le TCi du Pégase tu as cette norme et que ton quincailler te donne le certificat de conformité à cette norme, alors si et seulement si ces conditions sont respectées tu peux contourner centrair...
Oui, je sais, ça fait mal au cheveux de lire tout ça. Mais c'est pas parce que ça casse les c... que faut croire qu'une commande de vol qui part en sucette ne vous coûtera pas le passage devant le juge si un mort survient par suite du montage de la mauvaise ref!
Bonsoir
les rivets sont comme les écrous, rondelles, … tu dois respecter les caractéristiques notées dans la doc constructeur
Se ne sont pas des pièces spécifiques fabriqués par Centrair
Modifié par BOCCI
Salut Godzilla :
Et non, un atelier part CAO n'est pas au dessus des lois ;)
Je peux faire une Form1 d'inspection ou de réparation, mais pas libérer d'éléments neufs!
Ce qui est possible :
Un Pégase (par ex.) crashé avec un élément intact (ex. Une profondeur) : si j'ai tout l'historique du planeur et que j'inspecte conforme la profondeur : je peux la libérer (en tant qu'atelier part CAO) avec une Form 1 pour montage sur un autre Pégase a qui il manquerait une profondeur.
Pour la quincaillerie=> comme tout le monde : il faut connaître la norme et avoir un fournisseur qui certifie la conformité de la quincaillerie à cette norme :)
Il y a 23 heures, Etienne a dit :
Salut Godzilla :
Etienne, tu parles de pièces structurelles, pas d'accastillage.  Je ne pense pas que les constructeurs fabriquent leurs propres rivets, écrous ou autres.  Si tu as le documents de ta pièce qui montre qu'elle est dans la norme de celle qui a servie à la certification pour moi tu est bon.  Si tu dois avoir des pièces de chez Centraire, tu vas mettre pas mal de planeurs au rebus.
Merci Etienne pour ces rappels précis qui rendent cohérent le principe de traçabilité du début à la fin 🙂.
Modifié par Florent CEMENCE
Il y a 14 heures, Florent CEMENCE a dit :
Oui, ces interventions nous sont précieuses.
D'une manière générale, il nous manque un outil d'échange sur nos bonnes pratiques mécaniques. Un forum "public" est peu adapté dans ce cadre. Et comme tu l'avais très justement fait remarquer, ce n'est pas le rôle du GNAV.
Le 18/02/2025 à 07:37, Godzilla a dit :
Je pense que c'est pleinement le rôle de l'organe créé par les 160 clubs de vol en planeur : La fédération française de vol en planeur ! L'existence de cet organe de partage national fait déjà en sorte de générer des échanges via des AG, des réunions diverses, des commissions, mais je ne connais pas d'espace de discussion numérique pour les licenciés?
Volàvoile.net étant bien établi, notre FFVP pourrait s'appuyer dessus pour éviter d'en créer un autre.
Chez les voisins, en accès publique ou privé :
https://www.rsafrance.com/index.php/forum/index
https://federation.ffvl.fr/actus/divers-forums-sont-votre-disposition
https://www.rotax-owner.com/en/forum
Pourquoi changer les rivets?
on peut démonter la biellette en enlevant les 2 boulons de 6 sur l'aileron et après on peut déposer l'aileron pour la GV.
Il y a 10 ans environ j'ai dû changer la chappe fixée sur l'aileron (jeu sur le débattement de la gouverne environ 30 ° de jeu). Centrair m'avait fourni la chappe et le rivet creux. Il m'avait même prêté l'outil pour emboutir le rivet. J'ai eu beaucoup de mal à faire l'opération.
Donc changement de rivet uniquement si nécessaire
Il me semble qi'il y a une inspection sur les bielles longues dans les ailes et que si besoin (usure) il faut les changer et donc faire sauter les rivets...
Sylvain
Milan 82 parle du rivet tubulaire qui solidarise l'aileron à la commande.
V17 tu parle des rivets qui ce pose avec une pince à riveter..
il y a une heure, Thierry a dit :
Oups Désolé ....🙃
Sylvain
  • 5 mois après...
Le 22/02/2025 à 17:46, milan82 a dit :
Selon le manuel de maintenance, le démontage de l’aileron doit se faire en faisant sauter ce rivet tube… tu ne peux pas réaliser l’équilibrage de l’aileron sans le système de fixation…
pour info, j’ai commandé l’accastillage chez schleicher même en précisant que c’était pour du centrair… (rivets tube et écrous pour les AF)
je joins une photo pour celui qui voudrait les références directes des pièces…
https://drive.google.com/file/d/1nrwJfGUjBvxgfIwfVlCmTcHXk3JZI67a/view?usp=drivesdk
