Posted
Parution du BS 101-35 impératif date 01/10/14 application au plus tard 01/01/2015
Modification et évolution du manuel d'entretien concernant les planeurs SN Centrair/101 , 101 A , 101 P , 101 AP
J-P D
  • Replies 36
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
A priori, le changement obligatoire des cables de direction tous les 10 ans a disparu.
pas mal !
Reste la VPE au remontage.
Posted
pas mal !
Pour les câbles, lire la page 5.7 (3000h ou 20 ans)
J-P D
Posted
oui mais regardez pour les crochets; maintenant il faut suivre les recommandations de TOST soit un remplacement tous les 4 ans quelque soit le nombre de lancers
Idem pour les instruments WINTER ; 5ans ; avant il y avait le badin mais l'alti et le vario ont les mêmes recommandations
vélivolement
Posted
Jean Pierre désolé , mais je ne comprend pas .
Crochets Tost : suivre les recommandations Tost , donc remplacement tous les 2000 cycles, pour moi rien de changé .( j’ai faux ?)
Instruments : voir livret constructeurs pour les instruments standards, donc pour moi , plus de vérif des instruments obligatoire , mais suivant le livret constructeur ( ex Winter)
Par contre : à partir de 6000 heures et puis toutes les 3000 après : vérification des bielles longues d'ailerons .
Aussi ce qui a priori a été rajouté : tous les 5 ans ou 3000 h : démontage des gouvernes ( ça y était déjà ..) par contre mesure masse et équilibrage ( page 5-6)
Ce dernier point est quand même gênant car l'entretien ne doit pas être destructif , et quand on doit démonter une gouverne toutes les 3000 ou 6000 heures et que cette gouverne se démonte en enlevant un nylstop , cela ne me gène pas , par contre quand il faut démonter un aileron de pégase toutes les
2 ou 300 heures ( Gv pour un pégase qui ne fait que 50h/an) . On le fait bien sur par respect du manuel constructeur , mais cela ne me rassure pas vraiment .
Autre chose , j'avais entendu parler d'une prolongation de vie pour ces planeurs , ce sera sur la prochaine édition ?
Pascal JOUANNARD
Pascal JOUANNARD
Posted (edited)
Sur le site "Tost", on lit :
http://www.tost.de/Etechnik_TBO.html
"The life limit of 4 years is replaced by a manufacturer’s recommendation. "
le BS dit
"Inspection du ou des crochets de lancement selon les instructions du fabricant et du constructeur
(crochet TOST)"
Tost dit expressément que le remplacement tous les 4 ans est caduc.
je ne vois pas (à par un peu d'auto flagellation) pourquoi envoyer les crochets tous les 4 ans.
Zut, j'avais pas vu la phrase assassine du manuel Centrair (P 5-8):
"NOTA : Les crochets de marque "TOST", devront être révisés périodiquement suivant les indications du fabricant en considérant comme impérative la révision périodique recommandée par TOST"
Bon, si on joue sur les mots,
Tost s'appuie sur les recommandations du fabricant => on va dire que le fabriquant c'est Centrair
Centrair s'appuie sur les recommandations TOST qui s'appuie sur la recommandation Centrair: personne ne préconise rien, le tour est joué.
Va falloir sortir les fourches et aller pendouyer des ingé par les boyaux !
Edited by Godzilla
Posted
j'aurai plutôt dis des juristes ;)
Bref, 2000 lancés et on arrête de se faire mal!
Posted
Reste la VPE au remontage..... une vraie VPE avec bon de lancement et compte rendu de travaux suivi de l' APRS dans le carnet de route etc etc..
Pas une simple signature.
Alors à quoi cela sert que l'EASA prévoit dans son reglement 1056/2008 part M en sous partie I appendice VIII :
"Toute tache decrite dans le manuel de vol de l'aéronef comme tache de préparation de l'aéronef au vol (par exemple, assembler les ailes d'un planeur ou executer les visites pré-vol) est considéré comme incombant au pilote et non comme une tache d'entretien incombant au pilote-propriétaire et ne requiert donc pas de Certificat de Remise en Service." (APRS).
Allez comprendre... donc si vous vous déplacer avec votre machine n'oubliez pas l'ordi et l'imprimante.
Bon courage à tous pour la mise à jour de vos Programmes d'Entretien.
Bonnes révisions hivernales.
Mike
Posted
Pascal JOUANNARD
Pour les instruments Winter, c'est 5 ans (Varios, Anémos, Alti ) recommandations livret Winter, il y a même une vérif d'étanchéité (Annuelle ou Bi annuelle selon modèles, mais ça je sais pas ce que ça veut dire !!!!
Posted (edited)
Pascal JOUANNARD
La mise à jour du manuel fait apparaitre des taches complémentaires. Remplacement de la grande bielle d'ailerons à 3000H. Vu l'ancienneté de nos pégase , bon nombre sont concernés. Malheuresement cette opération est bien compliquée. Y'a t'il une instruction Centrair ( nouveau BS pour détailler où il faut percer dans l'aile pour le démontage ?) ..
Laurent
Edited by PRZ
Posted
ayant pris contact avec Centrair a propos du démontage des grandes bielles d'ailerons, ils m'ont dit qu'ils preparent des croquis avec des precisions pour le perçage des ailes.
Posted
je suis propriaitaire d'un Pegase 90 il a 6011h je suis donc concerné. Ce que je ne comprend pas c'est que Centrair n'est pas mis dans le BS la procedure pour le démontage. Tous ce que j'espére c'est qu'il n'y a qu'un seul trous a faire. D' aprés le tableau de décomposition page 28 fig 13 cette longue bielle s'articule sur 2 points.
Posted
Vous avez beaucoup de pégases ayant plus de 6000 h?
PJ
pascal , C'est bien à 3000 H qu'il faut faire ce changement.
Il y aura 4 trous. Intrados et extrados pour démonter les boulons.
Posted
Moi je lis dans le nouveau manuel d'entretien :
Démontage des bielles longues d’aileron dans les ailes pour vérifier leur usure au droit des guides
de tringlerie (profondeur d’usure maxi admissible : 0.1mm) : Réaliser ce contrôle toutes les 3000h
de vol à partir de 6000h (en cas de remplacement des bielles longues par des neuves, les
contrôler après 6000h de vol après leur remplacement puis toutes les 3000h).
J'en déduis que le premier contrôle se fait à 6000 heures :blush:
Sylvain
Posted
Vu la complexité pour le démontage et le remontage, autant remplacer que de contrôler!
Posted
J'en connais plusieurs des pégases à + de 6000h...
Et quid des ASW20f, auront-ils la même chose????
Posted
Pour ma part j'ai 4 planeurs qui on plus de 6000...un presque 9000 :sick:
Posted
Te voila bien occupé cet hiver....
Sylvain
Posted
le BS dit
(crochet TOST)"
Pour ma part, je ne comprends rien à tous ce bordel. Pourquoi ne pas dire les choses simplement et laisser encore une fois les interprétations des uns et des autres sur des textes qui ont une fois de plus montrés que notre activité crève de ces contraintes .
Je suis de l'avis de "jouanarp", l'entretien ne devrait pas nous emmener à percer, ouvrir, décoller, recoller etc,
Comment feront les petites structures n'ayant pas de mécanicien et de local adapté pour percer des ailes et faire cette opération des biellettes ?
Pourquoi seule la Centrair nous pompe avec ces crochet TOST alors que 90 % des planeurs en sont équipés ? Que font alors les autres constructeurs ?
Quel est l'intéret de démonter des gouvernes pour en vérifier les masses et équilibrages sur un appareil qui est dans l'état de sa sortie d'usine, jamais cassé ni réparé et qui de fait à été homologué par son constructeur ?
Dommage que ceux qui sont si forts pour nous imposer leurs contraintes, ne puissent pas nous donner un minimum d'explications sur ces changements.
Vive l'ULM
Posted (edited)
le BS dit
(crochet TOST)"
Vive l'ULM
Normal que l'on soit surpris pour les pegase , c'est l'un des rares planeurs qui n'avait pas de 3000 ou 6000H. Le parc de pegase ayant entre 20 et 30 ans, je pense que c'est un peu normal que le constructeur s'interroge sur l'état des commandes qui ne sont pas accessibles pour vérifier l'usure , corrossion... Je pense que les ateliers de réparation planeurs vont bientôt se "ré-emplir".
Edited by PRZ
Posted
Pourtant il me semble que l'Armée de l'Air a appliqué une recommandation de révision tous les 4 ans sur ses pégases cette année dans le cadre de son maintien de navigablité.... Et Centrair demande de considérer les recommandations constructeur comme des obligations :blush:
Bref c'est quand même un peu le bazar :crying:
Sylvain
  • Create New...
