Probleme Moteur Sf28
PITOU
Au club de Ste Foy La Grande nous avons un SF28
Le moteur a été changé il y a un an et tournait parfaitement
Tout d'un coup il s'est mis a ratatouiller
Nous avons démonté et nettoyé le carbu sans résultat, nettoyé les bougies, changer les bougies
En fait quand on fait un point fixe, il démarre très bien mais quand on met plein gaz il monte bien dans les tours et au bout d'une a deux mn il pert 200 à 300 tours en cafouillant
On tourne en rond depuis un moment
Il semblerait que le club d'Agen ai le même probleme
Si vous avez déjà eu le problème et trouvé la solution HELP SVP
Merci a vous
Pierre
Je ne me souviens plus s'il y a un filtre à essence ? On dirait bien un manque d'essence.
Appelle Loravia aussi.
Merci Bob
Il y a effectivement un filtre dans un bol transparent spus le tableau de bord
Nous l'avons démonté et nettoyé
On a fait le même diagnostique et on pense maintenant a nettoyer en amont vers le réservoir
Cordialement
quel est le type de carburateur ?
Sur un RF5 qui utilise un moteur Limbach 65 ch, j'avais vu un carburateur à boisseau.
ces carbu ont de l'huile pour lubrifier le mouvement du boisseau !
Niveau d'huile bas = manque de régime
Vincent
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Vincent
Bonjour Vincent
Certainement le même carbu
La membrane est neuve et nous avons vérifié plusieurs fois le niveau d'huile
On pense comme Bob a un manque d'arrivée d'essence quand on est plein regime
amicalement
Bonjour, j'ai eu ce genre de problème sur un Rotax 912. C'étaient les brides de carburateur qui étaient "fatiguées" et qui généraient une prise d'air.
Pourtant, elles paraissaient en état.
Peut-être la même pour vous ?
Bon courage dans vos recherches.
Modifié par Leche Pascual
Températures des pipes d'échappement ?
Si problème d'allumage, il y en a une qui est beaucoup moins chaude.
www.901-07.com
Sur ce type d'appareil, existe t'il une mise à l'air du réservoir de carburant, je suppose que oui?
Si oui, ne serait elle pas obstruée ou clapet, si existant, bloqué, ce qui provoquerait une dépression dans le réservoir et donc une difficulté d'alimentation du carbu, comme sur les mobs!!
Si PB alim, ça y ressemble l' échappement doit etre blanc crème signe d'un mélange trop pauvre.Une durite pincée au remontage et possible, pour éliminer un pb circuit d'alimentation faire un point fixe avec un bidon.
Prendre les compressions à froid et à chaud. e d'air vérifier aussi si il n'y à pas une prise d'air carbu ou une durite pincée ainsi que la mise à l'air du réservoir ( point fixe en retirant le bouchon).ainsi le que système réchauffage carbu
aujourd'hui démonte pompe a essence, pas de filtre
Demain essaie d'alimenter la pompe a essence directement d'un jerricane
Si ça fonctionne, problème d'alimentation depuis le reservoir
Pour la mise a l'air libre fait en ouvrant le bouchon du réservoir
Pour le moteur il est presque neuf, 200 h
Nous avons changer les bougies pour essai
On verra demain en procédant par élimination
Merci pour vos contributions
Pierre
Bonsoir
Nous avons eu le même type de problème sur un SF25C . au roulage sans pb , point fixe OK a pleine puissance , mais pas plus de 1 a 2 minutes , ensuite perte de puissance moteur de 300 a 500 tours .
Après avoir démonté et contrôle toute la carburation , le problème venait du filtre a essence . Le filtre était constitué d'un bol de verre , un joint d'étanchéité , un filtre plastique intérieur et une bride de serrage du bol .
Nous nous sommes rendus compte qu'en mettant la pleine puissance au moteur , au bout d'une minute ou 2 , le bol du filtre se vidait de son essence et le moteur diminuait de régime .
La cause en était le joint d'étanchéité entre le bol et la partie métallique du filtre . en remontant le bol et le filtre , le joint s'écrasait et venait en partie obstruer l'orifice d’arrivée d'essence du réservoir .
Nous avons changé le joint et plus aucun problème .
Cependant nous avons recherché la cause de ce problème . En réalité , le joint était un joint caoutchouc de bon diamètre utilisé pour l'eau ...... fourni par le motoriste .......ce joint , a la longue baigné dans l'essence se ramollissait au point de boucher l'orifice par serrage successifs . Nous avons retrouvé des joints de même diamètre pour l'essence et depuis tout est OK .
Conseil : changer le joint toutes VA moteur ..
Cdt
Bonsoir
Cdt
Nous allons regarder ce WE
Merci pour l'info
Te tiens au courant
Amitiés
Pierre
Bonsoir
Cdt
Merci pour l'info
Te tiens au courant
Amitiés
Pierre
Testé hier
C'est pas ça
Nous allons essayer d’alimenter carbu directement par gravité pour éliminer problème de pompe
Pierre
Histoire de rigoler, j'ai une moto trial (Montesa) qui m'a fait le coup 2 fois avec le même symptôme Tout marche nickel et puis on met plein gaz et 1 à 2 mn après ....beuhhhhhhh
1ère fois : niveau cuve de carbu trop bas. Et pourquoi il était bas, ça...
2ème fois : la bougie qui semblait neuve....
Mais il n'y a pas de prise de diagnostic sur votre SF ? :) tsssss !
on tourne en bourrique
on a changé le jeu de bougie et demain on fait nettoyé le carbu aux ultrason car on pense aussi au remplissage de la cuve
Pierre
Problème de flotteurs?
Ca joue à pas grand chose, l'ancien proprio a dû toucher un poil le linguet du pointeau et zou, flotteur trop bas;. 2 ou 3/100 mm, ça peut suffire à perturber le bouzin. Le moteur fonctionne parfaitement jusqu'au moment où tu le sollicites trop et les paramètres ne correspondent plus à la charge demandée.
Mais tu peux aussi avoir une légère usure. Si la tolérance d'origine est limite, un ch'ti truc et tu sors des clous
Et changer le moteur....
Salut Thierry
OK mais il est quasiment neuf; 80h :speeeeed:
Pierre
Salut Afro
Un membre qui dispose d'un atelier adéquate a fait le nettoyage aux US et repris tous les reglages
On essai cet aprem
INCHALLA
Pierre
