Invité Invité_MaxLem_* Posté(e) le 26 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2006 (René @ mercredi 25 janvier 2006 à 07:24) Au fait pourquoi le ciel est bleu ????? ~80% de l'air est composé d'azote dont la couleur est ... bleue justement Pas exactement, la couleur bleue du ciel est due à la diffusion de la lumière solaire par les particules de l'atmosphère, qui diffusent plus dans les longueurs d'onde bleues. On peut faire l'expérience avec de la poudre de lait dans un grand aquarium élairé par le coté, sur les cotés parallèles à la direction de la lumière, c'est bleuté, et face a la lumière c'est rougeoyant (on simule le coucher de soleil !).Enfin c'est l'approche que je vois en cours de physique de Math Spé cette année, faut s'amuser avec des dipoles rayonnants pour expliquer ça c'est sympa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hbn le mans Posté(e) le 26 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2006 Je confirme, arc-en-ciel et gloire du vélivole sont liés au même phénomène de dispersion des couleurs à travers un milieu dont l'indice dépend de la longueur d'onde donc de la couleur.L'entrée et la sortie de la lumière et on simplifie souvent à une réflexion interne dans la goutte provoquent le changement de direction.Un rayon arrivant dans cette goutte ressortira avec un angle d'environ 41°. La symétrie sphérique de la goutte détermine la forme de cône de ces rayons sortant. L'angle est constant et la taille apparente de l'arc (entier ou non dépend donc de notre distance au rideau de goutte. Grand dans le cas d'un nuage lointain, plus petit pour la gloire et encore plus petit avec le tuyau d'arrosage en mode vaporisateur... Au passage, cet angle de 41° explique pourquoi on ne peut pas voir d'arc en ciel à midi sous nos latitudes : il faut que le soleil soit au maximum à 41° au dessus de l'horizon pour qu'on puisse voir cet arc-en ciel. Autrement, il existe mais n'est visible que depuis un avion... Pour la couleur bleue : attention, un gaz est la plupart du temps invisible et sans couleur!! Ne pas confondre la couleur qu'on a donné au modèle moléculaire en plastique pour représenter les molécules (bleu pour l'azote) avec une quelconque couleur dans la réalité!!La diffusion de la lumière est bien l'origine de la couleur bleue du ciel. Le rouge du soleil levant ou couchant vient de l'absorbtion des couleurs comme bleu ou vert par les poussières présentes dans l'atmosphère (cf experience avec le lait -2 gouttes- dans l'eau). A midi il n'y a pas assez d'atmosphère vers le zénith pour absorber toutes ces longueur d'ondes.... Voili voilou Citer http://lemansplaneurs.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 27 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2006 Un rayon arrivant dans cette goutte ressortira avec un angle d'environ 41°. La symétrie sphérique de la goutte détermine la forme de cône de ces rayons sortant. L'angle est constant et la taille apparente de l'arc (entier ou non dépend donc de notre distance au rideau de goutte. Grand dans le cas d'un nuage lointain, plus petit pour la gloire et encore plus petit avec le tuyau d'arrosage en mode vaporisateur...Pour être tout à fait précis, les rayons ressortent dans à peu près toutes les directions et pas seulement à 41°, la direction de sortie dépend du point d'impact du rayon sur la goutte, en particulier le rayon qui arrive droit vers le centre de la goutte ressort exactement suivant le chemin inverse, réfléchi à 180°. Dans les autres cas cette direction de sortie fait un certain angle avec la direction d'entrée, on a donc une déviation qui dépend de ce point d'entrée et varie avec lui. Il se trouve que cette déviation passe par un maximum qui vaut justement environ 41°. On retrouve le bon vieux principe selon lequel, au voisinage d'un maximum, les choses restent très voisines de ce maximum, donc les rayons arrivant près des points donnant cette déviation ressortent bien regroupés près de ces 41°, il y a donc accumulation de lumière au voisinage de ces 41°.Bien sur cette valeur de 41° est en fait quelque chose qui dépend de l'indice de réfraction de la goutte et comme celui-ci varie en fonction de la longueur d'onde (ce que Bert appelle fort justement la dispersion) cette valeur est voisine de 41° mais légèrement différente pour chaque couleur. En résumé c'est la réfraction et l'existence d'un maximum de déviation qui est responsable de l'existence d'un arc lumineux, c'est la dispersion qui fait qu'il est irisé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leche Pascual Posté(e) le 27 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2006 "AUREOLE DU PILOTE"Ca, c'est ce qu'on voit sous les bras... :lol: D'accord, je vais au coin... Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 28 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2006 "AUREOLE DU PILOTE"Ca, c'est ce qu'on voit sous les bras... D'accord, je vais au coin... oui, va au coin des f... non Qrieux : http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/de...urieux_view.jsp :lol: Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 28 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2006 Une très bonne explication du phénomène ici, avec en particulier une bonne analyse de l'effet d'accumulation au voisinage du maximum de déviation, qui est passé sous silence dans la plupart des explications qu'on rencontre par ailleurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 29 janvier 2006 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2006 Une très bonne explication du phénomène ici, même le principe des arcs surnuméraires à 51° (toujours avec de l'eau) et d'autres rubiques de ce site :rolleyes: Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe de Péchy Posté(e) le 5 février 2006 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2006 Aujourd'hui (avec un petit +1m/s).http://img389.imageshack.us/img389/9973/copiedeimg60894gs.jpg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JNV Posté(e) le 25 septembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2011 (modifié) Un petit livre sur le parapente qui vient de sortir et qui nous donne le vrai nom de la Gloire du Pilote, le spectre de Brucken, ainsi qu'une mention sur ses premières observations... en ballon: http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article3441.htmlhttp://www.aerostories.org/~aerobiblio/IMG/arton3441.jpg Modifié le 25 septembre 2011 par JNV Citer Jean-Noël VioletteHow many here and now, who slip off to this place for the fun of it, slide gently across to fly on air vastly simpler than ours, in different sunlight, to work on flying-machines that in our time don't exist, to meet friends and loves they've missed here?Richard Bach, Out of my mind (De l'autre côté du temps)http://marque-en-ciel.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
THEO Posté(e) le 25 septembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2011 (modifié) ICI Et là: Y'en a. Modifié le 25 septembre 2011 par THEO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bre901 Posté(e) le 3 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2011 (modifié) spectre de BruckenPetite précision orthographique : le nom est plus précisément Brocken, du nom du sommet de la chaîne de montagnes du Harz, en Allemagne, où ce phénomène a été décrit pour la première fois : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_de_Brocken Modifié le 3 octobre 2011 par Bre901 Citer Mon site d'utilitaires : https://condorutill.fr/index_fr.phpA partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux / J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues[...] / A faire les yeux doux aux moindres cumulus... Georges Brassens (L'orage) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
