[Telecharger] Fichier Airspace France
  • Réponses 244
Images postées
Conformément au supaip 022/24 voir ici :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/download/f/d/12076188/
J
e partage la tma 7 tempo qui remplace la tma 7 Orléans, si qqun peut le faire sur le github, thanks ! (y a toutes les ZRTs du supaip 021 of course à faire ^^)
"La TMA Orléans partie 7 (Cf. AIP France ENR 2.1) est désactivée."
** TMA ORLEANS Partie 7 Tempo supaip 022/24 (21/03/2024 au 16/04/2025 ) **
** R149A, CTR Chateaudun excluded when active **
AC D
AY TMA
AN Orleans7 Tempo 122.7
AH FL065
AL 1500FT MSL
AF 122.700
DP 48:13:47 N 001:21:49 E
DP 48:10:12 N 001:33:50 E
DP 48:09:00 N 001:37:47 E
DP 48:03:32 N 001:32:14 E
DP 47:54:16 N 001:26:22 E
DP 47:51:50 N 001:09:00 E
DP 47:52:15 N 001:07:13 E
DP 47:55:41 N 001:09:32 E
Modifié par Reg77
Sérieux ? On va voler demain en parapente en partance de Jeufosse/Notre-Dame-de-la-mer et on risque de passer dedans si on pouvait se mettre d'accord sur les limites réelles de la tma 7 tempo ça serait sympa. :) Le périmètre que j'ai donné dans mon premier post est exactement celui du supaip 022/2024.
Merci pour ce nouveau fichier d'espaces 2024. Concernant les TMA de Nantes, et sauf erreur de ma part, il semble que les modifications des TMA 4 et 5 n'aient pas été prises en compte, avec relèvement du plancher au FL65 dans la partie Est. Dans le fichier .txt en question, les contours des TMA 4 et 5 sont exactement les mêmes, alors que pour la TMA 4, il y a une différence pour la partie Est pour prendre en compte cette différence de plancher.
Merci de vérifier et corriger.
En décrivant la TMA 4 de Nantes de cette façon, cela semble fonctionner:
** TMA NANTES partie 4 (2024/04/18)
AC D
AY TMA
AN TMA NANTES partie 4 130.275
AH FL 065
AL FL 055
AF 130.275
DP 47:39:39 N 001:14:23 W
DP 47:29:13 N 000:57:14 W
DP 47:15:14 N 000:54:36 W
DP 46:30:00 N 001:06:36 W
DP 46:30:00 N 001:32:35 W
DP 46:47:36 N 002:16:15 W
DP 46:51:36 N 002:21:47 W
DP 47:25:00 N 002:20:00 W
DP 47:29:38 N 002:12:26 W
DP 47:36:00 N 002:02:00 W
DP 47:37:00 N 001:49:17 W
A+, Jean-Marc (La Roche sur Yon)
Je viens de faire la pull request:
https://github.com/planeur-net/airspace/pull/51
Tu disais que le plancher etait maintenant au 065, c'est pas ce que je vois dans ton openair ?
Tu peux essayer de faire la PR la prochaine fois ?
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
Le SUP-AIP 077/24 crée une TMA temporaire sur Lyon active du 16 mai au 27 novembre 2024.
** TMA LYON Partie 9.1 TEMPORAIRE (du 16/05/2024 au 27/11/2024) **
AC D
AN TMA LYON partie 9.1 LYON INFO 135.200
AH FL115
AL FL085
AF 135.200
DP 45:17:00 N 004:37:00 E
DP 44:55:27 N 004:42:53 E
DP 45:02:51 N 004:23:54 E
DP 45:12:00 N 004:19:00 E
DP 45:16:00 N 004:32:00 E
