Je suis a la recherche d'un GPS incluant le calcul de finesse. Avez vous une préconisation sachant que je ne suis pas très intéressé par un PNA( et ses bidouilles en terme d'installation) mais plutôt par un équivalent MLR en plus récent. ( budget de 350€ maxi )
Merci d'avance
Bons vols a tous !
  • Réponses 26
Et le FunTrek 130 avec LK8000 ??
Voir ICI.
Je ne l'ai personellement pas testé, mais LK8000 fonctionne bien.
Il est disponible "prêt à voler" pour +/- 300 € LA ( configuration au choix du client...)
JC VanDamme Poète belge
Merci d'avance
Bons vols a tous !
il y a le Garmin 96 qui est très bien 'il donne le L/D pare ex mais uniquement si on se dirige vers le point et pas si on l'a derrière'(spirale)
j'ai un PDA Airis avec seeyou mobile qui est très bien, le seul gros inconvénient on ne voit plus rien au soleil tellement ça brille et je garde mon vieil MLR en secours car on voit bien dans tous les cas
le OUDIE c'est comme le Airis avec seeyou mobile, même défaut de lisibilité
le système parfait a prix abordable n existe pas !
sinon pour 60€ tu as un pna avec LK8000 ou xcsoar (qui marchent très bien tous les deux).
Ils te donnent ta finesse réelle: distance parcourue point à point / alti perdue quelle que soit la direction suivie ou les zigzag.
Pour le coté bidouille du déblocage: je n'ai jamais eu de problème ça a toujours marché du premier coup (les deux ou trois fois ou je l'ai fait). J'avais tout même choisi un mio reconnu pour cette facilité et préparé un peu la chose, ce qu'il faudra toujours faire quel que soit la système. Au pire demande à qqun de te le faire.
Restent alors le soucis de le visibilité au soleil: perso je trouve que c'est toujours utilisable pour les infos importantes: finesse, plan etc même si le fond de carte et les détails ne le sont plus trop.
Et aussi l'autonomie qui sera toujours insuffisante sur tous les système PNA/PDA (donc ce n'est un critère pour choisir).
en ce qui concerne l'autonomie,j'ai acheté chez Conrad un boitier de piles a 4eur et avec 4 accu/piles rechargeables SANYO raccordé au PDA j'ai récemment fait un vol de + de 7 heures sans problème.(La batterie interne du Airis doit tenir 3 ou 4 h ).Avec ce système pas de problème d'autonomie
Rien de tout ce qui est cité ne fait ce que j'aimerais avoir. Sur mon vieux Garmin 12 desormais décédé, il y avait une page "waypoints les plus proches" et il m'aurait plu qu'au lieu de la distance pour chaque waypoint il indique la finesse nécessaire pour l'atteindre. Il me semble avoir compris que que c'est ce que faisait le MLR. Sur les PDA/PNA ce qui me déplait aussi, c'est l'écran tactile, j'aimais bien les petits boutons du Garmin manipulables d'une seule main.
http://img684.imageshack.us/img684/3107/15487884.jpg
LK8000 avec l'écran des terrains voisins, triable par distance, direction, finesse ou hauteur d'arrivée.
Un écran similaire existe pour les waypoints et un autre pour les terrains vachables.
Modifié par snip
on peux aussi programmer une touche d'accès rapide qui bascule directement entre cet écran et la carte.
tout est là (ce n'est pas la dernière version mais il n'y a pas grand chose de modifié): http://www.bware.it/LK8000/LK8000_MANUAL_122_FR.PDF
on est pas obligé de tout lire pour commencer...
sauf que là c'est du 800x600...
et c'est aussi possible sur les autres :lol:...(enfin, ceux que je connais)
sinon je suis pas sûr de l'utilité de la gueguerre des logiciels de Vav, sauf si ça reste pour rire.
Et puis j'ai des actions nul par.....
Modifié par rimaroc
Non c'est du 800x480 "seulement".
Dans ce cas tu aurais mieux fait d'indiquer cette possibilité plutôt que de "suggérer" de changer de page d'affichage ...
cela me semble le plus important en vol
sinon je suis pas sûr de l'utilité de la gueguèrre des logiciels de Vav, sauf si ça reste pour rire.
Il ne s'agit pas d'une guéguerre mais d'informer les vélivoles de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Puisque c'est le sujet initial du post.
Et puis j'ai des actions nul part.....
Moi non plus, d'autant que ces logiciels sont GRATUITS
ok pour une petite discutions alors...
Je ne parlerai que de LK8000 car c'est le seul logiciel que je connaisse assez bien.
ok, c'est déjà pas mal...
Justement, je n'aime pas du tout lorsque c'est affiché sur la carte car ça masque une grande partie du fond de carte: avec beaucoup d'aero et/ou champs vachables ça devient très vite illisible. J'utilise la fonction qui filtre cet affichage en mode maximum: seul le meilleur dégagement est affiché avec ses infos (le soft tiens compte de la finesse du planeur, du vent, du ballastage et en cas de terrains +/- équivalents, accorde une préférence aux aeros sur les champs et à ton aéro principal sur les autre aérodromes). Dans l'exemple on voit l'altitude d'arrivée au dessus du terrain en prenant une altitude de sécurité (250 ou 300m par défaut et réglable) et le calage actuel du MC (et si vous avez mi "0" le calcul utilise "0.5" pour plus de sécurité).
Sinon la couleur de l'icône aérodrome change de couleur si joignable ou pas.
De plus je trouve l'écran qui ne sert qu'à ça plus lisible et pratique: on peut immédiatement trier les terrain par distance, écart de cap, finesse requise.
explication page 82 du manuel en français
sans filtre
http://img195.imageshack.us/img195/646/ldbsansfitre.jpg
avec filtre moyen
http://img819.imageshack.us/img819/7475/ldbfiltremoyen.jpg
avec filtre max
http://img838.imageshack.us/img838/2562/ldbfiltremax.jpg
si on continue on pourra faire une page web juste pour comparer les différent softs :lol::lol::lol:
Romaric
Modifié par rimaroc
Mais cela devient très courant sur de nombreuses tablettes et même avec de "petits" écrans de 4 ou 5 pouces.
On peut immédiatement trier les terrain par distance, écart de cap, finesse requise.
Cela me semble "dangereux" de devoir intervenir pour obtenir l'affichage d'info importante durant le vol (changer de page puis trier ...).
Pour moi, on doit pouvoir faire tout son vol sans aucune manipulation.
Je préfère passer mon temps à regarder dehors qu'a "trier" mes terrains de déroutements.
Si tu règles un niveau de zoom correct, tu n'as pas "beaucoup" d'aéro mais seulement les 3 ou 4 les plus proches ... et ton écran n'est pas surchargé.
J'ai le temps, mais je n'ai pas envie de passer mon vol à cliquer sur un écran pour trier des points ...
J'espère que tu as un Flarm pour regarder dehors à ta place quand tu fais tout cela.
dommage d'en rester là.
C'est une vrai bonne question : entre ces écrans où on voit rien, l'énorme quantité d'infos que peuvent afficher les logiciels, la difficulté à maniper en vol et cette curieuse tendance qu'ont ces petits caractères à devenir de plus en plus flous, le choix de l'interface que l'on s'affiche durant le vol est primordiale.
Si en plus on rajoute la gestion des unités de mesure exotiques utilisés pour les contrôleurs, le casse tête n'est pas maigre.
Par contre, les "vieux" outils (55AVD, LX20 ...) restent merveilleusement faciles à utiliser, même dans la baston.
J'utilise CU, avec 2 pages :
La Page 1 n'affiche pas la carte (plus visible) et les box : Direction wpt, finesse actuelle, finesse requise, alt en FL, Vitesse sol.
La Page 2 est beaucoup plus complète, mais je m'en sers rarement.
La vrai cata: changer de WP à la volée. En biplace ça marche, en mono, c'est une autre histoire.
Modifié par Godzilla
Comme rimaroc a abandonné je poursuit :)
Avec LK8000, il est possible de naviguer entre les différentes pages complètement à l'oreille, avec des beeps différents et un de la pratique, on s'y retrouve sans regarder le PDA/PNA/...
Je pense que c'est ce qu'il voulait dire par "je clique sans regarder".
En fait j'avoue ne pas aimer les conversations à deux sur un forum, J'ai beaucoup de mal à faire passer le ton que je souhaite et j'ai tendance à vouloir abréger pour éviter toute confusion. Si on est plus je veux bien continuer. (pas compliqué le bonhomme...).
Voici donc comment j'utilise mon PNA et lk8000 en vol.
Ecran carte avec un zoom large (20 à 40km) pour voir ma direction générale et les zones A, C et D. Sont visible en gros caractères: le point que je vise, sa distance, l'écart de route que je fais par rapport à ce point, mon calage MC, l'altitude théorique qu'il me manque pour le rejoindre (en fct du vent, du calage MC, du ballastage et polaire du planeur).
A gauche: une petite gauge qui me dit si ça rentre pour mon calage MC et pour le calage "0", utile uniquement pour les arrivées.
J'ai aussi une bonne idée du vent.
Pour le fond de carte j'ai tout mi au mini: juste mes points de virage comme WP point affichés (le fond de carte contient les nom des villes) et le meilleur terrain de dégagement. C'est tout.
Ma carte est toujours affichée le nord en haut.
Je vol en plaine donc le meilleur aero est souvent le plus proche et il y a des champs partout (sauf en début d'été). J'affiche donc cet écran par curiosité ou pour changer de circuit en cour de route.
Quoi qu'il arrive j'ai toujours la carte ouverte sous la cuisse car c'est plus lisible que n'importe quel écran quel qu'en soit la taille mais le PNA facilite énormément la nav en plaine.B)
on se rejoint:
- afficher le moins d'infos possibles, mais soigneusement sélectionnées.
- sauf en région parfaitement connue, toujours voler avec la carte papier
les vrais difficultés concernent les manipulations sur le PNA: le clic est parfois imprécis, et les temps de réponses variables: difficile dans ces conditions d'aller chercher un dégagement non anticipé.
Sur le dernier VaV, il y a un article sur l'utilisation de tablettes. L'auteur indique une bricole montée sur le manche pour mettre l'écran à l'ombre. Malheureusement, la photo censée présenter ce dispositif n'est pas la bonne.
Quelqu'un à des infos sur ce bidule ?
