JMG Posté(e) le 31 mars 2011 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2011 Après une semaine d'utilisation de la v5.01 dans les Alpes, j'ai constaté :En spriale : forte diminution d'annonces injustifiées (spirales à plusieurs planeurs). Les alertes m'ont semblé plus pertinente qu'avec la version v4. C'est apréciable.En transition : moins d'alerte injustifiées également. En croisement face à face, j'ai trouvé les alertes plus tardives, d'où un effet de surprise parfois désagréable. Le flarm reste meilleur que la detection visuelle. Bilan : grosse amélioration de la gestion des conflits de trajectoire. Denis Change ton 5.01 pour le 5.02, ça sera encore beaucoup mieux ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis G Posté(e) le 31 mars 2011 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2011 Les collègues utilisant la 5.02 ont eu la même impression. =======================================5.02 2011/03/17 ----------------This update is only significant for: - required for F4 units (most of the are in Switzerland) - strongly recommended for tow-planes - recommended for all user FIX: s/w build for legacy F4 units from 2004FIX: robustness of glider-towing detectionFIX: uploading configuration files using FlarmTool======================================= Vu la mise à jour c'est normal ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHÉREAU P. Posté(e) le 1 avril 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2011 La version 5.03 vient de sortir ce 1er avril !!!! -------------------------------------FLARM Software Maintenance Dear FLARM-user Version 5.03 is available for download for FLARM and all compatible designs(LX, Ediatec, Triadis, Garrecht, Flytec, Ediatec, Swift andRF-Developments):http://www.flarm.com/support/updates/index_en.html (right side, refreshbrowser screen if required) Always fly with the most recent version. For users with version 5.02: Update only required if you useIGC-functionality, i.e. IGC task declaration on IGC-units, as well as OLCand competition flying on all units. For users with version 5.01 and 5.00: The update is required for allsystems. To the best of our current knowledge, we expect no new release beingpublished in the coming weeks, as v5.03 addresses all issues currently knownand reported to us.Specific feedback incl. flight logs are welcome at support@flarm.com . Thankyou. Sincerely YoursThe FLARM team Citer Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.https://www.youtube.com/user/cherpasc?app=desktopCordialementPascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRC Posté(e) le 3 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2011 Nous avons des Flarms mini box avec carte SD sur lesquels nous n'arrivons pas à faire la mise à jour 5.02.On n'était d'ailleurs pas arrivé à les passer en 4.07 !Procédure utilisée :- La mémoire des vols du flarm est vidée (on constate sur les fichiers IGC que le logiciel est à l'état "factory settings" 4.05)- le fichier flarm_502.fw est copié sur la carte SD qui ne contient que ce fichier qui est bel et bien à la racine- la carte SD est insérée dans le flarm- mise sous tension ... le bouton power clignote ... et au bout d'une heure et plus toujours rien- si on retire la carte SD, le flarm se remet à fonctionner ... en version 4.05 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascoq Posté(e) le 3 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2011 - si on retire la carte SD, le flarm se remet à fonctionner ... en version 4.05 ! Bonjour, Comment s'aperçoit on que l'on fonctionne en V4.05 et non pas en 5.02? Merci Pascal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRC Posté(e) le 3 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2011 - si on retire la carte SD, le flarm se remet à fonctionner ... en version 4.05 ! Bonjour, Comment s'aperçoit on que l'on fonctionne en V4.05 et non pas en 5.02? Merci PascalOn enlève le fichier .fw de la carte SD que l'on remet dans le flarm.Au vol suivant on regarde le fichier IGC qui s'est enregistré avec le bloc note (ou tout autre éditeur texte) et on voit dans l'en tête:AFLAM08.....HFDTM100GPSDatum:WGS84HFRFWFirmwareVersion:Flarm-IGC04.05HFRHWHardwareVersion:LXN-Flarm-IGC Enjoy ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 3 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2011 (modifié) Au vol suivant on regarde le fichier IGC qui s'est enregistré avec le bloc note (ou tout autre éditeur texte) et on voit dans l'en tête:AFLAM08.....HFDTM100GPSDatum:WGS84HFRFWFirmwareVersion:Flarm-IGC04.05HFRHWHardwareVersion:LXN-Flarm-IGC Enjoy ! C'est aussi con que de faire la prévol après le vol Ca sert à quoi d'avoir un équipement de sécurité dont on ne peut pas savoir AVANT le vol si il fonctionne .... et ceux qui ont des flarm sans carte SD ils font comment pour savoir ... Modifié le 3 avril 2011 par lad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LsFab Posté(e) le 3 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2011 Au vol suivant on regarde le fichier IGC qui s'est enregistré avec le bloc note (ou tout autre éditeur texte) et on voit dans l'en tête:AFLAM08.....HFDTM100GPSDatum:WGS84HFRFWFirmwareVersion:Flarm-IGC04.05HFRHWHardwareVersion:LXN-Flarm-IGC Enjoy ! C'est aussi con que de faire la prévol après le vol Ca sert à quoi d'avoir un équipement de sécurité dont on ne peut pas savoir AVANT le vol si il fonctionne .... et ceux qui ont des flarm sans carte SD ils font comment pour savoir ...Pourquoi c'est con ? On ne met pas à jour son FLARM juste avant son vol normalement, on prend son temps, un PC et on vérifie comme GRC si c'est passé. Ceux qui n'ont pas de carte SD passent par le logiciel+cable qui donne directement la version Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Pourquoi c'est con ? On ne met pas à jour son FLARM juste avant son vol normalement, on prend son temps, un PC et on vérifie comme GRC si c'est passé. C'est con parce que GRC nous explique que pour vérifier (la version après la mise à jour) il faut d'abord faire un vol, puis delogger ce vol pour enfin savoir si on a la bonne version ... en lisant le fichier du vol ... C'est comme faire une prévol APRES le vol ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MANU Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Pour connaitre la version avant le vol, se référer au manuel du FLARM 7.START UPFLARM is always switched on if the unit is connected to an adequate power supply.Immediately after it has been switched on, there is a short beep while all LED light up in all available colours, followed by a green binary presentation of the hardware-version installed during the system self-test. The self-test mode lasts for about 8 seconds, depending upon the size of the obstacle data bank. This is followed by another short beep, followed by a presentation of the software-version: The first six LEDs clockwise represent the minor version in red, the other LEDs clockwise the major version in green. If the software version is not indicated and the beep sound is not emitted, the unit is not ready for operation. La version 5.03 du logiciel se traduit en binaire par, dans le sens horlogique:rouge, rouge, 4 éteintes, vert, éteind, vert et 3 éteintes.Une version 4.7 se traduit Eteint, 3 rouges, 3 eteintes, vert, 4 eteintes. Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LsFab Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Pourquoi c'est con ? On ne met pas à jour son FLARM juste avant son vol normalement, on prend son temps, un PC et on vérifie comme GRC si c'est passé. C'est con parce que GRC nous explique que pour vérifier (la version après la mise à jour) il faut d'abord faire un vol, puis delogger ce vol pour enfin savoir si on a la bonne version ... en lisant le fichier du vol ... C'est comme faire une prévol APRES le vol ...MANU a même donné une autre solution, mais tu as mal lu GRC .... Une fois la mise a jour faite, un fichier IGC est crée, mais il ne contient pas de données de vol, et tu n'as pas besoin de faire un vol pour le voir.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Non j'ai bien lu Au vol suivant on regarde le fichier IGC qui s'est enregistré Mais peu importe, le problème est que beaucoup d'utilisateurs se posent des questions alors que cela devrait être totalement SIMPLE pour assurer une véritable sécurité ce qui n'est pas le cas à en lire toutes les messages précédents. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRC Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Non j'ai bien lu Au vol suivant on regarde le fichier IGC qui s'est enregistré Mais peu importe, le problème est que beaucoup d'utilisateurs se posent des questions alors que cela devrait être totalement SIMPLE pour assurer une véritable sécurité ce qui n'est pas le cas à en lire toutes les messages précédents.C'est parce que j'ai eu le pressentiment que la mise à jour s'était mal passée puisque la led power continuait à clignoter au bout d'un temps rédhibitoire que j'ai vérifié la version du fichier IGC après un vol.Sinon, après une mise à jour normale, la procédure classique de mise en route du flarm m'aurait laissé supposer que tout s'était bien passé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 C'est parce que j'ai eu le pressentiment que la mise à jour s'était mal passée ... Cela confirme ce que je dis : Le problème est que beaucoup d'utilisateurs se posent des questions alors que cela devrait être totalement SIMPLE pour assurer une véritable sécurité ce qui n'est pas le cas à en lire toutes les messages précédents. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LsFab Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 C'est parce que j'ai eu le pressentiment que la mise à jour s'était mal passée ... Cela confirme ce que je dis : Le problème est que beaucoup d'utilisateurs se posent des questions alors que cela devrait être totalement SIMPLE pour assurer une véritable sécurité ce qui n'est pas le cas à en lire toutes les messages précédents. Je ne vois pas ce qui pourrait être plus simple qu'un simple fichier à mettre, après la mise à jour qui ne marche pas c'est un ou plusieurs cas isolés... Et il y a aussi un fichier après la MAJ qui donne la version, sans faire de vol. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bravo Papa Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 (modifié) Nous avons des Flarms mini box avec carte SD sur lesquels nous n'arrivons pas à faire la mise à jour 5.02.On n'était d'ailleurs pas arrivé à les passer en 4.07 !Procédure utilisée :- La mémoire des vols du flarm est vidée (on constate sur les fichiers IGC que le logiciel est à l'état "factory settings" 4.05)- le fichier flarm_502.fw est copié sur la carte SD qui ne contient que ce fichier qui est bel et bien à la racine- la carte SD est insérée dans le flarm- mise sous tension ... le bouton power clignote ... et au bout d'une heure et plus toujours rien- si on retire la carte SD, le flarm se remet à fonctionner ... en version 4.05 ! Bonjour, Nous avons eu le même problème. La verion 4.05 bloque la communication seriel de l'appareille.Les update soft ne sont pas possible.Seule solution. RETOUR usine qui nous a fait la manip sous garenti. Samedi nous les avons réinstallé. Bart PS: J'ai déja signalé le problème il y a 2 semaines avec le conseille de faire les upgrade avec le flarmtool, car c'est le seul moyen imediat se savoir que tout s'est bien passé.Important a savoir aussi est que les LX ne signalent pas comme les vrai flarm la version au démarrage. Modifié le 4 avril 2011 par Bravo Papa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRC Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Bonjour, Nous avons eu le même problème. La verion 4.05 bloque la communication seriel de l'appareille.Les update soft ne sont pas possible.Seule solution. RETOUR usine qui nous a fait la manip sous garenti. Samedi nous les avons réinstallé. Bart Merci Bravo Papa de l'info.J'ai bien pensé que cette foutu version 4.05 devait bloquer quelque chose car elle n'apparait pas dans l'history des versions flarm.Les problèmes supplémentaires, c'est que :- ces mini box n'ont qu'une seule entrée RJ pour les datas et l'alim (contrairement aux red box qui ont 2 entrées) et que sans un câble spécifique on ne peut utiliser le flarm tool pour by-passer la MAJ sur carte SD- et qu'il faudra que ces foutus équipementiers aéronautiques finissent par prendre conscience qu'il n'y a plus de port COM sur les PC et que les convertisseurs USB-COM ne sont guère bricolables Je vais contacter Finesse Max qui nous a vendu ces mini box pour essayer de régler notre pb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 (modifié) Je ne vois pas ce qui pourrait être plus simple qu'un simple fichier à mettre ... Si c'était si simple il n'y aurait pas trois pages de messages avec de nombreux problèmes ... Modifié le 4 avril 2011 par lad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LsFab Posté(e) le 4 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2011 Je ne vois pas ce qui pourrait être plus simple qu'un simple fichier à mettre ... Si c'était si simple il n'y aurait pas trois pages de messages avec de nombreux problèmes ...C'est un débat stérile ... Mais bon, il y en a plusieurs qui notent que ca fonctionne mieux, et les problèmes sont visiblement dus à une version d'un modèle... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHÉREAU P. Posté(e) le 15 avril 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2011 Visiblement l'Armée de l'air compte bientôt équiper ses remorqueurs et planeurs de Flarm et balises de détresse.Voir l'appel d'offre http://www.boamp.fr/index.php?action=avis&num_parution=B20110064&num_annonce=323&total=1&_s=0&indice=0 Citer Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.https://www.youtube.com/user/cherpasc?app=desktopCordialementPascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi Posté(e) le 15 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2011 Hello à tous, Je galère avec la mise à jour du Flarm intégré à mon LX 7007. J'ai suivi 2 procédures que donne LX à la lettre. Mon câble est OK. Le port Série est ok. Mais je reste desépérement sur "COM1 : Waiting for Flarm". Si vous avez un retour d'expérience ou un LE truc qui régle tout ça, je vous remercie d'avance de me le communiquer. Merci et A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRC Posté(e) le 15 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2011 Hello à tous, Je galère avec la mise à jour du Flarm intégré à mon LX 7007. J'ai suivi 2 procédures que donne LX à la lettre. Mon câble est OK. Le port Série est ok. Mais je reste desépérement sur "COM1 : Waiting for Flarm". Si vous avez un retour d'expérience ou un LE truc qui régle tout ça, je vous remercie d'avance de me le communiquer. Merci et A+As-tu essayé de changer le port COM ? C'est pas forcément le COM1. Il faut essayer un autre port.Est-ce que tu as un port COM sur ton PC ou est-ce que tu utilises un adaptateur USB-DB9 ?J'ai fait l'update du LX7007 les doigts dans le nez alors que je m'en faisais une montagne surtout qu'il m'a fallu passer par l'adaptateur USB-DB9. Mais en fonction du port USB ou je branche le câble, le port COM change. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi Posté(e) le 16 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2011 (modifié) J'ai un PC avec un port série intégré et j'ai fait la mise à jour des Airspaces avec le même port que j'essaie d'utiliser. J'ai également tester avec un autre PC et un adaptateur. Résultat : néant. Il y a t'il une autre procédure connue que les 2 décrites par LX ? Je me souviens qu'à la dernière mise à jour en 2008, la procédure décrite ne fonctionnait pas et il fallait bidouiller. J'ai également testé. Toujours rien. Modifié le 16 avril 2011 par Fifi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lad Posté(e) le 18 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2011 Je ne vois pas ce qui pourrait être plus simple qu'un simple fichier à mettre ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi Posté(e) le 19 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2011 Hello, Ben voilà, départ chez le revendeur. Il semble que le problème aie déjà été rencontrer. La grande question. Calculateur avec ou sans FLARM intégré ? A méditer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
