Je viens de terminer la connexion de mon PNA "made in china with no name", de la famille "YF"
J'ai commandé ça:
http://cgi.ebay.com/RS232-TTL-Converter-MAX232EPE-Power-4pcs-cable-/280614635645?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4155ef887d
Avec le lien indiqué par DanyD:
http://www.lsc-forchheim.de/html/downloads/Steckerbelegung.pdf
Mon PNA fonctionne avec le brochage type "Wayteq".
Il utilise le port "COM9"
Bravo pour la richesse de ce post.
Cool, félicitations, j'ai fait une acquisition d'un matériel similaire...
Quel matériel faut-il prévoir en plus et quelles sont les étapes à suivre?
  • Réponses 106
Faut s’équiper !!!
Alim: passer de 12v à 5v. J'ai essayé pas mal de trucs, mais rien ne fonctionne mieux que ça :
convertisseur DC/DC
Ensuite, il te faut le cable Micro Usb bien câblé en 5 broches (tu trouveras des liens dans ce post), le convertisseur RS232/TLL.
et un fer à souder...
un regulateur serie type 7805 coute pas cher mais avec 1 rendement de conversion 12/5V inferieur à 40%. Pour 17 Euros on peut envisager un decoupage genre DE-SW050 de Go tronic qui a un rendement de 80%. Sinon mettre une batterie de 12 à 15Ah pour etre sur d'avoir de la radio en fin de vol ou renoncer a se mettre sur la batterie planeur et ajouter un accu rechargeable avec 3 piles AA de 2500mAh pour GPS (batterie interne GPS de 1000 ==> 1000 + 2500 = 3500 mAh ==> 7h theoriques à 500mA pour GPS - 5h pratique ==> avoir 3 accus d'avance pour les grands vols - Pourl'instant, mon choix n'est pas encore fait)
lien pour DE-SW050: http://www.gotronic.fr/doc/actif/42996.pdf
1A me parait un peu juste. Même si la doc des PDA annonce moins en conso, il me parait raisonnable d'avoir un peu de marge.
Sur un biplace, tu peux avoir les 2 PDA/PNA + l'EDS (l'O2D2 est alimenté en 5v). ça commence à faire du monde.
J'ai essayé les bidules utilisés en modèle réduit (UBEC je crois, dans le jargon), j'ai aussi tenté avec les bidules pour bagnole. Pas satisfaisant non plus.
De façon aléatoire, il y a avait des parasites sur la radio, que je n'ai pas pu régler. Et puis la conso n'était pas optimisée.
Avec les convertisseurs DC/DC, je n'ai jamais eu de problèmes, certains tournent depuis 5 ans maintenant, sans histoires.
Dans les planeurs du club qui circuitent, il y a maintenant 2 batteries 12A/H.
Sur le biplace, il faut basculer après 6 heures de vol, en moyenne.
Et ça ne va pas s'améliorer quand on pourra enfin mettre des transpondeurs (mais ça, ça sera quand on aura des procédures de maintenance acceptables)
Vivement les Lipo à pas cher
Modifié par Godzilla
J'ai réalisé le montage a partir du schéma suivant:
http://www.nobbi.com/images/splan_3v.png
ça marche, LK8000 reçoit bien les infos GPS, sauf quand je veux utiliser ConnectMe. Le programme détecte bien le flarm, avec son numéro de série, par contre,quand je veux lire en mémoire du flarm les vols enregistrés, le programme ne peut pas se connecter au flarm.
Je peux en déduire que les données du flarm vers le MIO fonctionnent. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Peut-être que les 3.3v envoyés par le MIO ne sont pas suffisants pour faire commuter les sorties du MAX3232 qui lui est alimenté en 5v ? Les condos de pompage ne sont pas bons ? Mes condos sont des 1µF.
Une idée ? Merci !
juste une rmq a 2 cents
as tu vérifié que tu n'as rien sur ta chaine TX (PDA ==> FLARM) ?
si tu as par exemple un flarm display (ce qui est fort probable) il faut couper temporairement le TX du Flarmdispaly ou carrément le couper en énergie
Jacques POUYAUD
filtres feront fortune
Bonjour, le problème ne vient pas de là car avec un autre composant (MAX3233 donc, avec condos intégrés), et un régulateur 3.3V qui alimente le composant, et donc pas de diode, ça fonctionne.
Ca fonctionne !!
Merci à vous tous.
J'ai réalisé le montage décris plus haut (MAX232), sans le 7805 et ces diodes, parce que j'avais une source de 5V provenant d'un "Ka6team anschlussboard".
On a un peu chipoté sur les RX/TX ou TX/RX mais en une bonne matinée tout était connecté.
J'ai donc un MIO Moov 330 qui dialogue avec mon LX redBox FLARM ou mon Volkslogger et qui est alimenté par les batteries du planeur.
Reste à tester Winpilot pour PNA, j'utilise ce programme depuis 10 ans et je ne suis pas assez malin pour en apprendre un autre (CU ou LK8000).
Modifié par MANU
JC VanDamme Poète belge
  • 8 mois après...
Je possède un PNA Navigon 70 plus avec LK-8000 qui tourne parfaitement dessus !
Je suis bien intéressé à installer ce type d'adaptateur entre mon Flarm et mon PNA : http://www.glidertools.com/products/converter-rs232-to-usb-for-pna-with-switching-power-supply-5v/discussioncbm_116788/20/
Je me suis renseigné par rapport à mon PNA, il possède la fonction TMC, apparement directement integré dans le câble filaire chargeur allume-cigare :dans le manuel --> "Câble de chargement de voiture (10-24V-unité d'alimentation pour
allume-cigare) avec antenne TMC intégrée"
Pensez-vous que avec ce PNA Navigon, ce type d'adaptateur pourra fonctionner ?
Je vous demande cela car je n'arrive pas à trouver dans les manuel du GPS s'il possède un "port série USB" ou "TTL" et donc savoir si il pourra recevoir les données trafic/gps du Flarm... ?
Merci d'avance
Lucas
Voici ma vision des choses.
Le récepteur TMC intégré dans le cable n'a certainement pas été réinventé par chaque constructeur.(Mio , Navigon etc)
Il est fort probable que tous utilisent la liaison série "cachée " dans le port mini-USB.
Celui -ci s'active dans le PNA lorsque la broche Sense est à 5V ou 0V (C'est pour cela que Glidertool a refait son cable avec la possibilité de le configurer , plutôt que d'en vendre deux différents).
Maintenant , je n'ai pas eu de Navigon 70 dans les mains ...
Dany
Merci de tes infos.
Mais je ne maitrise pas vraiment l’électronique... :/
Qu'est ce que je dois comprendre dans ton message ? Penses-tu plutôt qu'il y a des chances pour que cela fonctionne ? ou non ?
Les données GPS/Trafic qu'envois le Flarm passe par la broche 5 du mini-usb ? Si il possède la fonction TMC qui est active ou non par la broche 5 "Sense" cela veut dire que potentiellement il pourra faire passer les données par celle-ci ? Est-ce en quelque sorte cela ou je suis complétement à coté de la plaque --" ?
Quand tu dis "(C'est pour cela que Glidertool a refait son câble avec la possibilité de le configurer , plutôt que d'en vendre deux différents)." --> Ce câble transmet le TX par la broche ?
Lucas
Qu'est ce que je dois comprendre dans ton message ? Penses-tu plutôt qu'il y a des chances pour que cela fonctionne ? ou non?
Que ça devrait fonctionner.
Les données passent par la broche 2 ou 3 suivant la config.
La broche sense ne sert qu'à dire au PNA si on veut une vrai connection USB sur les broches 2 et 3 ou bien si l'on veut que ces deux broches soient utilisées pour le port Série.
Le câble ALIM +TMC vient aussi activer la broche sense pour transmettre ses données au PNA par la broche 2 ou 3 , cela dépend du PNA.
Oui mais soit par la broche 2 ou la broche 3 suivant la configuration.
Il n'y a aucune donnée qui soit transmise par la broche sense, c'est juste une tension de 0 ou 5V qui est fixé par le cable .
Si tu peux, relit tout le post et aussi le manuel du câble Glidertool.
Réglage du cable GLIDERTOOLS
Regarde aussi ce PDF .
Tu comprendras mieux ce qui change entre les deux types de connections différentes.
Dany
Modifié par DanyD
Merci beaucoup de ta réponse claire et précise DanyD.
Une dernière chose pour que je soit complétement fixé...
Les données du Flarm arrivent donc sur les broches 2 et 3 du miniUSB suivant la config de la broche 5 "Sense" du mini-usb :5V-->fonction port série -->transmissions des données TX du Flarm ou 0V--> fonction USB usuelle, les données ne sont pas transmises.
Donc une fois le câble reçu, il me suffit de savoir par quelle broche : 2 ou 3 le PNA peut recevoir les données et à ajuster l'adaptateur en fonction, c'est a dire faire arrivé les données TX soit sur la 2 ou la 3 ?
De plus, qui gère l’alimentions en +5V de la broche 5 "Sense" pour que les données Flarm puissent être transmise sur les broches 2 et3 ? c'est l'adaptateur qui remplis cette fonction ?
Lucas
Salut Lucas,
Oui.
En fait il n'y a que deux config possibles:
=>La config Default Settings qui est celle qui est d'office quand tu reçois le cable .
=>La config Alternative Settings qui est celle qu'il faudrait utiliser pour un Oudie par exemple.
Dans le PDF Réglage du cable GLIDERTOOLS les cavaliers A gèrent quelle broche est sur TX et laquelle sur RX,
le cavalier( Jumpers) B gère si la broche sense (la 4 dans ce schéma et la 4ième dans l'ordre physique du connecteur) est au VCC (5v) ou à GND (0V)
Ou l'inverse dans le cas de l'autre config.
Dans tous les cas c'est soit tous les cavaliers comme sur Default settings
ou tous comme sur Alternative Settings, mais pas un mixage des deux.
Dany
Ok super parfait !
Donc logiquement avec ce câble, pour branché à un PNA standard Navigon, j'utiliserais "=>La config Default Settings qui est celle qui est d'off ice quand tu reçois le cable" ?!
C'est a dire : Mini USB--> Signal
Pin 2 (Data -)--> Rx
Pin 3 (Data +)--> Tx
Pin 4--> GND
J'aurais "normalement" donc rien besoin de modifier au niveau câblage de la RJ45 ni pour la mini USB ?
Lucas
Re,
Après achat du câble de chez GliderTool, j'ai essayé de faire les branchements dans le planeur....
En ce qui concerne l'alimentation du Flarm et du PNA, rien à dire, ceux-ci fonctionnent correctement: Le flarm s'allume et le PNA(Navigon 70 plus avec LK-8000) se recharge !
Par contre, je reçois aucune données venant du Flarm...Le câble est en fonctionnement "Default settings", je n'ai rien touché, je l'ai branché tel quel.
Est-ce que quel'qun a une explication àmon problème ?
Au démarrage du PNA, LK-8000 doit-il détecter automatiquement le FLARM ? Comment faire en sorte qu'il le détecte ?
Cela vient -il d'un problème de branchement dans l'adaptateur de GliderTool ? Faut il modifier un câblage ?
Cdt
Lucas
Impossible de régler ces vitesses tant que Mon PNA n'a pas détécté un "nouveau périphérique" sur son entrée miniUSb ...
Je ne vois pas comment procéder ...:/
Quelqu’un à une idée ?
Salut Lucas,
Non, ce n'est pas comme un PC, il ne verra rien automatiquement.
Il faut entrer en mode simulateur dans LK8000 comme ça ton PNA te laissera la main au lieu de chercher désespérément après un port com valide.
Tu vas dans Config puis Config Système puis suivant jusqu' à la page 8.
Dans GPS A : Ici tu règles pour recevoir le Flarm
Nom: Generic
Port: COM X
Baudrate: 19200 8bits
=>X à trouver pour ton PNA (celui qui correspond à l'entrée du connecteur USB)
ou si tu trouves sur ta doc ou dans le logiciel de navigation d'origine l'entrée correspondant à la fonction TMC
19200 c'est la vitesse de transmission du Flarm si rien n'a été modifié .
(c'est la vitesse sur laquelle le Flarm est réglé en usine).
GPS B: Ici tu règles le port pour recevoir le GPS interne de ton Navigon
Generic
Port: COM Y
Baudrate 4800 8bits
Avec Y le Numéro du port GPS.(Tu as certainement déjà du le trouver).
4800 (prend ce qui a déjà fonctionné auparavent si ce n'est pas 4800)
Ensuite tu ressorts et tu redémarres LK8000 en mode Voler.
Tu vas vite savoir si le flarm est détecté.
Dany
Merci Dany,
Je testerais cela demain, donc le PNa ne doit pas "détecter" tout seul le FLARM, c'est bien manuellement qu'il va falloir tester...
Mais comment savoir sur quel port celui ci va envoyer les données au Navigon si aucun message n'apparait quand il est censé transférer des données avec le Flarm ? A quel moment je vais savoir que j'ai choisi le bon port COM ?
Sinon, si cela ne marche toujours pas, je testerais de changer les cavaliers A et B de l'adaptateur GliderTool pour passer en mode "Alternative settings" comme pour un Oudie, peut être que le Navigon fonctionne comme ce dernier (avec +5V sur la broche 4 Sense au lieu de 0V et l'inversion des broches 2 et 3 TX et RX...) On ne sait jamais :-/
Cdt
