Trépieds Réglables Pour Montage Ailes
Invité troispattes
Qui saurait ou trouver à vendre des trépieds pour montage/démontage de planeur? Je cherche un modèle pliable pour mettre dans la remorque et réglable en hauteur...
J'ai vu des allemands utiliser un système super sympa de support réglable en hauteur par manivelle. Super pour remplacer le gars en bout d'aile quand on monte le planeur! :)
Si vous avez des adresses ou des site ouaib...
Merci d'avance!
Chez Leroy Merlin, tu demandes une servante à roulette.
Fabrication Wolfcraft. J'en ai achetee une et ca te coute moins chere que fait par un spécialiste vol à voile.
Salutations
Phil
Cirrus pilote does it better
En visitant le site
http://www.wingdolly.reach.net
j'ai pu fabriquer à peu de frais un système de montage seul qui prend peu de place dans ma petite remorque Peifer contenant déjà le Nimbus2 ( il ne reste vraiment plus beaucoup de place libre ).
Le luxe suprême est de remplacer la manivelle par un moteur 12 volts commandé par un mini-émetteur radio . Voir également le système de réglage latéral , avec possibilté de commande électrique à distance .
Plusieurs pilotes de notre club ont déjà fabriqué ce système ( non motorisé ), dont un pilote de plus de 80 ans qui monte seul son ASW15 .
Bon courage .
Willy.
Willy MAROT
Invité bricolo
Tu as soudé tes tubes avec un poste à l'arc?
Quelles sections pour les tubes et tu les as acheté ou?
As tu fait un système de réglage à manivelle?
Je ne sais pas trop comment faire, peut etre reutiliser un système a manivelle du commerce et l'adapter, mais j'ai pas encore trouvé...
Si tu as des infos tu m'intéresses vachement!
Merci pour les adresses des trepieds, c'est sympa.
Le trepied ricain en alu a l'air assez luxe pour 89 USD.
Si qqun a encore des bons tuyaux...
Tout le matériel , à l'exception des roues ballons , du feutre pour le support d'aile et des rivets pops , est du matériel de récupération dont je disposais.
Tubes d'acier de 30 mm , 25 mm et 20 mm , épaisseur 2 mm ( coulissants )
Outillages : petit poste à souder à l'arc, disqueuse , foreuse , clés, pinces.
Temps : beaucoup d'heures de tâtonnements pour la mise au point du prototype, au départ de photos trouvées sur le net . Une fois que c'est au point , une dizaine d'heures.
Je vais essayer quand même d'en faire des plans et des photos , avec certaines astuces , et de faire un dossier que je pourrai envoyer aux intéressés.
Willy MAROT
Invité Invité_Jacques Vidrine
Si tu as fait un plan , un schéma, des photos ss toutes les coutures, pourrais-tu les metttre en ligne ?
Ce sera fait dans les prochains jours, mais,
je vais passer pour un béotien , car je ne connais pas la procédure pour mettre ces photos en ligne .
Pourriez-vous m'aider ?
Willy.
Willy MAROT
Envoie moi les documents/plans/photos par email : j'ajouterai ton travail dans la rubrique http://www.planeur.net/telecharger/
Pour ajouter des photos lire : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=1715
D'accord . Je devrai aller à l'aérodome dans le courant de cette semaine , et je t'enverrai le maximum de renseignements.
Willy.
Willy MAROT
Dans la rubrique : comme son nom l'indique (ou presque) :
Le concepteur du berceau s'appelle Rumpf, ce qui veut dire fuselage en allemand.
Invité troispattes
"Tout le matériel , à l'exception des roues ballons , du feutre pour le support d'aile et des rivets pops , est du matériel de récupération"
Ou as tu acheté le feutre? Quelle épaisseur?
Je suis très intéressé par ton dossier.
a défaut de feutre pour les supports on peut aussi utiliser de la moquette assez épaisse (entre 3 et 5mm) qui assure une protection suffisante pour ne pas marquer ou rayer le gelcoat. En application sur nos remorque depuis belle lurette.
L'idéal c'est de faire de la récuppe, si tu connais qqn qui refait son salon par ex.
Invité troispattes
J'ai une remorque qui a pas mal d'années, et je trouve que le feutre est bcp plus durable que la moquette dont la mousse finit par partir en poussière, surtour si on la sollicite régulièrement (supports articulés).
Si qqun sait ou trouver du feutre d'env 5mm d'épais...
(Cela dit c'est vrai que l'avantage de la moquette est de ne rien couter...)
