Bonjour les amis (la leçon a portée ...),
première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.
J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???
D'avance merci et bons vols
Si tu veux communiquer avec ton LX il faut que le PDA est une liaison vers l'extérieur:Soit filaire (Port série et cable disponible) soit eventuellement Bluetooth ,mais dans ce cas il faut un adaptateur Série/Bluetooth à l'entrée de ton LX, donc alimentation en plus pour cet adaptateur.
Bien vérifier lors de ton achat.
SVE ;)
Le plus grand ecran et aussi le plus lisible à pas bien cher (# 100e) d'occas sur ebay ou ailleurs: un HP HX4700
Daniel
j'ai achete un HX4700 au moment ou il sortait
écran parfait et processeur le plus puissant que je connais
De plus il a une carrosserie tres resistante
Depuis il ne m'a pas deçu et je l'utilise pro et perso (winpilot) sans soucis
Si tu en trouve un d'occase n'hesite pas
Pierre
Je souhaiterais acheter du materiel neuf ...d'ou le probleme !!! a moins que tu connaisse un endroit ou acheter un HP 4700 neuf
en tout cas merci de la réactivité de vos réponses
Je ne crois pas que tu puisses l'acheter neuf, il n'est plus vendu par HP depuis environ 18 mois. Néanmoins, il y en a pas mal à vendre (9 sur ebay aujourd'hui) et tu peux etre selectif pour en trouver un d'occas qui soit dans un état neuf.
Daniel
Neuf se sera très difficile, mais tu peux trouver ceci : http://www.besioux.com/produits/Mobilit%C3%A9/PDA.html :lol:
Tu auras au moins une garantie d' 1 an, et du matériel re-conditionné (un peu comme les moteurs de nos remorqueurs ...) T u remarqueras aussi qu' on est plus prés des 200euros :wacko: !
Pour info j' ai testé, et le service est sérieux, le matériel correct, livraison UPS rapide (attention faut être là le jour du passage)
Pierre
bonjour pierre
j'ai une question : le HP HX4700 a-t-il une puce gps intégrée ?
merci
anthony
Pierre
bonjour pierre
merci
anthony
Négatif ,pas de puce GPS intégrée ,mais une carte S D et un emplacement compact flash avec la possibilité d'y adjoindre un module GPS Format compact flash "genre Haicom.
Comme je l'utilisais dans la voiture avec TomTom j'avais une cellule GPS déportée sur port série du PDA (meilleur position rapport à pare brise athermique)
Du coup dans le planeur j'ai fais pareille
Petite pastille de velcro sur le dessus du tableau de bord pour la tenir
Mais bien sur ça fait plus de files
Maintenant effectivement il y a de très bon GPS sur carte CF ou SD
Pierre
Pierre
merci pour vos réponses
j'ai deux questions :
1) est-ce qu'une puce gps déportée sur port série du PDA requiert une pile, ou bien elle s'alimente toute seule sur le pda via le port série ? ca coute combien une telle puce déportée ?
2) est-ce que une puce GPS sur carte mémoire va bien capter le signal GPS, si l'emplacement de la carte memoire est en bas du GPS ?
anthony
Généralement le capteur GPS filaire a besoins d'une alimentation 5 Volts pour la plupart .A partir d'une prise allume cigare 12 volts fabication du 5 volts pour alimenter le PDA et également le Capteur .Liaison capteur PDA par une prise en général mini Din 6 broches .
Dans la plupart des PDA, et , en ce qui te concerne ,sur l'IPAQ 4700 la prise C F est située en haut, la prise S D également .Aucun problème pour la réception des satellites .Tu peux donc choisir une carte GPS C F où SD la C F étant de conception plus robuste .
Bonne recherche
Bernard
merci pour les précisions
encore 2 questions
- et as tu des exemples de puce GPS au format CF pour que je voie le prix ?
- autre question : sur le 4700 est-il possible d'utiliser simultanément le port CF pour la puce GPS, et le port SD pour une carte memoire normale ?
anthony
Bonne recherche
Bernard
encore 2 questions
Finesse max
Oui tu peux utiliser le GPS sur carte CF et mettre la cartographie sur la carte SD
anthony
anthony
Je crois que le mieux est d'avoir un GPS Bluetooth, on en trouve pour - de 50€ et ça évite les fils!
tu parle d'une puce GPS je suppose ?
ce qui m'ennuie avec cette solution c'est qu'il faut encore penser a l'energie pour la puce (ca marche a pile je suppose ?)
anthony
Modifié par anthony hubbard
tu peux essayer chez Orbitica : http://www.orbitica.com/gps/pda/hi305n.htm
ou chez Delta Omega http://www.delta-omega.com/desktopdefault....2&tabid=110 qui avaient été de bon conseil lors de mon achat.
Paul.
Modifié par lexupol
Paul.
merci pour les liens, j'ai demandé les tarifs a DO : 180 euros pour le Haicom HI305III
... et seulement 109 euros chez orbitica !
maintenant la grosse interrogation que j'ai c'est :
est-ce qu'un [4700 + GPS format CF] est "mieux" qu'un autre PDA avec GPS intégré
en effet chez DO ils proposent le asus A632, qui doit surement etre adapté aussi au VaV puisque chez Delta Omega je suppose "qu'ils connaissent" les exigences des velivoles en matiere de lisibilité
et il me semble que dans les deux cas l'addition va tourner autour de 300 euros
autrement dit est-ce que le 4700 est une référence en matiere de lisibilité ? (connaissez vous sa résolution d'ecran ?)
merci
anthony
Oui le 4700 fait une différence au niveau visibilité et l'écran est un poil plus grand.
Paul.
OK !
pour info cette page de cumulus soaring présente les tailles comparatives des ecrans de différents modeles de PDA
http://www.cumulus-soaring.com/pda.htm#PDA..._Glare_Reducers
effectivement le 4700 a le plus grand des ecrans, de surcroit la résolution est 640x480
En fait c'est une erreur sur le tarif, et un oubli de MAJ du site, car on ne propose plus le HI-305, ni le A632...
Olivier
Delta-omega
Paul.
merci
anthony
Olivier
Delta Omega
Anthony, tu te complique la vie ! Achéte un PDA avec une antenne GPS intégré, ce sera plus simple, et avec moins de risques de coupure. Il faut simplement bien vérifier qu'il enregistre en 3D.
exact !
ce WE j'ai décidé de trouver un mio P350 ou P550, car il y a 3 pilotes experimentés du club qui ont ca, je suppose que ce n'est pas sans raison
et tant pis si la luminosité n'est pas aussi bien qu'un 4700 !
merci pour ta réponse Yves
anthony
