claude VENTUS Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons vols Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons vols SalutSi tu veux communiquer avec ton LX il faut que le PDA est une liaison vers l'extérieur:Soit filaire (Port série et cable disponible) soit eventuellement Bluetooth ,mais dans ce cas il faut un adaptateur Série/Bluetooth à l'entrée de ton LX, donc alimentation en plus pour cet adaptateur. Bien vérifier lors de ton achat. SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5 X Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons volsLe plus grand ecran et aussi le plus lisible à pas bien cher (# 100e) d'occas sur ebay ou ailleurs: un HP HX4700 Citer Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITOU Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons volsLe plus grand ecran et aussi le plus lisible à pas bien cher (# 100e) d'occas sur ebay ou ailleurs: un HP HX4700 j'ai achete un HX4700 au moment ou il sortaitécran parfait et processeur le plus puissant que je connaisDe plus il a une carrosserie tres resistanteDepuis il ne m'a pas deçu et je l'utilise pro et perso (winpilot) sans soucisSi tu en trouve un d'occase n'hesite pas Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claude VENTUS Posté(e) le 6 avril 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons volsLe plus grand ecran et aussi le plus lisible à pas bien cher (# 100e) d'occas sur ebay ou ailleurs: un HP HX4700 Je souhaiterais acheter du materiel neuf ...d'ou le probleme !!! a moins que tu connaisse un endroit ou acheter un HP 4700 neuf ???en tout cas merci de la réactivité de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5 X Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour les amis (la leçon a portée ...),première contribution pour moi sur ce forum avec la question récurrente :quel PDA acheter ?j'ai parcouru les échanges de ce forum mais le matériel évoluant très rapidement les PDA cités ne sont plus dans le commerce.J'ai un LX 5000 +LX20 et je souhaiterais connecter un PDA uniquement pour avoir un écran avec les zones aériennes et transférer des circuits du PDA aux LX (via see you mobil). Quel(s) model(s) peuvent remplir cette fonction avec une possibilité de connexion avec le LX et surtout qui soit toujours en vente ?puis je taper dans le bas de gamme ou faut il le top du top???D'avance merci et bons volsLe plus grand ecran et aussi le plus lisible à pas bien cher (# 100e) d'occas sur ebay ou ailleurs: un HP HX4700 Je souhaiterais acheter du materiel neuf ...d'ou le probleme !!! a moins que tu connaisse un endroit ou acheter un HP 4700 neuf ???en tout cas merci de la réactivité de vos réponsesJe ne crois pas que tu puisses l'acheter neuf, il n'est plus vendu par HP depuis environ 18 mois. Néanmoins, il y en a pas mal à vendre (9 sur ebay aujourd'hui) et tu peux etre selectif pour en trouver un d'occas qui soit dans un état neuf. Citer Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bocquet bill Posté(e) le 6 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2008 Bonjour, Neuf se sera très difficile, mais tu peux trouver ceci : http://www.besioux.com/produits/Mobilit%C3%A9/PDA.html :lol: Tu auras au moins une garantie d' 1 an, et du matériel re-conditionné (un peu comme les moteurs de nos remorqueurs ...) T u remarqueras aussi qu' on est plus prés des 200euros :wacko: ! Pour info j' ai testé, et le service est sérieux, le matériel correct, livraison UPS rapide (attention faut être là le jour du passage) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 21 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2008 'ai achete un HX4700 au moment ou il sortaitécran parfait et processeur le plus puissant que je connaisDe plus il a une carrosserie tres resistanteDepuis il ne m'a pas deçu et je l'utilise pro et perso (winpilot) sans soucisSi tu en trouve un d'occase n'hesite pas Pierrebonjour pierre j'ai une question : le HP HX4700 a-t-il une puce gps intégrée ? mercianthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITOU Posté(e) le 21 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2008 'ai achete un HX4700 au moment ou il sortaitécran parfait et processeur le plus puissant que je connaisDe plus il a une carrosserie tres resistanteDepuis il ne m'a pas deçu et je l'utilise pro et perso (winpilot) sans soucisSi tu en trouve un d'occase n'hesite pas Pierrebonjour pierre j'ai une question : le HP HX4700 a-t-il une puce gps intégrée ? mercianthonyNégatif ,pas de puce GPS intégrée ,mais une carte S D et un emplacement compact flash avec la possibilité d'y adjoindre un module GPS Format compact flash "genre Haicom.Bons vols Comme je l'utilisais dans la voiture avec TomTom j'avais une cellule GPS déportée sur port série du PDA (meilleur position rapport à pare brise athermique)Du coup dans le planeur j'ai fais pareillePetite pastille de velcro sur le dessus du tableau de bord pour la tenirMais bien sur ça fait plus de filesMaintenant effectivement il y a de très bon GPS sur carte CF ou SD Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 21 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2008 Négatif ,pas de puce GPS intégrée ,mais une carte S D et un emplacement compact flash avec la possibilité d'y adjoindre un module GPS Format compact flash "genre Haicom.Bons vols Comme je l'utilisais dans la voiture avec TomTom j'avais une cellule GPS déportée sur port série du PDA (meilleur position rapport à pare brise athermique)Du coup dans le planeur j'ai fais pareillePetite pastille de velcro sur le dessus du tableau de bord pour la tenirMais bien sur ça fait plus de filesMaintenant effectivement il y a de très bon GPS sur carte CF ou SD Pierre merci pour vos réponses j'ai deux questions : 1) est-ce qu'une puce gps déportée sur port série du PDA requiert une pile, ou bien elle s'alimente toute seule sur le pda via le port série ? ca coute combien une telle puce déportée ? 2) est-ce que une puce GPS sur carte mémoire va bien capter le signal GPS, si l'emplacement de la carte memoire est en bas du GPS ? anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 Généralement le capteur GPS filaire a besoins d'une alimentation 5 Volts pour la plupart .A partir d'une prise allume cigare 12 volts fabication du 5 volts pour alimenter le PDA et également le Capteur .Liaison capteur PDA par une prise en général mini Din 6 broches .Dans la plupart des PDA, et , en ce qui te concerne ,sur l'IPAQ 4700 la prise C F est située en haut, la prise S D également .Aucun problème pour la réception des satellites .Tu peux donc choisir une carte GPS C F où SD la C F étant de conception plus robuste .Bonne recherche Bernard merci pour les précisions encore 2 questions - et as tu des exemples de puce GPS au format CF pour que je voie le prix ? - autre question : sur le 4700 est-il possible d'utiliser simultanément le port CF pour la puce GPS, et le port SD pour une carte memoire normale ? anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITOU Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 Généralement le capteur GPS filaire a besoins d'une alimentation 5 Volts pour la plupart .A partir d'une prise allume cigare 12 volts fabication du 5 volts pour alimenter le PDA et également le Capteur .Liaison capteur PDA par une prise en général mini Din 6 broches .Dans la plupart des PDA, et , en ce qui te concerne ,sur l'IPAQ 4700 la prise C F est située en haut, la prise S D également .Aucun problème pour la réception des satellites .Tu peux donc choisir une carte GPS C F où SD la C F étant de conception plus robuste .Bonne recherche Bernard merci pour les précisions encore 2 questions - et as tu des exemples de puce GPS au format CF pour que je voie le prix ? Finesse max - autre question : sur le 4700 est-il possible d'utiliser simultanément le port CF pour la puce GPS, et le port SD pour une carte memoire normale ?Oui tu peux utiliser le GPS sur carte CF et mettre la cartographie sur la carte SD anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JérômeF Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 merci pour vos réponses j'ai deux questions : 1) est-ce qu'une puce gps déportée sur port série du PDA requiert une pile, ou bien elle s'alimente toute seule sur le pda via le port série ? ca coute combien une telle puce déportée ? 2) est-ce que une puce GPS sur carte mémoire va bien capter le signal GPS, si l'emplacement de la carte memoire est en bas du GPS ? anthony Je crois que le mieux est d'avoir un GPS Bluetooth, on en trouve pour - de 50€ et ça évite les fils! Citer C'est la vertu naturelle de l'aile de mener vers le haut ce qui est pesant, en le faisant monter aux régions élevées qu'habite la race des Dieux, et, entre les choses qui se rapportent au corps, l'aile est, en un sens, ce qui, au plus haut degré, participe au Divin.(Platon) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 (modifié) Je crois que le mieux est d'avoir un GPS Bluetooth, on en trouve pour - de 50€ et ça évite les fils!tu parle d'une puce GPS je suppose ? ce qui m'ennuie avec cette solution c'est qu'il faut encore penser a l'energie pour la puce (ca marche a pile je suppose ?) anthony Modifié le 22 avril 2008 par anthony hubbard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 j'ai achete un HX4700 au moment ou il sortait......Si tu en trouve un d'occase n'hesite pasPierre et pour info, tu utilise quoi comme solution pour fournir le sugnal GPS a ton 4700 ? merci anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 - et as tu des exemples de puce GPS au format CF pour que je voie le prix ? Finesse max manque de pot, finesse max vient de me repondre qu'ils ne commercialisent plus ces produits ..! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lexupol Posté(e) le 22 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2008 (modifié) tu peux essayer chez Orbitica : http://www.orbitica.com/gps/pda/hi305n.htmou chez Delta Omega http://www.delta-omega.com/desktopdefault....2&tabid=110 qui avaient été de bon conseil lors de mon achat. Paul. Modifié le 22 avril 2008 par lexupol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 tu peux essayer chez Orbitica : http://www.orbitica.com/gps/pda/hi305n.htmou chez Delta Omega http://www.delta-omega.com/desktopdefault....2&tabid=110 qui avaient été de bon conseil lors de mon achat. Paul. merci pour les liens, j'ai demandé les tarifs a DO : 180 euros pour le Haicom HI305III... et seulement 109 euros chez orbitica ! maintenant la grosse interrogation que j'ai c'est : est-ce qu'un [4700 + GPS format CF] est "mieux" qu'un autre PDA avec GPS intégré en effet chez DO ils proposent le asus A632, qui doit surement etre adapté aussi au VaV puisque chez Delta Omega je suppose "qu'ils connaissent" les exigences des velivoles en matiere de lisibilité et il me semble que dans les deux cas l'addition va tourner autour de 300 euros autrement dit est-ce que le 4700 est une référence en matiere de lisibilité ? (connaissez vous sa résolution d'ecran ?) merci anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lexupol Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 Oui le 4700 fait une différence au niveau visibilité et l'écran est un poil plus grand. Paul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 Oui le 4700 fait une différence au niveau visibilité et l'écran est un poil plus grand. Paul. OK ! pour info cette page de cumulus soaring présente les tailles comparatives des ecrans de différents modeles de PDA http://www.cumulus-soaring.com/pda.htm#PDA..._Glare_Reducers effectivement le 4700 a le plus grand des ecrans, de surcroit la résolution est 640x480 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D-5434 Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 En fait c'est une erreur sur le tarif, et un oubli de MAJ du site, car on ne propose plus le HI-305, ni le A632... OlivierDelta-omega tu peux essayer chez Orbitica : http://www.orbitica.com/gps/pda/hi305n.htmou chez Delta Omega http://www.delta-omega.com/desktopdefault....2&tabid=110 qui avaient été de bon conseil lors de mon achat. Paul. merci pour les liens, j'ai demandé les tarifs a DO : 180 euros pour le Haicom HI305III... et seulement 109 euros chez orbitica ! maintenant la grosse interrogation que j'ai c'est : est-ce qu'un [4700 + GPS format CF] est "mieux" qu'un autre PDA avec GPS intégré en effet chez DO ils proposent le asus A632, qui doit surement etre adapté aussi au VaV puisque chez Delta Omega je suppose "qu'ils connaissent" les exigences des velivoles en matiere de lisibilité et il me semble que dans les deux cas l'addition va tourner autour de 300 euros autrement dit est-ce que le 4700 est une référence en matiere de lisibilité ? (connaissez vous sa résolution d'ecran ?) merci anthony Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jvasic Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 Oui, le 4700 a une excellente qualité d'écran ... le soir devant la cheminée. Par contre, en extérieur, médiocre. Le dernier HP 300quelquechose est encore pire au soleil (testé ce midi ...)Vic Citer Vic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YVES Posté(e) le 27 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2008 Anthony, tu te complique la vie ! Achéte un PDA avec une antenne GPS intégré, ce sera plus simple, et avec moins de risques de coupure. Il faut simplement bien vérifier qu'il enregistre en 3D. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony hubbard Posté(e) le 28 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2008 Anthony, tu te complique la vie ! Achéte un PDA avec une antenne GPS intégré, ce sera plus simple, et avec moins de risques de coupure. Il faut simplement bien vérifier qu'il enregistre en 3D.exact !ce WE j'ai décidé de trouver un mio P350 ou P550, car il y a 3 pilotes experimentés du club qui ont ca, je suppose que ce n'est pas sans raisonet tant pis si la luminosité n'est pas aussi bien qu'un 4700 !merci pour ta réponse Yves anthony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel Klich Posté(e) le 30 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2008 PDA avec GPS integré Mio et Airis sont trés bienBon rapport qualité prix. Citer site web ; Facebook ; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
