New Coating For Airplanes
Mottley
Sensible aux UV, voir l'état de surface, à appliquer tous les ans.
450 € la première année (18m extrados seulement), 250 ensuite.
Ou alors juste les bords d'attaque. Qui essaie ? Sur une PU, ça devrait aller, mais les recommandations sur les voitures laissent perplexe.
Quid d'une réparation : comment se comporte du gel-coat ou de la PU que tu appliques sur une surface (même nettoyée ou poncée) ayant subie ce traitement?
Cf. met un peu de silicone sur ton planeur et ensuite essaye de faire une retouche de gel-coat. On va rigoler (jaune) 5 minutes ;)
Bons vols.
Etienne (ponceur de gel-coat)
Normalement, on vole quand même rarement sous la pluie, et quand la pluie arrive, je viens me poser avant celle-ci, même si j'ai déjà vu des gens décoller juste avant port "montrer????" comment vole un planeur mouillé????? et heureusement ce n'était que de la pluie et pas de la grêle....
Plutôt que les bugs, j'avais plutôt compris que c'était des applications anti-givrage qui étaient visées.
Pour les applications sur nos planeurs on peut se poser la question de l'état de surface après application: si l'état de surface est dégradé et que l'on perd en laminarité ça ne vaudra pas trop le coup.
A+,
Florian
Etant donné la composition du produit, je me méfierais des effets sur le gelcoat:
From the MSDS sheet, ingredients by weight:
acetone: 96 - 98%
silica: 2 - 4%
proprietary additive: < 1%
Pour le prix de ce produit, on a largement de quoi se payer un paquet de lingettes microfibres qui permettront de démoustiquer les ailes. Certes il faut encore de l'huile de coude, après les vols...
A 65 dollars la bombe aérosol (et ils en prévoient deux pour un avion Cirrus), il vaudrait mieux que ça soit aussi efficace que dans la pub, et que l'effet soit durable...
