Bob Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 Bonsoir Deux questions : * Notre antenne "n'a que" 8 db de sensibilité. Un moyen simple de l'améliorer ?Elle est sur le faîtage du hangar, environ 1 m au dessus, et le cordon jusqu'à l'ordi (ou la box, je n'ai pas regardé) une dizaine de m (de quoi descendre du toit vers le bureau contigu. * Sur glidernet on peut avoir la planche de vol.Dans mon autre club, pas d'antenne, on est dans un trou... Et pas de planche accessible... La liste des aérodromes ne comporte que ceux qui ont une antenne ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philoo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 Hello,je ne suis pas un expert en radio, mais 8db me semble une valeur correcte.Si l'antenne est placée en hauteur et dépasse du toit, c'est parfait. Le but est qu'elle soit en "visuel" de tout ce qu'elle doit détecter (piste et tout le secteur de vol de vos planeurs).La dizaine de mètres du câble est par contre une valeur maxi si c'est de l'USB, si c'est le coaxial c'est beaucoup trop.L'idéal est de mettre le récepteur radio (dongle USB récepteur TV) au plus prêt de l'antenne, voire directement au pied de celle-ci pour éviter les atténuations sur le coaxial.Ensuite de partir du dongle avec un câble USB vers le mini-ordinateur (Raspberry, Odriod etc) avec la longueur nécessaire mais sans dépasser 10m qui semble être le maxi admissible (et encore avec un câble USB de bonne qualité). Pour ce qui est de la liste des aérodromes pour la planche automatique, ne sont inscrits que les terrains qui sont couverts par un récepteur et qui en ont fait la demande. Citer PhilooA.C.E.S. @ LFOY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 (modifié) Merci Philoo, je me renseigne sur le branchement exact, je pense que c'est l'usb qui est long. Pour le 8 dB faible c'est sur la liste des stations qu'on est en rouge... Modifié le 5 septembre 2015 par Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 d'ou tires tu ces 8 db? de la doc de l'antenne ou de la page recapitulant toutes les antennes sur wiki.gligernet.org? Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 d'ou tires tu ces 8 db? de la doc de l'antenne ou de la page recapitulant toutes les antennes sur wiki.gligernet.org?De la page wiki. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 c'est quelle antenne?(son nom de récépteur), est-elle réalisée maison?qu'est ce que ça donne sur ognrange.onglide.com?Au dessus du faite du hangard est surement une excellente position mais les 10m de coax ( si c'est le cas) sont évidement comme dit Philoo à réduire au minimum.8db pour la page du wiki ne me semble pas énorme (je compare à la mienne, faite maison et sous mon toit qui avait un meilleur chiffre). Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 Antenne fournie par la fédé. J'ai oublié de donner le terrain... LFHS Bourg-Ceyzeriat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2015 l'antenne de la fédé est très performante et donne normalement de bien meilleurs résultats que les votres.Commence par vérifier la distance entre l'antenne et la clé USB mais même avec 10m de coax ça semble encore bien faible.Comment avez vous réglé les valeurs de correction de la fréquence?avez vous changé d'antenne depuis l'instalation?quelle est le modele de votre clé USB DVB-T? Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 septembre 2015 Alors je me suis renseigné : l'installation comporte le matos fédé où rien n'a été modifié, sauf le fil d'alimentation.Le boitier est relié par un câble réseau du sommet du toit à la box. Et non par un long coax, ou un cordon usb... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snip Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 septembre 2015 (modifié) Comment avez vous réglé les valeurs de correction de la fréquence? En regardant l'activité récente (via les messages APRS) il n'y a pas de pb de réglage de fréquence. OGN Range donne une couverture limitée au sud ouest ... mais c'est probablement l'espace aérien qui fait qu'il n'y a pas trop de trafic par là : http://ognrange.onglide.com/?#LFHS Globalement les performances de réception sont relativement bonnes pour LFHS. Cette valeur de sensibilité à la réception est très approximative et il est possible d'avoir des bons résultats de réception avec une valeur raisonnable. Modifié le 8 septembre 2015 par snip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 septembre 2015 En regardant l'activité récente (via les messages APRS) il n'y a pas de pb de réglage de fréquence.OGN Range donne une couverture limitée au sud ouest ... mais c'est probablement l'espace aérien qui fait qu'il n'y a pas trop de trafic par là :http://ognrange.onglide.com/?#LFHSGlobalement les performances de réception sont relativement bonnes pour LFHS. Cette valeur de sensibilité à la réception est très approximative et il est possible d'avoir des bons résultats de réception avec une valeur raisonnable.Plutôt une question d'aérologie, ça revient au même. Merci pour tous les commentaires. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
THEO Posté(e) le 4 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2015 Belle progression. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z9HfhROtal5M.kBBohgI2bjOU Disposera-t-on d'une couverture à 100% du territoire national pour 2016 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 4 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2015 Puisses tu avoir raison... Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Nouvelle question technique, d'installation plus précisément : Où s'installe le splitter indiqué dans le doc d'installation http://openglidernetwork.wdfiles.com/local--files/installation/part%201.pdf ?(Je précise que je ne l'ai pas encore acheté.... donc je ne sais pas comment c'est fait.) Vers la box ou vers l'antenne ? Vers la box : ça veut dire que le raspberry est alimenté en courant via sa prise réseau ? Le splitter a alors besoin d'une alim ? Vers l'antenne : ça veut dire que la box (via le cordon réseau) "fournit" l'alimentation ? Et le splitter sert à séparer, à l'arrivée, les données de l'alimentation en courant ? Un petit schéma me permettrait de mieux comprendre, mais je n'en ai pas trouvé sur le wiki... Grand merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snip Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 (modifié) Salut, en fait tu as 2 éléments : un injecteur vers la prise de courant et un splitter vers le raspberry.Le raspberry ne supporte malheureusement pas nativement le PoE (Power Over Ethernet). Cet ensemble (injecteur/splitter) est optionnel mais est bien utile quand on a pas d'alimentation electrique proche du lieu où installer l'antenne. A+--Seb Modifié le 1 novembre 2015 par snip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Et c'est quoi, l'injecteur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snip Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2015 Et c'est quoi, l'injecteur ? Un boitier très similaire a celui en photo dans la doc mais avec une entrée d'alimentation a la place d'une sortie. Par ex sur le lien suivant tu as l'ensemble des deux :http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PoE200-Injecteur-Splitter-distance/dp/B0038X3RVA/ref=sr_1_15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 Super, merci, j'ai compris l'install Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 (modifié) une autre option est d'utiliser une rallonge électrique + deux boitiers CPL (ou un seul si on en utilise déjà)ça fait moins techo mais c'est très simple d'installation Modifié le 2 novembre 2015 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Cattiau Posté(e) le 23 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2015 Bonjour J'ai créé un compte pour mon club, le Planeur Club des Coquelicots d'Albert dans la Somme à ddb.glidernet.org pour y inscrire les planeurs du club dans le cadre de l'OGNOr je n'ai plus mon mot de passe. Il n'existe pas de procédure apparente pour réinitialiser le mot de passe ou le récupérer, type : "Vous avez perdu votre mot de passe"ou"Réinitialiser votre mot de passe" Je suis donc coincé et ne peux pas accéder à l'espaceQuelqu'un peut-il m'aider ?J'ai envoyé un mail à contact@glidernet.org sans réponse Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snip Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2016 Je suis donc coincé et ne peux pas accéder à l'espace Quelqu'un peut-il m'aider ? J'ai envoyé un mail à contact@glidernet.org sans réponseJean, j'ai un doute, depuis ce message tu as eu une réponse ? Si ce n'est pas le cas n'hésites pas a me recontacter. A+ -- Seb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snip Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2016 Salut a tous,pour ceux qui sont intéressés par le sujet OGN et qui seront dans le coin de Chambéry lors de l'AG de notre fédération, je vous propose de se réunir le vendredi 11 Mars à 18h00 au Club House des Planeurs de Challes.Au programme : discussions informelles au sujet d'OGN.Pour ceux qui veulent, il sera possible de continuer la conversation en restant manger.Merci aux intéressés de me contacter par MP (même au dernier moment) pour essayer d'organiser ça au mieux.A+--Seb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITOU Posté(e) le 17 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2016 Bonjour équipement fourni par la fede monté aujourd'huiPremier branchement ça fonctionne https://www.dropbox.com/s/z5r2xqox0puqlka/OGN.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/617l46ndazgtko2/2016-04-17%2017.41.24%20%282%29.jpg?dl=0 CordialementPierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour équipement fourni par la fede monté aujourd'huiPremier branchement ça fonctionne https://www.dropbox.com/s/z5r2xqox0puqlka/OGN.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/617l46ndazgtko2/2016-04-17%2017.41.24%20%282%29.jpg?dl=0 CordialementPierrepour info, est ce que l'équipement est configuré directement? Ou faut il l'installer?MerciThomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITOU Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour équipement fourni par la fede monté aujourd'huiPremier branchement ça fonctionne https://www.dropbox.com/s/z5r2xqox0puqlka/OGN.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/617l46ndazgtko2/2016-04-17%2017.41.24%20%282%29.jpg?dl=0 CordialementPierrepour info, est ce que l'équipement est configuré directement? Ou faut il l'installer?MerciThomasBonjour Mini ordi Raspberry configuréAssembler, monter......brancher: OK CdltPierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
