Near-Miss : analyse des trajectoires convergentes (saison 2022)
Administrateur
L'écart GPS peut être beaucoup plus important (sup à 50m)
par exemple si l'on considère ces deux enregistrements avant le décollage sur un même aéro (LFLG)
sauf si le terrain est en pente !!! (comme les lacs en Belgique).
B1044024512938N00550544EA002170021700000
B1044074512938N00550544EA002170021700000
B1044124512938N00550544EA002170021700000
B1127584513087N00550703EA0018500274006656000000003700002016900900005019
B1127594513087N00550703EA0018400274006848000000003800001017001000004002
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Oui, on trouve des articles qui indiquent une précision de l'ordre de 120m en altitude.
Je pense que je vais ajouter un indicateur de confiance en fonction des sources utilisées:
Press + Press: 3/3
Press + Gnss: 2/3
Gnss + Gnss: 1/3
Ludovic Launer
www.launer.fr
Link to comment
Sauf qu'il me semble peu scientifique de comparer des données avec un filtre de 10m si l'incertitude est de 100m !
Tu auras beaucoup de faux positif et encore plus de faux négatif.
La seule solution (il me semble) étant de recalibrer chaque vol en utilisant l'altitude au décollage et/ou à l'atterrissage.
Link to comment
pas tout à fait...
L'expérience montre que si tu as deux enregistreurs GPS à bord et que tu compares les traces tu verras des écarts plus ou moins significatifs le long du vol.  Encore plus marqué si une des puces est sur GLONASS et l'autre sur GPS!
Link to comment
Je vais déjà ajouter les indications.
Je verrai ensuite comment retrouver une altitude de décollage "exacte" dans le cas des traces GPS. Cela suppose que le delta entre altitude GPS et altitude pression est constant, ce qui n'est pas vrai non plus...
Ludovic Launer
www.launer.fr
Link to comment
Il y a 2 heures, Etienne a dit :
...L'expérience montre que si tu as deux enregistreurs GPS à bord et que tu compares les traces tu verras des écarts plus ou moins significatifs le long du vol...
CF mon post page précédente.
Eric
Link to comment
Le 14/01/2023 à 10:25, bocquet bill a dit :
Un outil d'analyse extra, mais pour le Sud Ouest, par exemple, la quasi totalité des conflits se situent sur la période du 01 au 07 mai, date du CDF...
45 planeurs et autant de compétiteurs...
Bill
Hello
Belle idée !
J'allais faire la même remarque que Bill...
Une idée : serait il possible de rajouter un critère tri par vitesse relative pour l’affichage des cas relevés ??
C'est je pense vraiment un indicateur de sévérité - tout en restant simple : toutes les imprécisions prises en compte, un cas 10m de distance avec une vitesse relative de 5km/h (cas assez probable sur une paquet en concours...) est quand même moins craignos qu'un cas tagué à 30m ou meme 50m avec 240km/h de vitesse relative, qui a de forte chance d’être plus ou moins face-face... Dans le premier cas il y a ~3seconde de réaction possible, dans le second c'est 0.45s
Comme ca ne couvre pas le near miss en vol parallele non détecté, ce n'est peut être pas raisonnable de mettre ça dans l'algo de recherche dans la database. En revanche dans le tri des cas affichés ca permettrait à un oeil humain de se faire un avis...
Matthieu
Edited by M. Scherrer
Link to comment
Bill
Et donc ? c'est moins dangereux ? Je ne pense pas.
Et je ne vais pas prendre en compte les dates des compétitions dans l'analyse :)
C'est pas faux.
Je vais voir comment prendre cela en compte. Peut etre ajouter 30m avec 200km/h de vitesse relative.
Ludovic Launer
www.launer.fr
Link to comment
heu... deux planeurs qui se croisent à moins de 30m sous une rue de cumulus en sens inverse à 200km/h de vitesse relative... ça peut faire de la casse ;)
Surtout si c'est deux libres de 26m d'envergure : les winglets vont serrer les fesses si iso altitudes!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Le 15/01/2023 à 18:14, Ludovic Launer a dit :
C'est même complètement faux. Même sans aucune erreur des capteurs, le GPS indique une altitude vraie et l'altimètre une altitude QNH (si recalée au décollage) et les deux ne sont identiques qu'en atmosphère standard, dès qu'il fait un peu chaud il y a plus de 5% d'écart entre les deux et ça fait vite plus de 100 m... à moins que tu tiennes compte de la température du jour mais j'imagine que ça complique sérieusement les choses
Link to comment
  • Create New...
