  • Réponses 31
Ma solution fonctionne pour enregistrer les vols par contre je ne sais pas si tu peux valider les épreuves pour les badges avec...
Sylvain
Salut un vieux mobile android et xcsoar devrait faire l'affaire à moindre coût... Bons vols
Attention tout de même avec les «vieux mobiles» car sous une verrière de planeur celui-ci doit être assez lumineux ! (Au moins 500cd/m2) Il y a l'Alcatel Onetouch go play qui convient pour pas cher et presque tous les Samsung mais il vaut mieux éviter tout ce qui est chinois.
Sinon avec du récent c'est généralement bon. Tu peux utiliser celui qui te sert déjà de portable : Mettre en position «avion» avant de lancer XCSoar pour ne pas être dérangé et pour économiser la batterie.
XC soar est apte à valider les badges jusqu'au badge d'Or inclus, avec pour les altitudes une marge supplémentaire de 100m
https://drive.google.com/file/d/16Ze1bUlNMJP5Eq7YpWX20yrvXYMVyfYm/view
Dis, lorsque la marge de 100m ne suffit-pas est-ce que doubler avec l'enregistrement du FLARM suffit à lever le doute ? D'avance Merci !
L'ancien de Bordeaux. Lâché sur Nord1300! :noel:
Ce que j'aime dans le ciel c'est qu'il est vivant.
Perso je vole avec un wiko rainbow sans soucis de visibilité. Pas besoin de carte SIM. J'y ajoute une batterie en USB. Et je pense qu'il vaut mieux avoir son téléphone (celui qui sert à téléphoner :speeeeed: ) dans sa poche et sur marche en cas de "gros" soucis... :crying:
Bons vols à tous
Modifié par V17
Sylvain
Oui si c'est un Flarm IGC , sinon non car le flarm non IGC est considéré comme enregistreur GPS simple .
Modifié par SVE
Avec un module bluetooth type HC-05 ou HC-06 et un peu d'électronique basique autour ça se fait bien. Le mien se branche côté RJ45 d'alimentation, ce qui permet en plus de télécharger des fichiers (vols prévus, et vols réalisés) via XCSoar... j'ai rajouté un fusible sur la carte en plus pour acquis de conscience.
Ça reste une production d'une seule unité perso assez grosse (ca rentre dans un paquet de cigarette) et pourrait être amélioré, me contacter en MP pour plans.. je crois même encore avoir les circuits imprimés neuf en rab (fabriqués en Chine par paquet de 10.. 1 seul a été utilisé ça me suffit).
Avantage également : la capsule barométrique du flarm (vario baro, calage automatique du QNH au sol...), le GPS du flarm (couper le GPS interne du smartphone), la carte radar affichant les autres aéronefs.... le tout pour quelques euros :)
Et avec du rab de composants ou cable, la même chose peut être utilisée pour connecter XCSoar en bluetooth à un simulateur de vol (port série) pour faire de l'entrainement à la manipulation de XCSoar sans risquer de finir aux vaches pour de vrai :-D
Modifié par MFX
Le fil qui sert initialement d'alimentation du FLARM (je parle d'un "vrai" flarm de marque) se branche sur "display" et le cordon acheté avec le BT relie le BT au FLARM.
Tout simplement.
Ensuite il faut alimenter en 12 V.
Faire reconnaître le nouveau périphérique par le smartphone (dans le menu "paramètres/bluetooth").
Et l'activer dans Xcsoar.
Modifié par Bob
La au moins cest clair ! Merci :)
Tout simplement.
j'ai le BT2 qui s'alimente avec le 12v de l'alim flarm RJ 45, et grace à un doubleur de RJ 45 tu renvoie l'alim vers le flarm , le module + 1 cable Rj 45 et un doubleur.
http://jmsavoie.free.fr/Blog/wp-content/uploads/2019/09/connexion.jpg
Le module soartronic BT 2 que j'ai, voir içi
http://www.soartronic.net/products
Merci les gars tout ça est très intéressant !
ATTENTION pour ceux qui liraient un peu trop vite la «RJ45 d'alimentation» n'est pas qu'une prise d'alimentation (puisque des adaptateurs sont justement proposés en ce qui concerne les transferts de données.) On peut s'en servir seulement d'alimentation pour smartphone avec un adaptateur simple USB mais à une condition c'est de ne raccorder à cet adaptateur qu'un raccord USB-microUSB d'alimentation seulement (avec non-raccordement des connexions de données ; Celui qui est fourni à brancher sur le boîtier-secteur). Le fait d'utiliser un raccord USB-microUSB normal est dangereux pour le smartphone.
On ne le redira jamais assez !
Je ne comprends pas ce que tu veut dire.Dans mon plan le ± planeur arrive dans une RJ 45 avec 2 fils connectés uniquement qui est la prise alim du Flarm le doubleur de RJ sert à rediriger le 12v et les data in et out du flarm vers BT2 qui transfère en Bluetooth ces données vers Oudie ou XCSoar
Pas d'USB ,ni de mini USB dans ce circuit
Et cela marche depuis 2 ou 3 ans sans soucis
Modifié par SVE
À SVE,
Non non pas de soucis à propos de ton montage !
Ce sont d'autres intervenants qui ont parlé de la prise «RJ45 d'alimentation». Cette sortie FLARM équipe de nombreux planeurs aussi. Il n'y a pas de 12V mais du 5 volts (j'ai vérifié.) On peut donc utiliser celle-ci pour alimenter le smartphone à l'aide d'un adaptateur RJ45-USB tout simple. Ma mise en garde concerne le transfert de données qui d'après certaines sources ne sont pas aux normes USB. Il ne faut donc pas utiliser de raccord USB complets mais seulement des raccords USB-microUSB alimentation sur les adaptateurs (mais je n'ai pas vérifié là et crois juste ce que raconte la doc.)
