MikeLima Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 Bonjour,quel ampérage choisir pour protéger radio, flarm, vario,etc (disjoncteur ou fusible)?D'ailleurs, que faut-il préférer: disjoncteur ou fusible?Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 De préférence faire ce que préconise le fabricant de l'instrument... Evite de mettre deux appareils sur le même fusible. De plus si plusieurs instruments sont en panne à cause d'un seul, ce n'est pas judicieux. Pour moi, un fusible : ça coûte moins cher qu'un disjoncteur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent jouvet Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 Bonjour, Fusible 2 € : obligation d'avoir le remplacement dans la poche et de pouvoir le changer en vol : selon l'emplacement, c'est pas gagné !https://fr.rs-online.com/web/p/porte-fusibles-a-montage-panneau/1699382/ Disjoncteur 15 € : peut être réarméhttps://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-magneto-thermiques/0416994/ Pour avoir utilisé les 2, je vote pour le disjoncteurPS : je n'ai pas creusé sur les temps et courbes de coupure Comme précisé par Bob, la doc constructeur à lire et appliquer Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 (modifié) Il me semble me souvenir qu'un disjoncteur a une résistance (Ohms) supérieure et entame donc davantage les performances déjà limitées de nos batteries... Quant à "réamorcer" le circuit électrique en vol, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, car l'origine de la surtension ayant fait "sauter" le fusible ou le disjoncteur n'est pas connue. Modifié le 25 janvier 2019 par Stéphane Citer Stéphane Vander Veken Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pcazaud Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 Hello!J'ai monté ça sur ma machinehttps://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-magneto-thermiques/0336028/ Avantage: c'est assez petit Attention au temps de coupure de ce type de produit (voir la datasheet) Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WASAMA Posté(e) le 26 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2019 Les constructeurs de planeur, au moins SH, installent des disjoncteurs et pas des fusibles. Le seul intérêt du fusible, c'est d'être installé dans un endroit pas accessible: exemple sur une batterie dans un coffre.Pour les ampères : c'est fonction de (ou des) l'appareil concerné: cf la consommation et les préconisations du fournisseur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MikeLima Posté(e) le 26 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2019 Merci de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rembard Posté(e) le 26 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2019 (modifié) Bonsoir à tous, Les fusibles ou disjoncteurs ne sont pas là pour protéger les équipement, mais, pour éviter d'avoir le feu par échauffement trop important des câbles d'alimentation en cas de sur-courant (un court-circuit n'étant rien d'autre qu'un sur-courant de valeur très élevée suivant la formule I = U / R où R est quasi proche de 0). Stéphane, on n'aura jamais de sur-tension dans nos équipement car le générateur (la batterie) a une tension nominal et ne passera jamais au dessus. De plus à part quelques appareils de protection type para-foudre, nos maisons sont toutes équipées de protection contre les sur-courant. Si un problème survient avec une radio, un transpondeur ou calculateur, le fusible ou disjoncteur va de toute façon réagir après le problème sur l'appareil, ils ne sont pas là pour protéger l'équipement lui-même. Dans le cas de nos applications aéronautiques, la taille des équipements de protection sera de toute façon de type thermique donc relativement lente alors quel que soit le type de protection fusible ou disjoncteur c'est une question de gout. Le module présenté ci-dessus, n'est pas du tout adapté à notre type d'application car il est prévu pour des charges de type inductives comme des moteurs ou des transformateurs, de plus un temps de réaction nominal de 30 secondes c'est extrêmement lent. L'idéal et recommandé en aéronautique le type suivant est bien mieux adapté : https://shop.streckenflug.at/product_info.php?cPath=108&products_id=1141 Modifié le 26 janvier 2019 par Rembard Citer Cirrus pilote does it better Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
François V Posté(e) le 28 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2019 Bonjour, J'ajouterai aux pertinentes remarques de Rambard qu'en cas de court circuit sur une installation non protégée par un dispositif (fusible ou disjoncteur)au départ de la batterie, le feu peut arriver très, mais alors très vite, en quelques secondes, avec sinon un incendie du moins l'envahissement ducockpit par des fumées très toxiques, corrosives et abondantes. Les planeurs n'étant pas équipes de ces dispositifs sont à modifier d'urgence ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calif Posté(e) le 28 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2019 Bonjour à tousje m'associe pleinement aux deux posts précédents en rappelant en même temps:- qu'il est vital de protéger le câblage dès la sortie de la batterie le plus simple par un bête fusible auto entre la batterie et le connecteur qui raccorde à l'installation électrique du planeur. C'est d'autant plus vrai avec des batteries qui ne sont pas au plomb- la valeur du fusible ou de disjoncteur ( breaker) doit être correcte vis à vis des sections de cable entre la prise sur le planeur et le tableau de bord- les cables sont en principe à la norme aéro ( non propagateur de flamme) ou (réglementairement plus discutable) en zero fume ( par exemple en deux conducteurs https://fr.farnell.com/alpha-wire/1895l-sl005/cable-20awg-lszh-2-core-30-5m/dp/1712551 ) - sur le tableau de bord en principe un fusible ou un disjoncteur par appareil à protéger conformément à la doc constructeur perso je suis plus disjoncteur et j'utilise ça (https://fr.farnell.com/eta/106-p30-3a/sectionneur-3a/dp/143827 l'ampérage de 0.5 A pour les flarm à 6 A pour une radio Becker AR6201)- sur la plus part des équipements "reglementés" le type de cable et la section sont dans le manuel d'install Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
