Invité Tic-Tac Posté(e) le 23 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2011 Bonjour Ma question paraît simple mais elle est en fait un peu compliquée. J'utilise en ce moment un petit GPS de voiture sous Windows CE sur lequel LK8000 est installé et fonctionne a merveille. Le seul problème est que l'écran n'est pas très lumineux, il est assez petit etc... Je recherche donc un GPS (j'entend par là avec GPS intégré) :- qui tourne sous Windows CE- qui a un bon écran lumineux et assez large- qui a des prises permettant de le relier à un Flarm pour avoir la position des autres planeurs équipés mais surtout pouvoir m'en servir comme logger et donc pouvoir utiliser la fonction "déclarer" de mon LK8000, qui envoie ensuite le circuit au Flarm (mon GPS actuel n'a qu'une entrée micro usb et ne permet pas de liaison avec le Flarm ni avec aucun autre port com) J'espère avoir été assez clair Merci d'avance et bons vols à tous Nico Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 23 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2011 salut,Pour les écrans lumineux et assez large c'est pas facile à trouver mais il y en a de mieux que d'autres (attention à l'autonomie avec les écrans très larges)Pour les prises premettant de relier un flarm: il faut un port serie RS232: devient très rare. Heureusement on peut très bien passer par un micro usb via adaptateur (à faire soi même, voir sur le forum, ou à acheter tout fait, voir glidertool par exemple).Pour la déclaration et le "comme prévu", tu peut le faire simplement via ta carte SD si tu as un flarm igc: voir ici: vavproject.wordpress.com et un exemple ici: http://g.r.a.l.free.fr/vav/page/planvolform.php bref pas de solution miracle sauf un cher oudie avec seeyou.bonnes recherches Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard Posté(e) le 23 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2011 Bonjour Ma question paraît simple mais elle est en fait un peu compliquée. J'utilise en ce moment un petit GPS de voiture sous Windows CE sur lequel LK8000 est installé et fonctionne a merveille. Le seul problème est que l'écran n'est pas très lumineux, il est assez petit etc... Je recherche donc un GPS (j'entend par là avec GPS intégré) :- qui tourne sous Windows CE- qui a un bon écran lumineux et assez large- qui a des prises permettant de le relier à un Flarm pour avoir la position des autres planeurs équipés mais surtout pouvoir m'en servir comme logger et donc pouvoir utiliser la fonction "déclarer" de mon LK8000, qui envoie ensuite le circuit au Flarm (mon GPS actuel n'a qu'une entrée micro usb et ne permet pas de liaison avec le Flarm ni avec aucun autre port com) J'espère avoir été assez clair Merci d'avance et bons vols à tous Nico Salutla solution est l'oudie car c'est le seul qui permet de le relier à un flarm ou vario electronique du planeur type LX ou ... agréé IGC pour que ton vol soit validela solution pas chère est d'utiliser un ancien pda car on trouve facilement un ensemble avec cables compris sur le net ou une autre solution est de bidouiller des connecteurs en copiant ceux de l'oudie mais le résultat n'est pas garantià part les pna navigon tu peux aussi regarder ce genre de pna pas cher et fort ressemblant : dealextreme.com/p/5-0-lcd-windows-ce-6-0-core-533mhz-gps-navigator-with-fm-transmitter-2gb-sd-card-51407mais dans ce genre de chose rien n'est garantibon amusementBernard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Tic-Tac Posté(e) le 23 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2011 Un grand merci pour vos réponses J'étudie tout ça et je vous tiens au courant Bons vols !Nico Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 23 octobre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2011 va voir chez mio, ils vendent à vil prix (60€) des mio 330 etc reconditionnés Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MATHIEU LANGER Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 Quelqu'un sait-il si LK8000 fonctionne sous ANDROID ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 non, ça semble être au programme pour la prochaine version. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philoo Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 Quelqu'un sait-il si LK8000 fonctionne sous ANDROID ? Pas encore, mais XCSOAR oui: http://download.xcso.../6.2.5/ANDROID/ Citer PhilooA.C.E.S. @ LFOY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrien Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 (modifié) non, ça semble être au programme pour la prochaine version.Ca devait être était prévu initialement pour la version 3, mais en attendant il y a XCSoar qui tourne, entre autre, sous Android. Modifié le 17 février 2012 par Adrien Citer La dernière version d'XCSoar, les manuels d'utilisation, la page Facebook, le forum (sa partie en français). Le site SkyLines, son tracking. et sa page Facebook. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 non, ça semble être au programme pour la prochaine version.Ca devait être pour la version 3, mais en attendant il y a XCSoar qui tourne, entre autre, sous Android. La version 3 est sortie depuis un ou deux jours. Pas vu de version Androïd. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ch4mp Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 (modifié) Bonsoir, Pour le PNA lisible, j'ai à ma connaissance deux choix:Vertica V1 (http://www.verticasports.com/shop-2/products/v1-flight-instrument/) et Holux GPSmile 61 ou 62. Le pb est que l'un comme l'autre ne sont pas encore bien facile à trouver, mais çà ne saurait tarder. Pour la liaison FLARM -> PDA mini-USB, comme mentionné plus haut, c'est chez glidertools (http://www.glidertools.com/products/converter-rs232-to-usb-for-pna-with-switching-power-supply-5v/) que çà se passe. A moins d'avoir un vario qui va bien et qui fait l'intermédiaire. LK8000 n'est pas (encore) portable sous androïd, même en version 3. Coolwind, le développeur principal, l'envisage pour le futur (voir sur le forum postfrontal), mais en l'accompagnant d'une refonte profonde de l'ergonomie => pas dans un futur proche.XCSoar fonctionne sous androïd, mais les deux PDA référencés ci-dessus fonctionnant sous Windows mobile et ayant l'air tellement au dessus de la concurrence en terme d'affichage, que le débat semble plus être "Que faire tourner dessus : LK8000, SeeYou ou XCSoar ?" Mon PNA (HP314) et mon vario électrique étant morts quasiment de concert, j'ai choisi LX-NAV V7 + Vertica V1 + LK8000 Bon choix Modifié le 17 février 2012 par ch4mp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
