Choix Pna Pour Xcs
bonjours
cherché dans les vieux postes mais pas trouvé. je compte utiliser xcsoar qui a l'air bien suffisant. Et, je suis favorable au programmes libres. la question, c'est de savoire quel PNA acheter je veux mettre 90-100 Euro pour un PNA avec système d'exploitation et écran tactile ou grand.
j'ai lu sur le forum les discussion sur l'installation de XCS la desinstallation etc. mais ce que je veux savoire c'est quel performance(mémoire vive processeur etc.) doit avoire ce PNA pour tourner correctement
pour LK8000 le mio 400M semble avoir d'excellentes perfo compte tenu de son prix (moins de 100€).
j'ai un mio moov 330 un poil moins perfo et c'est nikel.
Donc pour XCsoar ça doit aussi être le cas.
M'étant posé la même question il y a peu, voici la réponse que j'ai trouvé, dans le budget sus-cité même en neuf en grande surface.
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=9391&st=20&p=79937entry79937
Matthieu
ok merci du filon et du lien pour le clef en main... y reste plus qu'à... mais il me vient à l'esprit une autre question, si jamais y aurait-il assez de mémoire pour installer 2 programmes (p.ex XCS + winlog ou XCS+ LK8000 ) pour p.ex tester les deux sans desinstaller et réinstaller?
merci
Modifié par cédric de neuch.
sinon il y a assez de mémoire interne pour pouvoir installer les deux programmes (2Go dont encore 1 de libre) qui font moins de 20Mo chacun.
  • 4 semaines après...
Ces Mio 400M ou 330M sont donnés avec une autonomie de 3h. Comment fais-tu pour pouvoir les utiliser plus longtemps ds le planeur ?
Merci.
Merci.
solution (1) : détourner le chargeur automobile livré avec et le brancher sur le 12V du planeur
solution (2) : Une batterie spécifique en 5V, connectique USB - Par exemple la Sanyo - KBC-L2S
3h en batterie interne sur le Mio 400, c'est optimiste...
Matthieu
Merci.
Perso, j'avais acheté un batterie séparée et monté une prise allume-cigare femelle mais, sur les conseils avisés d'un de mes instructeurs, j'ai renoncé à l'utiliser pour des raisons de sécurité (objet lourd pouvant être un projectile dangereux en cas d'impact).
J'ai donc récupéré ma prise allume-cigare et fait un "Y" d'alimentation que je branche entre le planeur et sa batterie.
Les fiches XLR 3 pôles, prise allume-cigare et autres câbles nécessaires au montage se trouvent dans n'importe quel magasin de composants électroniques (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=9787 par exemple).
P.S.
Petite astuce de montage pour augmenter la durée de vie du bricolo : penser à faire un noeud sur le câble dans chaque prise pour que les efforts de traction ne s'appliquent pas sur les soudures
j'ai une petite batterie externe taille paquet de clopes. avec ça plus la batterie du mio je tiens 6-7h. Modifié par rimaroc
