jm.franssen Posted September 7, 2010 Report Share Posted September 7, 2010 D'après le site de FLARM: "Portée de fonctionnement peut être définie (par défaut 3km) commande: ($ PFLAC, S, RANGE, xxxx) " Questions:1) Est-ce qu'il y a des espaces dans cette ligne de commande ou bien est-ce que tous les caractères se suivent?2) La distance xxxx est-elle exprimée en mètres? Autrement dit, pour choisir 5 km, est-ce qu'on doit taper "5000" à la place de xxxx?3) Quelle est la portée maximale que l'on peut choisir? Est-ce qu'on peut choisir xxxx = 9999 (en supposant que cela donnerait 10 km et pas 10 000 km)? Merci. Jean-Marc Franssen Quote Jean-Marc Franssen Link to comment Share on other sites More sharing options...
snip Posted September 9, 2010 Report Share Posted September 9, 2010 Bonjour, d'après http://www.flarm.com/support/manual/FLARM_...nual_v4.06E.pdf je dirais :1) Est-ce qu'il y a des espaces dans cette ligne de commande ou bien est-ce que tous les caractères se suivent?Les caractères se suivent. 2) La distance xxxx est-elle exprimée en mètres? Autrement dit, pour choisir 5 km, est-ce qu'on doit taper "5000" à la place de xxxx?En mètres effectivement. 3) Quelle est la portée maximale que l'on peut choisir? Est-ce qu'on peut choisir xxxx = 9999 (en supposant que cela donnerait 10 km et pas 10 000 km)?Valeur comprise entre 2000 et 25500. 3000 étant la valeur par défaut. A+Seb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rimaroc Posted September 9, 2010 Report Share Posted September 9, 2010 enfin pour la distance c'est jamais fabuleux. J'ai pas vu beaucoup de portées qui dépassent 5000. Avoir 3000 en permanence est déjà très bien. surtout que ça dépend du montage des deux flarms. Quote http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posted October 6, 2010 Report Share Posted October 6, 2010 Dire que la commande $PFLAC,S,RANGE,xxxx définit la portée de fonctionnement n'est pas tout à fait correct, si on en juge par la doc, ça ne fait qu'exclure du traitement les aéronefs détectés à une distance supérieure.Par aileurs en lisant au passage la doc concernant la commande suivante : $PFLAC,S,ACFT, xx, qui définit le type d'aéronef, j'ai pu apprécier l'humour des concepteurs : ils prévoient un type 10 = flying saucer (UFO) :rolleyes: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olivier EVRARD Posted November 10, 2010 Report Share Posted November 10, 2010 Bonjour, "Portée de fonctionnement peut être définie (par défaut 3km) commande: ($ PFLAC, S, RANGE, xxxx) " Quelqu'un aurait la procédure pour acceder à cette commande et ainsi la distance ? Merci Oli 77 Quote Oli 77 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etienne Posted November 11, 2010 Report Share Posted November 11, 2010 Par aileurs en lisant au passage la doc concernant la commande suivante : $PFLAC,S,ACFT, xx, qui définit le type d'aéronef, j'ai pu apprécier l'humour des concepteurs : ils prévoient un type 10 = flying saucer (UFO) :rolleyes: SalutNuance: de l'ouverture d'esprit! C'est pas nos chères administrations de tutelles qui donneraient un CDN à une soucoupe volante ;) ;) Bons vols (sans percuter les bonshommes verts...)Etienne Quote mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posted November 11, 2010 Report Share Posted November 11, 2010 Bonjour, "Portée de fonctionnement peut être définie (par défaut 3km) commande: ($ PFLAC, S, RANGE, xxxx) " Quelqu'un aurait la procédure pour acceder à cette commande et ainsi la distance ? Merci Oli 77Le manuel dit :Note that instead of serial communication, all the sentences documented in this manual can also be written to a text-file named flarmcfg.txt and stored on the microSD card. If at power up a file named flarmcfg.txt is detected on the microSD card, it will be processed as configuration commands.Autrement dit il suffit de mettre cette commande dans un fichier flarmcfg.txt sur une carte micro-SD qui soit présente dans le FLARM à la mise sous tension. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olivier EVRARD Posted November 17, 2010 Report Share Posted November 17, 2010 Ok merci pour la réponse, donc sur ma carte SD je crée un fichier " flarmcfg.txt " dans lequel je place simplement la commande " commande: ($ PFLAC, S, RANGE, 5000)" pour une détection à 5000 mètres.Je place la carte sd et puis j'allume le flarm ? Oli 77 Quote Oli 77 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MANU Posted November 17, 2010 Report Share Posted November 17, 2010 C'est ça. Il existe un site (www.segelflug-software.de) avec lequel tu peux créer ce fichier flarmcfg.txt. De cette façon tu peux entrer nom, type de planeur, immatriculation et déclarer des épreuves.Pas possible d'ajuster la distance de detection sur le site, mais c'est juste une phrase à ajouter dans le fichier qui aura la bonne structure.Durée 5 minutes. Le site est en allemand/anglais ...mais il n'y a que 5 mots à connaitre ;-) Quote Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posted November 18, 2010 Report Share Posted November 18, 2010 Autrement dit il suffit de mettre cette commande dans un fichier flarmcfg.txt sur une carte micro-SD qui soit présente dans le FLARM à la mise sous tension.Ne pas oublier : la carte micro-SD doit être formattée en FAT16 (à priori les 4Go et plus sont vendues formattées en FAT32) et elle doit être de bonne qualité (pas trop de blocs défectueux, ce qui ne gênerait pas Windows ou Linux, mais il semble que le Flarm, lui, ait du mal.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SVE Posted November 19, 2010 Report Share Posted November 19, 2010 Autrement dit il suffit de mettre cette commande dans un fichier flarmcfg.txt sur une carte micro-SD qui soit présente dans le FLARM à la mise sous tension.Ne pas oublier : la carte micro-SD doit être formattée en FAT16 (à priori les 4Go et plus sont vendues formattées en FAT32) et elle doit être de bonne qualité (pas trop de blocs défectueux, ce qui ne gênerait pas Windows ou Linux, mais il semble que le Flarm, lui, ait du mal.) Question, la carte SD doit elle rester ensuite dans le flarm pour tout le vol , ou les paramètres sont ils ensuite stockés dans le FLARM ?Cette question est aussi valable pour les déclarations de Vols dans les FLarm IGC, la carte contenant la déclaration doit elle rester dans le Flarm tout le vol ou pas ???Car certains pilotes du Club ayant eu des soucis avec ces déclarations electoniques,j'aimerais faire une notice simple de ces déclarations Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posted November 19, 2010 Report Share Posted November 19, 2010 (edited) Autrement dit il suffit de mettre cette commande dans un fichier flarmcfg.txt sur une carte micro-SD qui soit présente dans le FLARM à la mise sous tension.Ne pas oublier : la carte micro-SD doit être formattée en FAT16 (à priori les 4Go et plus sont vendues formattées en FAT32) et elle doit être de bonne qualité (pas trop de blocs défectueux, ce qui ne gênerait pas Windows ou Linux, mais il semble que le Flarm, lui, ait du mal.) Question, la carte SD doit elle rester ensuite dans le flarm pour tout le vol , ou les paramètres sont ils ensuite stockés dans le FLARM ?Je pense que ce n'est pas nécessaire et que le FARM mémorise tout jusqu'à ce qu'une nouvelle carte micro-SD ou des commandes envoyées par l'un des ports série modifie la chose. Cependant je n'ai rien trouvé dans la doc qui le précise. Ce qui me fait penser que ce n'est pas nécessaire, c'est que c'est dans ce même fichier sur cette même carte micro-SD qu'on met aussi la commande de même style qui dit par exemple que ce FLARM est dans un remorqueur ($PFLAC,S,ACFT, xx, qui définit le type d'aéronef) et le FLARM s'en souvient ensuite pour tous les vols suivants.Cette question est aussi valable pour les déclarations de Vols dans les FLarm IGC, la carte contenant la déclaration doit elle rester dans le Flarm tout le vol ou pas ???Car certains pilotes du Club ayant eu des soucis avec ces déclarations electroniques,j'aimerais faire une notice simple de ces déclarationsJe pense que les soucis sont plutôt dus à l'utilisation de cartes SD que le FLARM "n'aime pas", constatatation que j'ai déja faite et commentée par ailleurs. Edited November 19, 2010 by Robert Ehrlich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
