M. Scherrer Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 Bonjour Vu que ma vénérable AR3201 ne fonctionne pas très bien en émission, et que j'ai déjà tout changé autour (alternat, cablage alim, micro), j’envisage de changer la radio cet hiver même si le 8.33mHz est pour 2021... Un truc qui me choque : sur les radios que je connais, l'alim passe par le connecteur unique, soit la prise genre port parallèle avec mini pinouille de 0.5 ou 0.8mm de diamètre - alors qu'il y a plusieurs ampères qui passe dedans en émission. Mes problèmes sont récurrents, en gros quand le connecteur devient resistif et provoque une grosse chute de tension. Apres un nettoyage ca va un peu mieux, mais ca ne dure pas longtemps. Donc questions :Connaissez vous un modèle de radio qui ségrègue l'alimentation, avec un connecteur digne de ce nom ?Sinon, quelqu'un a t il essayer les connecteurs dorés, cela peut il améliorer la situation ?Peut on esperer qu'un modèle de radio moderne aie une plage de tension plus large, pour mieux emmettre meme avec une chute de tension importante ?A votre bon coeur ! Vélivolement Matthieu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 1. Tu n'as pas le choix : sauf à mettre une autre AR3201, tu es obligé de mettre du 8.33 2. L'éventuel problème avec ta pinouille que tu trouves petite serait de chauffer en cas d'utilisation prolongée (plusieurs minutes au moins). Pas d'empêcher les 2 ou 3 A de conso en émission des radios modernes. On n'a plus de radio à lampes dans nos planeurs ! :super: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 (modifié) Ta radio fonctionne dans un autre planeur ou bien c'est propre à ton planeur ?Pour qu'un fil trop fin provoque une chute de tension, il faut qu'il soit assez long. Les pinoches de ton DB25 sont trop courtes. Je m'étais posé la même question... 9 chances sur 10 que ce soit une galère d'antenne.Ah non, j'ai eu un bon souci récemment avec un fil micro machouillé: La réception était ok, mais l'émission faiblissime. Modifié le 18 décembre 2016 par Godzilla Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5 X Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 J'ai remplacé l'an dernier ma 4201 dont le synthé était hs par une 6201 (au passage Becker m'a racheté la 4201 pour une somme modique mais pas trop quand même pour me dissuader de passer à la concurence et m'eviter de refaire le cablage, sont sympas quand même ;-) ) Il y a deux pins d'alim 12v et deux pins de masse d'alim sur le connecteur. Ca peut aider à diminuer le pbLa 6201 est specifiée pour fonctionner à partir de 9v, mais en fait entre 9 et 10.25v elle fonctionne en mode dégradé (de tête : plus de hp, faut brancher un casque pour avoir de l'audio, et puissance d'emission reduite, dans les 1 ou 2w). Pour le connecteur, je ne sais pas trop si celui de la 6201 est doré, j'avoue ne pas avoir regardé. Citer Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M. Scherrer Posté(e) le 18 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 (modifié) 2. L'éventuel problème avec ta pinouille que tu trouves petite serait de chauffer en cas d'utilisation prolongée (plusieurs minutes au moins). Pas d'empêcher les 2 ou 3 A de conso en émission des radios modernes. On n'a plus de radio à lampes dans nos planeurs ! :super: Le soucis, c'est qu'a 3 amperes, j'ai de forte chute de tension, sauf a nettoyer très régulièrement le connecteur.Je viens de réaliser que l'AR3201 a d'apres le manuel une tension basse d'utilisation de 11V, et clairement apres 1 ou 2h de vol, en emission je passe sous cette tension... avec une krt2 ou autre vendue fonctionner jusqu'à 9V, ca irait sans doute mieux. 9 chances sur 10 que ce soit une galère d'antenne. je traine ces question depuis longtemps, et j'avais fait expertiser l'antenne avec un outil adhoc : elle est bonne... Ah non, j'ai eu un bon souci récemment avec un fil micro machouillé: La réception était ok, mais l'émission faiblissime. C'est vrai que j'ai changé le micro et son fil entre la boite Becker qui fait HP & centralisation des connecteurs, mais pas entre la boite et la radio : une nouvelle piste pour cet hiver ! Modifié le 18 décembre 2016 par M. Scherrer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 Salut Matthieu J'ai longtemps galéré avec ma radio : j'ai changé les batteries, changé le micro, refait les réglages de la radio, .... finalement c’était une chute de tension localisée sur un breaker : maintenant tout va bien .... on ne comprend toujours pas ce que je dis a la radio mais c'est uniquement parce que je parle trop viiiiiiiiiiite ... ;-) J'avais prévu de jeter la radio contre un mur .... finalement elle était en pleine forme ! A+ Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur bobote Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 la plage de tension d'alimentation des Beckers est large de 10v à 36v, l'idéal sera sans doute d'avoir une batterie dédiée en 24v Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 18 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2016 sauf a nettoyer très régulièrement le connecteur. A moins que, comme le dit Fred en parlant du breaker, tu ne fasses pas un nettoyage de connecteur, mais qu'en brassant les fils tu ne rétablisses un mauvais contact sur une autre partie de circuit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Posté(e) le 19 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2016 J'ai malheureusement a peu près les mêmes symptômes qu'Eric, avec une 4201, d guerre lasse et vu que l'écarn est en train de ce faire la malle, je vais faire l'acquisition d'un 8.33 en essayant de refaire un max de chose...... Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
