La version 6.8 ainsi que ses versions de maintenance 6.8.x seront les dernières compatible du système d'exploitation Windows CE.
Avis destiné aux utilisateurs d'XCSoar sur iPaq, Naviter Oudie 2 Lite, certains GPS auto...
  • 5 mois après...
  • Réponses 47
Bonjour,pour ceux qui utilisent Xcsoar, la dernière version 6.8.3 vient de sortir ( https://www.xcsoar.org/) et corrige entre autre la bonne prise en compte de certains fichiers balises OziExplorer 1.1.
(plus besoin de passer par une conversion en fichier .cup) Merci aux developpeurs. a+ et bons vols.
Denis
Modifié par Denis_13
Pour info, j'ai téléchargé le fichier des WP proposé par XCsoar, et celui-ci est bourré d'erreurs. Par exemple, la barre des Écrins est 2km au nord du point indiqué. Il y a aussi des doublons ou triplons en pagaille. S'agissant des Écrins, le sommet est difficile à rater (sauf par temps de brouillard...), mais quand un col se trouve à 15 km de l'endroit indiqué, cela peut être plus délicat.
http://www.heberger-image.fr/data/images/35879_ecrinsXCSOAR.jpg
Celui du fichier terrain est-il mieux ou identique ou pire? Y a-t-il un fichier officiel qu'il serait plus judicieux s'utiliser à la place du France.cup téléchargé par le gestionnaire intégré de fichiers?
Pour ce qui est du fichier terrain, je ne vois pas de différence significative. Pour le .cup, j'ai téléchargé celui de Fayence, dans le quel je n'ai trouvé qu'une seule erreur : Tallard y est écrit avec un seul l...
Une question relative à l'utilisation des fichiers .cup (le forum de xcsoar est semble-t-il en carafe ?) :
- le fichier user.cup fonctionne correctement, en particulier la fenêtre commentaires est ouverte et permet d'ajouter les fréquences radio et autre numérotation "guide des champs vachables".
- a contrario, le fichier .cup (de Fayence) que j'ai ajouté dans le répertoire ne fonctionne pas relativement aux commentaires : la boite "commentaires" n’apparaît pas quand on va chercher les "détails", alors que les commentaires sont bien présents sur le .cup (entre guillemets).
- si j'édite un waypoint de fayence.cup, et ajoute un commentaire, il va me le copier dans user.cup avec le commentaire...
Donc, il faut se coller tous les WP à la mimine ?
Merci.
Modifié par JP Bayart
Le fichier que j'ai "élaboré" à partir de fichiers existants, je le tiens sur Excel !
Je peux faire tous les tris (recherche de doublons par ex.) nécessaires, des copier-coller, etc..
On peut aussi faire un fichier pour par ex. le quart sud-est de la France en triant (et éliminant le superflu) par les coordonnées géographiques !
Ensuite "enregistrer sous" en csv
Si les séparateurs sont des points-virgules (il faut des virgules !), j'ouvre le fichier csv avec le bloc-notes et je fais "remplacer tout"
L'avantage d'OpenOffice ou LibreOffice, c'est qu'on peut choisir directement la virgule comme séparateur.
Puis je change l'extension cvs en cup.
C'est tout simple
Modifié par Bob
Peut-être une erreur de syntaxe : voir « CUP file format description »
Peux-tu nous montrer le .cup de Fayence ?
Modifié par marcterrier
.cup de Fayence :
http://www.heberger-image.fr/data/images/22191_cup.jpg
Par exemple, les fréquences de Barcelo entre guillemets ne sortent pas ?
Effectivement, une erreur de syntaxe !
name,code,country,lat,lon,elev,style,rwdir,rwlen,freq,desc
Le champ « freq » n'accepte qu'UNE SEULE fréquence. Dans ton cas, la seconde (vv 130.12) doit aller dans le champ « desc ». Voir « CUP file format description »
Je corrige la ligne de Barcelo : "BARCEL",,,4423.300N,00636.617E,1132.9m,5,90,800.0m,"123.500","vv 130.12"
Parfait vraiment : Cette version s'installe aussi sur Linux sans aucun problème :super: On peut sur PC l'afficher plein écran ou partiellement en fenêtre paysage ou portrait.
Vu la météo de ces derniers temps c'est parfait pour s'entraîner chez sois. J'ai réussi à le coupler avec FlightGear.
Pour ceux que ça intéresse je lance un sujet là dessus.
L'ancien de Bordeaux. Lâché sur Nord1300! :noel:
Ce que j'aime dans le ciel c'est qu'il est vivant.
Je n'ai aucun guillemet et ça fonctionne très bien.
ABB,,FR,5008.107N,00151.282E,76m,9,,,,VOR Abbeville 108.45,
AGN,,FR,4353.282N,00052.372E,273m,9,,,,VOR Agen Gaudonville 114.8,
Aiguebelle,,FR,4532.633N,00618.451E,320m,1,,,,Gare SNCF,
Aigues Mortes,,FR,4334.483N,00418.150E,1m,3,90,300m,,,
Aiguines,,FR,4348.116N,00615.065E,550m,14,,,,Pont/Verdon,
Modifié par Bob
J'ai encore un problème avec XCsoar et les noms de waypoint...
J'ai introduit dans le fichier un certain nombre de sommets ou de cols.
Depuis chez moi, en mode "pan", les noms s'affichent.
Dès que je suis en vol (ou en voiture), rien à faire pour avoir les noms ! J'ai seulement l'icône (col, sommet) ?
Une idée ?
Merci.
Quels sont tes paramètres de la page Config. / Système / Carte / Waypoints ?
Pas sûr, mais essaie avec Nom complet et Tous respectivement dans les champs Format et Visibilité
Yes !!! çà doit être çà. Un autre Merci.
Bon, je me sens un peu c... de pas l'avoir trouvé tout seul (mais seulement un peu).
A ma défense, en mode "pan", il les affiche tous.
Rebonjour,
J'ai justement XCSoar 6.8.
La liste des polaires est incomplète !
Par exemple il n'y a pas la polaire du Marianne.
Est-il possible d'en télécharger une plus complète ? (Indiquer procédure s'il vous plaît. D'avance MERCI !)
Merci Adrien,
Ce n'est pas un beûg mais un oubli. Je n'ai évidemment pas de données précises pour la polaire.
J'ai été voir par ailleurs, il semblerait que certaines polaires ne soient pas communiquées par les constructeurs et ce serait le cas avec Centrair pour le Marianne.
Ces fichiers ont l'air assez simples. Je vais essayer de m'en faire un approximatif.
Voilà,
C'est pour deux à bord. Ça reste approximatif surtout parce que ta courbe est celle du Marianne C201A alors que le Marianne de série est un C201B
Nota : Fichier texte ! La plupart des navigateurs affichent ça directement ! Avec Firefox il faut Cliquer droit→Enregistrer la cible du lien sous
J'ai créé un ticket avec les infos ci-dessus pour avoir la polaire directement dans XCSoar : https://bugs.xcsoar.org/ticket/3776
Pour info un des développeurs pose une question sur la pertinence des points choisis, et la polaire avec une personne à bord (comme pour tous le biplaces).
Pour la pertinence des points j'ai évidemment des doutes puisque je n'ai aucune idée du fonctionnement des algorithmes que ça met en marche. J'ai juste suivi ces recommandations.
La polaire à utiliser est évidemment celle en pointillé (deux personnes à bord) car il est très rare de partir sur la campagne en biplace seul à bord.
Si les développeurs peuvent nous intégrer directement la polaire c'est évidemment mieux. D'un autre coté le graphique fourni par Bob n'est pas idéal puisque ce n'est pas celui du Marianne de série. Il faudrait pouvoir fournir aux développeurs un graphique sûr ! (On peut présumer que c'est parce que personne ne leur a fourni que le fichier n'est pas dans XCSoar.)
Aérodynamiquement je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre le proto et la série.
Et de toute façon c'est une polaire calculée, pas mesurée.
