Meme soucis en 2009 : l’écran a été remplacé directement chez Zander (réparation de l'ordre de 225 euros avec les frais de port)
http://www.zander-variometer.de/English/KontaktE.htm (attention au filtre SPAM)
Idem pour moi, j'avais renvoyé mon écran après avoir conversé avec pz@zander-variometer.de en automne 2011
Il m'avait remplacé mon écran en échange std gratos sauf frais d'envoi (normal) car l'appareil venait d'être révisé l'année d'avant
Par contre, Paul Zander m'avait dit avoir revendu son entreprise cause retraite en janvier 2012. Cette @ email n'existe peut être plus
Il semble que certains écrans Zander sont sensibles au froid ou à l'absence prolongée d'alimentation. 1 ligne se dégrade puis 2 ... etc
Le fait que la dégradation se fasse par lignes entières fait plutôt soupçonner une rupture du contact entre l'écran et le reste de l'électronique même si le constructeur répare la chose en changeant le tout parce que c'est le plus simple pour lui. Le froid qui fait se rétracter le métal plus que le reste et les chocs et vibrations sont des causes probables. Par contre les afficheurs LCD n'aiment pas l'exposition violente au soleil, j'ai vu celui d'une radio portable ICOM dégager pour celà en Equateur, là ce n'était pas du tout par lignes, une tache noire a envahi progressivement tout l'écran.
en fait la verriere ouverte de certain planeur (25 par exemple) est un miroir parabolique redoutable surtout le matin et le soir, Archimède aurait aimé, 30sec d'exposition et le LCD claque, 1 minute et l 'epoxy du tableau de bord commence a fumer
bon à savoir si on est vaché en Patagonie sans allumettes :)
Une solution (avec "Sunshield Option"): http://www.wingsandw...ids_contest.htm
Gilles Tatry
J´ai un autre problème avec l´écran du SR940. De temps en temps il s´éteint pour quelques minutes, voire des heures. La prochaine fois au prévol tout fonctionne nickel. Est-ce que quelqu´un a une explication? Des vibrations qui dégradent les contacts?
Hello
Bizarrement, je n'avais jamais eu connaissance "d'histoire" sur l'écran du Zander. Un mauvaise série, la température, l'âge de la bête (à quelle date sont sortis les 1ers 940, est ce ceux la qui sont touchés ?), fabrication chinoise (acheter chinois, acheter 2 fois..:D)
Bref, le mien qui a été changé il y a un an, fait du yoyo avec le contraste mais ça se gère, pour l'instant.
A part ça, ça marche bien le Zander.
Non, Robert, comme je le précisais c'est l'option "Sunshield" qui protège le tableau de bord des réflexions dans la verrière ouverte:
http://imageshack.us/a/img854/4665/sunshieldoption.jpg
http://imageshack.us/a/img210/5010/sunshieldoption2.jpg
Modifié par Gilles T
Gilles Tatry
Ont à les memes, sexi et moulant pour sortir en boite :D
