Pompe Pneumatique Turbo
fuite carburant ?
7 réponses à ce sujet
#1 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 770 messages
  • Genre:Homme
Posté 04 septembre 2017 - 07:54
Sur le turbo d'un Ventus 2 cxt ( moteur solo 2350) j'ai constaté lors de la dernière pré vol que le filtre à essence était vide alors que d'habitude , il était presque plein.
Le moteur a bien démarré mais il tournait mieux en mettant la pompe électrique presque continuellement.
Pas de fuite apparente sur la tuyauterie donc j'ai pensé à un fuite sur la pompe pneumatique et je l'ai démonté ; rien de particulier ; la membrane avait l'air en bon état ( mais je vais en recommander une pour être tranquille )
-Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
-Quelqu'un a t'il une autre idée sur le problème ?
d'avance, merci
vélivolement
#2 khaos
khaos
    En vol local
  • Membres
  • 123 messages
  • Genre:Homme
Posté 04 septembre 2017 - 09:05
salut, y a t il une mise a l air libre du reservoir ? si oui voir si obstruction
#3 bernard
bernard
    Vols d'initiation
  • Membres
  • 8 messages
  • Genre:Homme
Posté 12 septembre 2017 - 17:15
Oui c'est quelque chose de normal et courant. En fait cela arrive surtout lorsqu'il fait chaud et/ou que le planeur est resté sans voler.
Lors de la prévol, tu peux, morteur sorti, appuyer (déicatement) sur la membrane du carbu arrière avec un petit bout de bois (style cure-dent) non pointu et en même temps actionner la pompe à carburent (bouton rouge) jusqu'à entretendre le glouglou de l'essence; soit lors du test du moteur au début de vol en tenir compte en appuyant sur la pompe et laissant le moteur mouliner plus longtemps pour appeler plus d'essence.
Pour info : ce sont des carburateur à dépression et la pompe ne fonctionne que lorsque l'on appuie sur le bouton rouge.
Bon vol.
#4 pfassin
pfassin
    En Ecole Biplace
  • Membres
  • Pip
  • 44 messages
  • Genre:Homme
Posté 13 septembre 2017 - 06:56
Je confirme la réponse de Bernard. Sinon, en vol ça marche aussi, mais il faut prendre suffisamment de vitesse et être patient (ça peut "coûter" 200 m) donc à faire en local terrain ....
#5 Vinch
Vinch
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 636 messages
  • Genre:Homme
Posté 14 septembre 2017 - 19:31
Bon vol.
Il me semble que ça marche pareil en moulinant l'hélice à la main quelques tours pendant qu'on appuie sur la membrane du carbu arrière avec la petite tige 'ad hoc' (vérifier que le contact est sur OFF avant de faire...). Du temps où j'avais un Solo 2350 un pro de ces trucs là m'avait conseillé de faire cette manip avant chaque vol quand le planeur n'avait pas volé depuis longtemps. En plus c'est bon pour la lubrification!
- vinch -
#6 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 770 messages
  • Genre:Homme
Posté 21 septembre 2017 - 21:02
j’ai nettoyé la mise à l’air libre et apparemment il y avait des saletés
Essence ouverte, j’ai envoyé du carburant dans le circuit avec la pompe électrique
et elle n’est pas descendue donc, la mise à l’air libre devait
être bouchée ; merci à Khaos
1° conclusion :
ce nettoyage devrait être fait lors de la VA
j’ai eu une réponse de Shempp Hirth :
Il ne peuvent plus fournir de joint et de membrane pour cette pompe car elle a été
remplacée par un nouveau modèle ; mon planeur date de 2004
par contre la nouvelle pompe coûte 315,62 euros hors taxe et hors port
Quelqu’un connaît un fournisseur d’un tissu souple qui résiste au carburant ?
Modifié par PETIT JP, 21 septembre 2017 - 21:21.
#7 Leche Pascual
Leche Pascual
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 749 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):Lecture, musique, films...
Posté 22 septembre 2017 - 06:40
Bonjour, peut-être trouverais-tu ton bonheur ici?
https://aircraft.sol...ngine-2350.html
la liste de tous les docs afférents à ton moteur:
https://aircraft.sol...ent/8-downloads
et si ça se trouve, en cherchant avec ton moteur de recherche favori, tu verrais qu' il y a plein de pièces en vente sur des sites de motoculture (tondeuses, tronçonneuses, etc..)
Bonne recherche,
#8 Bert
Bert
    BPP
  • Membres
  • 429 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):????
Posté 22 septembre 2017 - 08:03
J'avais acheté la nouvelle pompe il y a deux ans directement chez Solo, et je pense de l'avoir payé environ 200 Euros.
Par contre, ce n'est pas un échange standard car la forme et les fixations de la nouvelle pompe sont complétement différentes. Schempp-Hirth devrait avoir émis une directive comment la monter.
TW
