vincent jouvet Posté(e) le 7 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2009 (modifié) bonjour lors de mon dernier vol, le fichier vol de mon pda ASUS A632N avec see you mobile indique environ 500 m de moins que l'altitude réelle sur toute la durée du vol (6heures) c'est le premier probleme depuis 3 ans ; j'ai sans doute modifié un paramètre sans le savoir....(pour bruno : Le calage de l'altitude de décollage dans le menu McCready & Altitude est correct) merci de vos avis et informations AXCMN7UFLIGHT:1HFDTE030609HFFXA100HFPLTPILOT:Vincent JOUVETHFGTYGLIDERTYPE:DG400/17mHFGIDGLIDERID:F-CFVAHFDTM100GPSDATUM:WGS-1984HFRFWFIRMWAREVERSION:2.71HFFTYFRTYPE:SeeYou MobileHFCIDCOMPETITIONID:DGHFCCLCOMPETITIONCLASS:18 meterI023640GSP4143TRTJ020810WDI1115WVEB0831334516021N00552163EA008980000008330000B0831364516054N00552164EA009000000008485000B0831384516080N00552164EA009040000008637000et la fin du fichierB1415444523158N00619244EA024110241117119319B1415464523198N00619197EA024060240617343320B1415484523239N00619150EA024010240117416321B1415504523280N00619104EA023970239717269321K14155007100853B1415524523321N00619058EA023940239417241322B1415544523362N00619013EA023880238817414322G007D6F88666D9EBE90C82779F3BCC88F4010697115159D905D2D99FD48103CCD342745FD6CG3F5630A17E4E5F8887A44FDD49EAC3FC92CB45178E7A6309277DD090 Modifié le 7 juin 2009 par vincent jouvet Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno J Posté(e) le 7 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2009 bonjour lors de mon dernier vol, le fichier vol de mon pda ASUS A632N avec see you mobile indique environ 500 m de moins que la réalité sur toute la durée du vol (6heures) c'est le premier probleme depuis 3 ans ; j'ai sans doute modifié un paramètre sans le savoir.... merci de vos avis et informations AXCMN7UFLIGHT:1HFDTE030609HFFXA100HFPLTPILOT:Vincent JOUVETHFGTYGLIDERTYPE:DG400/17mHFGIDGLIDERID:F-CFVAHFDTM100GPSDATUM:WGS-1984HFRFWFIRMWAREVERSION:2.71HFFTYFRTYPE:SeeYou MobileHFCIDCOMPETITIONID:DGHFCCLCOMPETITIONCLASS:18 meterI023640GSP4143TRTJ020810WDI1115WVEB0831334516021N00552163EA008980000008330000B0831364516054N00552164EA009000000008485000B0831384516080N00552164EA009040000008637000et la fin du fichierB1415444523158N00619244EA024110241117119319B1415464523198N00619197EA024060240617343320B1415484523239N00619150EA024010240117416321B1415504523280N00619104EA023970239717269321K14155007100853B1415524523321N00619058EA023940239417241322B1415544523362N00619013EA023880238817414322G007D6F88666D9EBE90C82779F3BCC88F4010697115159D905D2D99FD48103CCD342745FD6CG3F5630A17E4E5F8887A44FDD49EAC3FC92CB45178E7A6309277DD090 Une piste : Le calage de l'altitude de décollage dans le menu McCready & Altitude est bien correct ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 7 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2009 (modifié) bonjour lors de mon dernier vol, le fichier vol de mon pda ASUS A632N avec see you mobile indique environ 500 m de moins que l'altitude réelle sur toute la durée du vol (6heures) c'est le premier probleme depuis 3 ans ; j'ai sans doute modifié un paramètre sans le savoir....(pour bruno : Le calage de l'altitude de décollage dans le menu McCready & Altitude est correct) merci de vos avis et informations AXCMN7UFLIGHT:1HFDTE030609HFFXA100HFPLTPILOT:Vincent JOUVETHFGTYGLIDERTYPE:DG400/17mHFGIDGLIDERID:F-CFVAHFDTM100GPSDATUM:WGS-1984HFRFWFIRMWAREVERSION:2.71HFFTYFRTYPE:SeeYou MobileHFCIDCOMPETITIONID:DGHFCCLCOMPETITIONCLASS:18 meterI023640GSP4143TRTJ020810WDI1115WVEB0831334516021N00552163EA008980000008330000B0831364516054N00552164EA009000000008485000B0831384516080N00552164EA009040000008637000et la fin du fichierB1415444523158N00619244EA024110241117119319B1415464523198N00619197EA024060240617343320B1415484523239N00619150EA024010240117416321B1415504523280N00619104EA023970239717269321K14155007100853B1415524523321N00619058EA023940239417241322B1415544523362N00619013EA023880238817414322G007D6F88666D9EBE90C82779F3BCC88F4010697115159D905D2D99FD48103CCD342745FD6CG3F5630A17E4E5F8887A44FDD49EAC3FC92CB45178E7A6309277DD090 Salut Tu as probablement démarré ton enregistrement en vol.Si tu mets ton morceau de fichier dans Seeyou, le départ de l'enregistrement est à quelques KMS au Nord de Grenoble.Et tu retrouves la différence d'altitude (500m) entre Altitude et altitude GPs dans Seeyou. A+ SVE Modifié le 7 juin 2009 par SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent jouvet Posté(e) le 7 juin 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2009 Salut Tu as probablement démarré ton enregistrement en vol.Si tu mets ton morceau de fichier dans Seeyou, le départ de l'enregistrement est à quelques KMS au Nord de Grenoble.Et tu retrouves la différence d'altitude (500m) entre Altitude et altitude GPs dans Seeyou. A+ SVE merci de cet avis ; mais, je demarre toujours le gps en route pendant la montée et d'habitude il n'y a pas de probleme.ce que je ne comprends pas, c'est que le gps est intégré au pda et que la seule source d'altitude vient de la..... Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philoo Posté(e) le 7 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2009 (modifié) Au début du vol il y a une altitude pression mais pas GPS (valeur=0) ... :rolleyes: N'aurais-tu pas paramétré une source d'altitude pression sur un périphérique?... en tout cas à la fin du vol les deux altitudes sont égales... bizarre. Modifié le 7 juin 2009 par Philoo Citer PhilooA.C.E.S. @ LFOY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent jouvet Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2009 je comprends pas !!! voici l'image que je trouve vers 08h45mn15s : on voit bien l'aberration !!http://img200.imageshack.us/img200/7373/erreuralti.th.png l'altitude donnée par le gps est bonne mais la visualisation 3D est loufoque.je n'ai pas trouvé pour indiquer à see you que c'est l'alti gps qui sert de reference..... d'aucuns diront que je vole trop bas :rolleyes: Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Globule Posté(e) le 8 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2009 (modifié) je comprends pas !!! voici l'image que je trouve vers 08h45mn15s : on voit bien l'aberration !!http://img200.imageshack.us/img200/7373/erreuralti.th.png l'altitude donnée par le gps est bonne mais la visualisation 3D est loufoque.je n'ai pas trouvé pour indiquer à see you que c'est l'alti gps qui sert de reference..... d'aucu ns diront que je vole trop bas :rolleyes: Hum,Vincent t'es sûr de toi ?? pas si loufoque que ça .En 3 D ça ressemble fort à quelqu'un qui s'est fait" savoyarder" par vent Nord :rolleyes: :rolleyes: ce n'est pas qu'une spécialité réservée aux pilotes Challesiens (les pratiquants de Challes et environs comprendront !!) Modifié le 8 juin 2009 par La Globule Citer Challes c'est de la balle !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 9 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2009 Salut Vincent,Dans le menu en haut tu peut choisir "Altitude" ou Altitude GPS" sur ton exmple c'est la vitesse sol qui est noté. Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent jouvet Posté(e) le 10 juin 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2009 http://img3.imageshack.us/img3/5501/visuseeyouok.th.png je ne sais pas pourquoi, en suprimant une grosse partie du fichier igc, la visu devient bonne :rolleyes: je procede par éliminations et je vous dirais ce que j'ai trouvé... PS : merci lionel ; j'ai essayé ton idée : le choix "alti, vitesse ou autres" sert à donner une couleur à la trace Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 10 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2009 http://img3.imageshack.us/img3/5501/visuseeyouok.th.png je ne sais pas pourquoi, en suprimant une grosse partie du fichier igc, la visu devient bonne :rolleyes: je procede par éliminations et je vous dirais ce que j'ai trouvé... PS : merci lionel ; j'ai essayé ton idée : le choix "alti, vitesse ou autres" sert à donner une couleur à la trace Slt Vinch,Peut tu m'envoyer le fichier STP ? Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
