Bonsoir
J'ai vu dans la notice du Flarm que le prise RJ12 (Display) peut aussi servir à connecter un PDA ou autres avec une vitesse de connexion de 4800 bauds
Quelqun à il testé ce branchement car beaucoup d'ancien vario calculateurs ou d'anciennes version de Winpilot par ex on la possibilité de reception NMEA a cette vitesse de transfert et pas à 19200 comme la RJ45 du flarm.
SVE :lol:
J'utilise le flarm comme source gps avec SeeYou 3.0 + un varion B50, le tout à 4800 bauds sur un Ipaq 2790 et cela fonctionne bien. Hélas quasi jamais fonctioné avec WP, qui attendait désespérément un satellite-lock.
Merci de ta réponse, mais par quelle RJ du Flarm est tu connecté la grosse RJ45 ou la petite RJ12 qui sert au display.Car d'aprés la notice Flarm la RJ 12 est en 4800 bauds directement .
SVE
Le message "Awaiting GPS Satellite Lock..." signifie que WP voit bien un signal NMEA, mais que le GPS n'est pas encore calé. Dans ce cas la connexion physique ainsi que le port COM et sa vitesse sont corrects
Le message est "Waiting for GPS data..." s'il n'y a pas de GPS connecté, ou, ce qui revient au même en ce qui concerne WP, si le port COM ou sa vitesse sont incorrects.
Pour SVE: Oui, la connexion de la RJ12 à 4800 bauds fonctionne. On peut d'ailleurs changer sa vitesse, mais dans ce cas il faut aussi changer la vitesse du répétiteur s'il y en a un de connecté... Je connecte en général les transmetteurs BlueTooth sur cette prise RJ12.
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
Merci c'est pour connecter un vario et ainsi bénéficier des infos GPS, quel est par contre si tu connais les pins de la RJ12 qui correspondent à Data in , out et masse , elles ne sont pas indiquées sur la notice du Flarm
SVE
[quote name='SVE' post='55894' date='lundi 24 mars 2008 - 17:21'Merci c'est pour connecter un vario et ainsi bénéficier des infos GPS, quel est par contre si tu connais les pins de la RJ12 qui correspondent à Data in , out et masse , elles ne sont pas indiquées sur la notice du Flarm
Dans l'ordre
NC
+3V
Masse
Rx
Tx
NC
Utiliser un ohmmètre pour repérer la masse !
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
Dans l'ordre
NC
+3V
Masse
Rx
Tx
NC
Merci mais par rapport au plan ci dessous ca donne quoi ??
http://jmsavoie.free.fr/corbas2007/perso/rj12.gif
merci d'avance
SVE
Olivier
Delta Omega
Merci :blink:
Pas la peine de mettre un :lol:
Comme tu as qd même une chance sur deux de te tromper, c'est beaucoup plus sur de vérifier à l'ohmmétre , et c'est pour ça que je ne fait pas le dessin :lol:
Olivier
Delta Omega
Merci :blink:
Les branchements des flarms sont avec ce systeme de plan et je ne me suis pas trompé , et de toute facon j'aurais quand meme vérifié à L'ohmmetre car c'est pour cabler le flarm et le vario d'un collegue du Club et je n'ai pas envie de faire de bétises, en tout cas merci quand meme.
SVE
  • 5 semaines après...
Merci :peace:
Pas la peine de mettre un :!!:
Comme tu as qd même une chance sur deux de te tromper, c'est beaucoup plus sur de vérifier à l'ohmmétre , et c'est pour ça que je ne fait pas le dessin :rolleyes:
SVE
Désolé de te décevoir, mais ton projet ne fonctionnera pas. La prise RJ12, sortie auxiliaire du FLARM ne met pas à disposition les informations GPS sur la sortie NMEA, mais seulement les informations FLARM, ceci afin d'alimenter un affichage auxiliaire. Voir à ce sujet le forum de FLARM.COM, rubrique technique. Il y a un topic qui traite cette question, avec réponse des gens de FLARM.
Le moteur s'arrête ... L'aviation commence !
Mince, il va falloir que je prévienne tous ceux qui utilisent ce branchement qu'ils rèvent :wacko:
Olivier
Delta Omega
Je suis entierement d'accord il est impossible d'utiliser la prise rj 12.
( :wacko: j'ai fait le branchement !!!!!!!)
j'ai fini par resortir les deux fils mnea du cable d'alimentation et cela marche trés bien.
J'ai essayé avec un sn 10 et avec un ipac 3970 je n'ai aucun probléme :hs: .
