[fabrication Simulateur] Capteur Sur Commandes
Pour les efforts la solution simple et efficace est de mettre des sandows.
Pour l'interface avec le PC, une carte de Leo Bodnar la BU0836A, BU0836A-NC ou BU0836X et des potentiometres dispo sur le site de Léo (www.leobodnar.com)
Cette interface conserve l'étalonnage au redemarrage de l'ordinateur ce qui n'est pas le cas de la plupart des joysticks qui ont un étalonnage d'usine.
  • Réponses 27
  • 5 semaines après...
Si vous passez en région parisienne, venez donc voir le simu de Beynes (passez un coup de fil au 0134891005)
Nous avons utilisé la carte BU0836 et des potentiomètres linéaires pour table de mixage, cela fonctionne très bien de puis plusieurs années! L'avantage de ces potars est qu'ils on une course importante, ce qui permet de les actionner directement par les commandes du planeur (dans notre cas une épave d'ASW24)
Modifié par JérômeF
