"fragile" Les Nimbus 4 ?
DT38
« Fragile » les nimbus 4???
Hier à Romans, le Nimbus 4 local est en arrivée un petit pouillème en dessous de la VNE, petite rafale, l’aile bat, l’aérofrein s’entrouvre et se fait aspirer. Il s’en suit une résonance et un phénomène de flutter :
L’aile battant et l’aérofrein entrant et sortant en cadence. :D
Apres une petite frayeur et voyant que les ailes sont toujours là... le pilote pose sa bête tranquillement.
Résultat visible et finalement moindre mal: dommage sur l’extrado.
a suivre :ph34r:
  • Réponses 26
L’aile battant et l’aérofrein entrant et sortant en cadence. :)
a suivre :angry:
Non quand on respecte le domaine de vol... :ph34r::D
L'arc vert il sert quoi ???? :angry::angry:
Il ne faut a incriminé les machines dans ce cas le pilote sort de l'arc vert en sachant "normalement" à quoi il s'expose si il y a des turbulences !!!
L'aile battant et l'aérofrein entrant et sortant en cadence. :ph34r:
Inspecte au niveau des branchements automatiques des AF sur le fuselage les "entonnoires" ...... deja eu/vu ce "soucis" (avant la VNE) ....
!!!!! pas si on respecte le domaine de vol
a vne + erreur intrumentale (qui peut etre de 15% en fonction de coef de viscositeet de la pression ) on depasse allegrement en realité ce qui est inscrit sur le badin
beaucoup de chances que ça parte pas en sucette intégrale avec déformation et éventuellement la perte d'une rallonge
Que ce pilote un peu trop hardi sur les badins fasse bruler quelques cièrges ,il a eu sans doute un peu de chance
a suivre :mdr:
Vous faites des courses de Nimbus 4 à Romans?
A Romans quand on rentre du sud on passe un col, et si on a un peu d’altitude au dessus on arrive à 800m au terrain.
Aussi on a une petite tendance à accélérer, de là à approcher la VNE ce n’est pas obligatoire, surtout avec des conditions assez instables et turbulentes des après midi orageux :mdr:
Arrêtez de raconter n'importe quoi :
  • dire que tel ou tel planeur est fragile alors qu'il a eu un incident sans dommages significatifs, c'est tendancieux (dis Fred, on peut pas changer les titres des fils ?
  • tirer sans autre forme de procès sur un pilote qui ne dépasse pas la VNE, en ressassant les âneries habituelles sur l'air calme (il me semble qu'on en a pourtant pas mal causé) ça ne fait pas avancer le schmilblick
  • la palme à l'allumeur de cierges ânonyme (non, ce l'est pas une fôte :mdr: ) qui démontre que la viscosité a de l'influence sur son cerveau à défaut d'en avoir sur la VNE et s'y fait des noeuds... la VNE, c'est une vitesse Indiquée, points barre
et laissez ce qui ont quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet répondre (effectivement des branchements défectueux peuvent induire des jeux donc ce genre de flutter - bénin heureusement dans le cas présent)
merci
la palme à l'allumeur de cierges ânonyme (non, ce l'est pas une fôte mort_de_rire.gif ) qui démontre que la viscosité a de l'influence sur son cerveau à défaut d'en avoir sur la VNE et s'y fait des noeuds... la VNE, c'est une vitesse Indiquée, points barre
Remarques sur la VNE
la vne est conventionnellement une vitesse liée a la résistance structurale du planeur
elle résulte des efforts dynamiques sur la cellule ,elle se traduit par des valeurs de vitesse indiquées et ce quelle que soit l'altitude
Par contre il est important de se souvenir que la VI n'est pas la traduction de la vitesse de l'écoulement des particules d'air sur le planeur (directement liée a la VP )
Or certains phénomènes vibratoires (flutter ) dont les conséquences poeuvent etre très graves peuvent apparaitree pour des valeurs d'écoulement de l'air précises ,c'est a dire de certaines VP
Pour ces planeurs le constructeur définit une Vp a ne jamais dépasser qui se traduit pour le pilote par des vi limites décroissantes en fonction de l'altitude
Ces vitesses appaissent ds les manuels de vol sous l'appelation de VNE ,mais il s'agit en fait d'appelation impropre
OR QUE PEUT ON DIRE DE VP
Quelle varie en fonction de la masse volumique de l'air (le terme viscisité s'il donne une image plus palpable est en effet incorrect ,mais loin d'etre aussi idiot que l'assène DF )
la masse volumique de l'air varie en fonction de l'altitude et de la température
En gros la vp est supérieure a la vi lorsque l'on monte en altitude (ça tous le monde le sait )
Mais ce que l'on néglige souvent c'est aussi que la VP est supérieurte a la VI lorsque la température est supérieure a la température standard
vp=vi +- 1% par tranche d'ecart de 5 °C entre la temperature réelle et la température standard
En conclusion a 270 km/h indiqué ( soit la vne de ce planeur )a environ 1500 m et par 30 °c de température (il fait tout de mm pas froid ces temps ci ) on estpas loin de 300 Km de VP
et avec 25 m d'envergure , ca bouge a la moindre turbulence
Il n'est donc pas anormal qu'a cette vitesse la la rencontre de la moindre rafale entraine un phénomène vibratoire entretenu
Les jeux des diverses timoneries peuvent bien entendus amplifier le phénomène ,voir le provoquer a des vitesses inférieures
en règle générale les essais en vol doivent demontrer que les planeurs sont exempts de phénomènes de flutter a l'intérieur du domaine de vol
Le pilote etait t'il a l'intérieur du domaine lors de cet incident ?
on peut etre sceptique
Enfin , ramenez un flutter a un pb de jeux ds les commandes me semble pour le moins un peu court comme analyse (DF nous avais habitués a + de rigueur )
l'ânonyme
Un de mes anciens instructeurs (décédé depuis ) m'a toujours dit que les planeurs étaient tous conçus costauds.
Si le planeur casse en vol, c'est que le pilote a fait une connerie. Le planeur lui ne fait jamais de connerie.
C'est comme le pilote qui décroche en finale à 3 metres du sol, le planeur fait une embardée puis le pilote sort du cockpit en disant :" Quel mauvais planeur, il est instable". Ben voyons !
Cela s'appel la viscosité mentale pour moi le résultat et le même...
l'ânonyme
Souvenez vous des anciennes affiches sécurité (de l'armée de l'air ?)
AIR CHAUD DANGER!
:mdr:
C'est sans doute ce qui a évité a cette machine de partir en flutter explosif (que les af aient un petir jeu aux branchements ,ce qui sous l'effort alternatif très important que devait représenter les forces sur l'extrados ,leur permettait de sortir en alternance de la flexion de l'aile ) a sans doute limité et tranquillisé le phénomène vibratoire
Il me paraît urgent que tu signales aux constructeurs de planeurs, à la DGAC et autre EASA qu'ils n'ont rien compris :D
Je conseillerais quand même aux lecteurs de ce forum de respecter le manuel de vol plutôt que les élucubrations anonymes qui y pullulent, aussi savantes soient-elles...
Bonne remarque.
J'ai donc un manuel de vol de N4DM devant le clavier et je vous lis:
VNE 285 Km/h Do not exceed this speed in any operation and do not use more than 1/3 of control deflection
VRA 180 Km/h Do not exceed this speed except in smooth air, and then only with caution. Rough air is met in lee-wave rotors, thunderclouds etc.
VA 180 Km/h Do not make full or abrupt control movements above this speed as the aircraft structure migth get overstressed.
C'est le manuel du N4DM N°35 ancien OO-NKD, et pas encore réimmatriculé.
Un peu plus loin, les facteurs de charges maximum
Sans AF, jusqu'à VA entre +5,3 et - 2,65
Sans AF et à VNE, entre +4 et -1,5
Avec AF et jusqu'à VNE, +3,5 max
Sans AF et avec volets à -1 ou -2, +4 max jusqu'à VNE
Encore un peu plus loin, dans les pages rouges de la section 3 "Emergency procedures" (c'est un original, pas une photocopie), les procédures de sortie de "spin" ou de "spiral dive" ne mentionnent jamais une sortie d'AF et plutôt "to ease gently" sur le "stick", avec une note supplémentaire pour le virage engagé incitant à veiller à ne pas dépasser les vitesses max associées à chaque position de volets.
Enfin, et toujours plus loin, à propos des "high altitude fligth", il est précisé:
the following indicated values (IAS)must not be exccedeed:
0m 285Km/h
1000m 285 Km/h
2000m 285 Km/h
3000m 277 Km/h
4000m 261 Km/h
5000m 248 Km/h
6000m 235 Km/h
7000m 222 Km/h
8000m 210 Km/h
9000m 197 Km/h
10000m 186 Km/h
12000m 161 Km/h
J'imagine maintenant que les mêmes diminutions de VA ou VRA s'appliquent en fonction de l'altitude mais je dois avouer que je n'ai pas trouvé où ce serait expliqué dans le manuel de vol.
On trouverait alors qu'à 6000m, VRA = VA = 148 Km/h !!!
Jean Féret
(allumeur de cierges ânonyme @ lundi 17 juillet 2006 à 09:08) *
lire page 14 du manuel instruments de bors du SEFA de St Auban paragraphe 3 3 remarques sur la vne :D:)
Non, la VRA ne varie pas avec l'altitude, pas plus que le VA, car il s'agit de limite en facteur de charge (de rafale ou de manoeuvre) et cette charge dépend bien de la Vi (enfin, plutôt de la Ve, mais on ne va pas chipoter...) et non de la Vp
!!!!! ça devient aussi clair que du jus de chique (revoir d'urgence tous les memos et bouquins du sefa sur le sujet )
OK je reformule :
  • La VNE c'est une Vi, c'est ce que tu lis dans le manuel de vol pour une tranche d'altitude donnée, et il ne faut jamais la dépasser
  • le VRA, c'est une Vi aussi, c'est ce ce que tu lis dans le manuel de vol aussi, c'est la même à toutes altitudes, et il ne faut pas la dépasser en air turbulent (CuNimb, rotor)
c'est clair ?
