Régis Posté(e) le 4 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2021 Bonjour, VINON a une fréquence 118.150 MHzLe code 25 kHz était 118.150 jusqu'au 3 novembre 2021.A compter du 4 novembre 2021, le code en 8.33 est 118.155 mais la fréquence est toujours 118.150 MHz https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dvd/eAIP_04_NOV_2021/Atlas-VAC/PDF_AIPparSSection/VAC/AD/AD-2.LFNF.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 5 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2021 L'espacement 8,33 se diffuse progressivement sur les cartes VAC.Tant que c'est +0,005 à la fréquence connue, ce n'est pas trop compliqué Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leche Pascual Posté(e) le 6 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2021 (modifié) L'espacement 8,33 se diffuse progressivement sur les cartes VAC.Tant que c'est +0,005 à la fréquence connue, ce n'est pas trop compliqué Bonsoir, D'autant que, avec nos radios "modernes ", pour les fréquences en 25 kHz, que tu affiches xxx.x50 ou xxx.x55,(par exemple), ça émet sur la bonne fréquence. Modifié le 6 novembre 2021 par Leche Pascual Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 6 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2021 Logiquement, lorsque la radio est en mode 8.33, elle ne doit pas afficher x.x50 mais seulement x.x55.Si elle affiche x.x50 c'est qu'elle est en mode 25 kHz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leche Pascual Posté(e) le 6 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2021 Logiquement, lorsque la radio est en mode 8.33, elle ne doit pas afficher x.x50 mais seulement x.x55.Si elle affiche x.x50 c'est qu'elle est en mode 25 kHzBonsoir, Oui, ce serait logique. Mais, apparemment, il y a un mode qui permet d'afficher les deux.Testé sur nos planeurs. Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2021 Logiquement, lorsque la radio est en mode 8.33, elle ne doit pas afficher x.x50 mais seulement x.x55.Si elle affiche x.x50 c'est qu'elle est en mode 25 kHzBonsoir,Oui, ce serait logique.Mais, apparemment, il y a un mode qui permet d'afficher les deux.Testé sur nos planeurs. Ca dépend de la fréquence précise : sur mon poste par exemple, je peux voir le 131.280 - 131.285 - 131.290, mais après, il saute à 131.300 sans passer par le 131.295. Il donne effectivement le xxx.x50 et le xxx.x55, mais il ne donne pas le xxx.x70, seulement le xxx.x75. Citer Stéphane Vander Veken Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2021 Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 8.33 on affiche des canaux, pas des fréquences.Et les canaux étant des valeur arrondies à 3 chiffres après la virgule, ils ne correspondent JAMAIS à la fréquence réellement en service. Si les radios étaient vraiment soit en fréquences (espacement 25 kHz) soit en canaux (8.33 donc), mais pas en mélange des deux, la compréhension serait plus facile ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2021 Si c'était vraiment des canaux, la plus basse fréquence dans l'espace de fréquence qui nous est dévolu serait le canal 1, plus haut de 8,33 en fréquence, ce serait le canal 2, etc. Là on a à faire à un truc hybride qui n'est ni vraiment fréquence (mais on ajoute quand même MHz derrière) ni vraiment canaux, juste un truc pour semer la confusion et se prendre la tête. En plus l'espacement en fréquence n'est pas vraiment de 8,33 kHz, mais de 25/3 de kHz. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2021 (modifié) Pourquoi 1, 2, 3... ? Ce n'est qu'un problème de convention. Ce n'est pas parce qu'en marine on a numéroté les canaux à partir de 1 qu'il faut toujours le faire.Et si tu regardes la carte VAC, il est écrit A/A : 118.155 (sans mHz à la fin )En plus l'espacement en fréquence n'est pas vraiment de 8,33 kHz, mais de 25/3 de kHz. Là je ne te comprends pas : on divise 25 kHz par 3 ça fait bien 8,33333333333 kHz. Pas utile de mettre plus de 2 décimales, puisque c'est "infini". Modifié le 7 novembre 2021 par Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2021 Logiquement, lorsque la radio est en mode 8.33, elle ne doit pas afficher x.x50 mais seulement x.x55.Si elle affiche x.x50 c'est qu'elle est en mode 25 kHzBonsoir,Oui, ce serait logique.Mais, apparemment, il y a un mode qui permet d'afficher les deux.Testé sur nos planeurs. Ca dépend de la fréquence précise : sur mon poste par exemple, je peux voir le 131.280 - 131.285 - 131.290, mais après, il saute à 131.300 sans passer par le 131.295. Il donne effectivement le xxx.x50 et le xxx.x55, mais il ne donne pas le xxx.x70, seulement le xxx.x75. Normal les canaux finissants par 20,45,70,95 n'existent pas et si les radios indique un mode mixte 25 et 8.33 les canaux finissantsparXXX.X00 et XXX.X05, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X00 MhzXXX.X25 et XXX.X30, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X25 MhzXXX.X50 et XXX.X55, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X50 MhzXXX.X75 et XXX.X80, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X75 Mhz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2021 Si on veut être rigoureux, on ne parle pas de canaux en 00, 25, 50, 75 car on est en 25 kHz et ce sont les fréquences réelles utilisées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2021 (modifié) Oui mais visiblement sur certaines radio en mode mixte elles sont affichées !!!! La Becker AR 6201 par exemple est dans ce cas Modifié le 8 novembre 2021 par SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 26 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2022 Voir la deuxième vidéo Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane Posté(e) le 26 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2022 Voir la deuxième vidéo Vers quelle minute ? Parce que c'est un peu longuet... Citer Stéphane Vander Veken Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 26 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2022 (modifié) Vers la vingtième minute pour la fréquence, mais le sujet c'est la VAC en général et 1h30 c'est vite passé pour tous les détails... Modifié le 27 janvier 2022 par CPT Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 9 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2022 Le 07/11/2021 à 23:15, Bob a dit : Pourquoi 1, 2, 3... ? Ce n'est qu'un problème de convention. Ce n'est pas parce qu'en marine on a numéroté les canaux à partir de 1 qu'il faut toujours le faire. Et si tu regardes la carte VAC, il est écrit A/A : 118.155 (sans mHz à la fin ) Là je ne te comprends pas : on divise 25 kHz par 3 ça fait bien 8,33333333333 kHz. Pas utile de mettre plus de 2 décimales, puisque c'est "infini". Le 07/11/2021 à 23:15, Bob a dit : Pourquoi 1, 2, 3... ? Ce n'est qu'un problème de convention. Ce n'est pas parce qu'en marine on a numéroté les canaux à partir de 1 qu'il faut toujours le faire. Et si tu regardes la carte VAC, il est écrit A/A : 118.155 (sans mHz à la fin ) Là je ne te comprends pas : on divise 25 kHz par 3 ça fait bien 8,33333333333 kHz. Pas utile de mettre plus de 2 décimales, puisque c'est "infini". Bien sûr, ce n'est qu'une question de convention. Donc choisissons la plus débile possible . Pour ce qui est du 8.33 tu peux ajouter autan de 3 que tu veux, ça ne fera jamais 25/3 puisqu'il en faudrait une infinité. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
