L'espacement 8,33 se diffuse progressivement sur les cartes VAC.
Tant que c'est +0,005 à la fréquence connue, ce n'est pas trop compliqué :covid:
D'autant que, avec nos radios "modernes ", pour les fréquences en 25 kHz, que tu affiches xxx.x50 ou xxx.x55,(par exemple), ça émet sur la bonne fréquence.
Modifié par Leche Pascual
Logiquement, lorsque la radio est en mode 8.33, elle ne doit pas afficher x.x50 mais seulement x.x55.
Si elle affiche x.x50 c'est qu'elle est en mode 25 kHz
Oui, ce serait logique.
Mais, apparemment, il y a un mode qui permet d'afficher les deux.
Testé sur nos planeurs.
Ca dépend de la fréquence précise : sur mon poste par exemple, je peux voir le 131.280 - 131.285 - 131.290, mais après, il saute à 131.300 sans passer par le 131.295. Il donne effectivement le xxx.x50 et le xxx.x55, mais il ne donne pas le xxx.x70, seulement le xxx.x75.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 8.33 on affiche des canaux, pas des fréquences.
Et les canaux étant des valeur arrondies à 3 chiffres après la virgule, ils ne correspondent JAMAIS à la fréquence réellement en service.
Si les radios étaient vraiment soit en fréquences (espacement 25 kHz) soit en canaux (8.33 donc), mais pas en mélange des deux, la compréhension serait plus facile !
Si c'était vraiment des canaux, la plus basse fréquence dans l'espace de fréquence qui nous est dévolu serait le canal 1, plus haut de 8,33 en fréquence, ce serait le canal 2, etc. Là on a à faire à un truc hybride qui n'est ni vraiment fréquence (mais on ajoute quand même MHz derrière) ni vraiment canaux, juste un truc pour semer la confusion et se prendre la tête. En plus l'espacement en fréquence n'est pas vraiment de 8,33 kHz, mais de 25/3 de kHz.
Pourquoi 1, 2, 3... ? Ce n'est qu'un problème de convention. Ce n'est pas parce qu'en marine on a numéroté les canaux à partir de 1 qu'il faut toujours le faire.
Et si tu regardes la carte VAC, il est écrit A/A : 118.155 (sans mHz à la fin :mdr::covid:)
Là je ne te comprends pas : on divise 25 kHz par 3 ça fait bien 8,33333333333 kHz. Pas utile de mettre plus de 2 décimales, puisque c'est "infini".
Modifié par Bob
Normal les canaux finissants par 20,45,70,95 n'existent pas et si les radios indique un mode mixte 25 et 8.33 les canaux finissants
par
XXX.X00 et XXX.X05, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X00 Mhz
XXX.X25 et XXX.X30, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X25 Mhz
XXX.X50 et XXX.X55, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X50 Mhz
XXX.X75 et XXX.X80, émettent sur les mêmes fréquences XXX.X75 Mhz
Oui mais visiblement sur certaines radio en mode mixte elles sont affichées !!!!
La Becker AR 6201 par exemple est dans ce cas
Modifié par SVE
  • 2 mois après...
Vers la vingtième minute pour la fréquence, mais le sujet c'est la VAC en général :hs:
et 1h30 c'est vite passé pour tous les détails... :flowers:
Le 07/11/2021 à 23:15, Bob a dit :
Bien sûr, ce n'est qu'une question de convention. Donc choisissons la plus débile possible 🙂.
Pour ce qui est du 8.33 tu peux ajouter autan de 3 que tu veux, ça ne fera jamais 25/3 puisqu'il en faudrait une infinité.
