petite question technique. Je cherche à faire communiquer mon openvario avec mon flarm en RS232.
Je connecte les fonctions RX/TX entre elles mais cela ne fonctionne pas.
Pensez-vous qu'il faille connecter une "masse" également?
Bien sûr.
Le RX est indépendant du TX, donc il faut pour chacun un deuxième fil "de masse".
La même masse convient pour les deux (au cas où je n'aurais pas été clair :D )
Modifié par Bob
il faut aussi penser à croiser la connexion :
Flarm / Openvario
TX--------RX
RX--------TX
GND-----GND
et ensuite sélectionner le bon protocole (vitesse,nbre de bit, parité, stop
voler haut ! voler vite !
Tout est dit : il te faut une masse commune entre le Flarm et le Vario, elle est normalement fournie par les pins 7 et 8 du RJ 45.
Tu peux assez simplement valider avec un bête multimètre que tu es bien sur le TX du flarm: en marche, tu verras le voltage entre la Pin 7/8 et la broche sur laquelle ton Flam émet varier à peu prés toutes les secondes. Le RX ne varie pas (ou peu, indécelable au multimètre).
Vérifie aussi le débit de ton Flarm, normalement il est sur 19200, en dessous, les données FLARM ne sont pas transmises, c'est dommage. Je ne sais pas quel est le débit attendu par OpenVario.
Et du dois faire la connexion avec le port RJ45 du Flarm, pas le RJ11 dédié au répéteur flarm
Si cela peut aider
Suite à la communication d'un S80 au flarm, ma 1° réalisation a été
- alimentation par la RJ 45 du flarm ; broche 1,2 et 7,8
- connexion du S80 au flarm à la RJ12 avec le câble fourni
Un pilote m'a signalé
sur le flarm , la communication de la RJ 12 est de 4800 bauds mais de 19200 sur la RJ 45 donc moins de possibilités d'information possible
donc 2 solutions
- 1° branchement du câble fourni ( 6 broches ) sur la RJ 45 ( 8 broches ) ; c'est possible ; ce câble sert pour l'alimentation et les données
inconvénient : le flarm ne fonctionne que si le S80 est allumé
- 2° garder le câble de la RJ 45 du flarm pour l'alimentation mais relier le RX du S80 au TX du flarm et relier le TX du S80 au RX du flarm
( de mémoire, sur la RJ 45, le RX et le TX sont les 2 câbles à coté des 2 masses )
ces 2 appareils étant branchés sur la batterie, pas besoin de relier la masse
voilà, j'espère que cela peut servie et ne pas avoir dit de bêtise
salutations
C'est exact.
L'inconvénient que tu évoques n'en est pas vraiment un, de mon point de vue. En cas de faiblesse batterie, on va tout couper. Et le S80 a peut-être une batterie interne de secours . Mon S100 en avait une.
Câblage de la prise RJ45 :
1. +8 to +26 VDC (recommended +12 VDC), liked with Pin 2 inside the unit
2. +8 to +26 VDC (recommended +12 VDC), linked with Pin 1 inside the unit
3. FLARM supplies +3 VDC
4. GND, with Pin 7 and 8 linked to the unit
5. Tx = FLARM transmits data (PC-side to SUB-D9 Pin 2)
6. Rx = FLARM receives data (PC-side to SUB-D9 Pin 3)
7. GND (' negative'), linked with Pin 8 inside the unit (PC-side to SUB-D9 Pin 5)
8. GND (' negative'), linked with Pin 7 inside the unit
Pour une RJ12 (pas une RJ11 qui n'a que 4 contact...) le câblage est identique de 2 à 7 (1 = 2, 2 = 3, etc.)
Une RJ12 peut s'insérer dans une RJ45 femelle !
Modifié par Bob
merci de vos retours.
En fait, j'ai un Flarm Core et une prise DB9 que j'utilise pour l'alimenter. Sur l'OpenVario, j'ai une DB15.
Je cherche donc à passer par ces deux prises pour communiquer et non par la RJ45. ;)
En regardant la notice du Flarm Core le TX est sur Pin2 et RX sur Pin 3 de la DB9
Sur db 15 open vario RX = pin 11 et TX = pin3
Comme c'est indiqué pour que ça marche TX de l'un = RX de l'autre
PIn 2 DB 9 vers Pin 11 DB 15
pin 3 DB 9 vers pin3 DB 15
https://flarm.com/wp-content/uploads/2016/06/FTD-033-PowerFLARM-Core-Installation-Manual-2.00.pdf
Vitesse de communication du Flarm par défaut c'est 19200, à vérifier.
Sinon essaye par RJ 45.
Autre chose j'ai vu dans la notice d'Open Vario qu'il faut déclarer le Flarm !! et c'est la ou tu peux régler la vitesse de transmission identique à celle du Flarm
Modifié par SVE
Hello
Si c'est juste pour recevoir des données du Flarm, tu n'as pas vraiment besoin d'un splitter.
Un Y sur le TX du Flarm devrait faire l'affaire.
