Que faire quand vous êtes tout seul et que vous ne disposez pas de voiture pour mettre en piste votre planeur ?
Kees a trouvé la solution, il a conçu et fabriqué de main de maître un trolley électrique.
Filmé sur l'aérodrome de Serres (Hautes-Alpes) fin juillet 2016.
Cordialement
Pascal
Que faire quand vous êtes tout seul et que vous ne disposez pas de voiture pour mettre en piste votre planeur ? Kees a trouvé la solution, il a conçu et fabriqué de main de maître un trolley électrique. Filmé sur l'aérodrome de Serres (Hautes-Alpes) fin juillet 2016.
Il y a quelques années j'ai fabriqué et adapté ce genre de "brouette" (2 prototypes) pour déplacer mon "petit" Ventus2b..
Sur sol en dur et plat, ç' ést une moyen valable en tout cas moins "invasif" que la mise en piste avec auto.
Par contre en terrain mou et avec bosses, des efforts doivent-être effectués par l'homme en complément de la traction électrique.
Le poids du planeur se trouvant sur la roue principale, il y a un problème d'adhérence au niveau des roues motrices qui ne supporte que le poids de la queue. Avec la perche l'homme peut reporter du poids sur la brouette mais ça ne suffit pas toujours...
Une solution plus efficace est d'intégrer un moteur-moyeu (du genre de ceux employés dans les vélos électriques),dans la roue principale..Béringer pourrait s'intéresser à la question. Evidemment on pourrait commencer avec les planeurs-ULM!.... .
quelqu'un a essayé de mettre en piste avec un solowheel ?
http://www.solowheel.eu/wp-content/uploads/2015/10/s300.png
Je ne vois pas bien la pertinence de cette référence au sujet de la mise en piste avec trolley (pour "trolls" laids?) électrique.
Point n'est besoin de contrôle d'attitude gyroscopique pour ce faire, restons simple entre gens qui n'ont pas la possibilité de "taxi" avec leur DEI!
Encore que des "wheel hub motor" basiques de cette taille pourraient-être associés pour la mise en piste au berceau de fuselage sur lequel repose le planeur dans la remorque, ce qui n'impliquerait pas de modification majeure...Encore une "troll" d'idée: do'nt feed!
l'idée, c'est de remplacer la voiture ou la brouette par le pilote mû par cet engin
Je crains que le problème d'adhérence en cas de sol mou et/ou bosselé ne se pose vu que la charge sur le véhicule tracteur de l'ordre de 100kg est 3 à 4 fois plus faible que celle du planeur qui plus est avec une roue lisse. Le cout de l'objet est aussi à considérer.
Je propose de monter des roues motrices sur le berceau de fuselage soulevé par le cric de la rampe d'embarquement du fuselage dans la remorque et de reposer. Le berceau supportant la quasi totalité du poids du planeur, il n'y aurait plus de problème d'adhérence..
Un p'tit gars qui tire une remorque avec un Air Wheel Q3, mais elle est plus légère qu'un planeur... ça doit marcher quand même!
- vinch -
Bon état de la route:, une piste en herbe n'a pas ce "profil". Quelle est la charge de la remorque (qui semble vide)?
Off road sans remorque:
Je n'ai pas trouvé de vidéo off road avec planeur derrière, ça reste à tourner.
Et là je dirai certainement: "troll à classe!!!!!" :D:peace:
- vinch -
Je me rappelle l'effet que ça nous avait fait, à mon dépanneur et à moi, de voir Jean-Paul emmener son planeur en piste en le tirant seul avec ses petits bras, comme ces gars qui déplacent une locomotive avec les dents. "Costaux, le vieux" (pardon, Jean-Paul). Jusqu'à ce qu'on découvre le truc :-) C'était à Angers ou à La Roche sur Yon. La paresse est bien la mère de l'ingéniosité.
Jean-Marc Franssen
on peut aussi penser à un trolley avec moteur de solex
La paresse légendaire des "trolls" selon ce que propage la force obscure!...
Merci Jean-Marc: es-tu pour une ou deux fois Dr Jekyll ou Mr Hyde?.
Je crois que je vai remettre ça pour la "compet" histoire de montrer ce qu'on peut faire avec de petits bras!
