cicada Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour, Quelqu'un a t-il l'expérience d'un pion d'aile de Pégase ayant du jeu (pion sur fuselage côté bord d'attaque) ? Comment est ce fixé ? collé vissé comme sur un Schemp ou simplement collé ? Merci, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corentin Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 C'est emmanché à force, s'il a du jeu il doit venir assez afcilement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le cagouillard ailé Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 à changer s'il a du jeu effectivement.Retirer avec un système de tige filtée vissée dans le pion, avec une masselotte sur la tige et une butée en extrémité. Citer sebhttp://planeurs.angouleme.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 Par experience: le pion est collé. A la repose du pion (à coller avec de la resine), monter immediatement le planeur.Sinon, le planeur peu s'avérer impossible à remonter! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 Merci pour vos réponses. Je me rends compte que ma demande manquait de précisions. Le jeu n'est pas entre la douille d'aile et le pion correspondant mais entre le pion et son logement dans le fuselage. il semble donc que le joint de colle soit rompu. Vous pouvez me confirmer que le pion n'est que collé. Pas de liaison filetée entre le pion et son logement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corentin Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 (modifié) Au risque de décevoir, le pion n'est pas collé. S'il l'a été, c'est une bidouille, info en provenance directe du fabricant, lorsque j'ai trouvé un pion collé, ce qui est, semble-t-il pas rare.... Au niveau fabrication, l'axe et l’alésage sont usinés glissants, genre h7/g7, et ensuite l'axe est moleté sur 2cm de large pour créer la zone qui va constituer l'emmanchement à force. J'ai un vague souvenir que Centrair peut fournir les pions d'origine et aussi un diametre d'axe qui va dans l'alesage plus élevé (l'axe qui est moleté si on me suit bien !), pour le cas ou l'alesage a été un peu augmenté par l'usure Modifié le 21 juin 2015 par Corentin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PRZ Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2015 Au risque de décevoir, le pion n'est pas collé. S'il l'a été, c'est une bidouille, info en provenance directe du fabricant, lorsque j'ai trouvé un pion collé, ce qui est, semble-t-il pas rare.... Au niveau fabrication, l'axe et l’alésage sont usinés glissants, genre h7/g7, et ensuite l'axe est moleté sur 2cm de large pour créer la zone qui va constituer l'emmanchement à force. J'ai un vague souvenir que Centrair peut fournir les pions d'origine et aussi un diametre d'axe qui va dans l'alesage plus élevé (l'axe qui est moleté si on me suit bien !), pour le cas ou l'alesage a été un peu augmenté par l'usurePas de colle , d'ailleurs au remontage le pion est dur à enfoncer avec son molletage neuf. Utiliser une cale en Alu pour ne pas taper directement le marteau sur le pion. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2015 Ok, si j'ai bien compris, j'enlève le pion ayant pris du jeu dans son logement pour le remplacer par un pion en côte réparation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corentin Posté(e) le 23 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2015 J'ai remplacé un pion qui avait beaucoup de jeu dans on alésage (il est sorti à la main, le bougre !) par un pion aux cotes standard, pas de pb, ca tient fort !Faut voir avec Centrair si l'état de ton alésage justifie de mettre un pion aux cotes réparation ou standard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bakou Posté(e) le 23 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2015 Bonjour, le pion défectueux se sort à l'aide d'un extracteur maison constitué d' un tube qui s'appui sur la partie métal extérieure au pion au ras du fuseau. Le pion doit d'abord être percé en son centre avec un taraud de 10 et on visse une tige filetée correspondante. Un écrou sur une rondelle de grand diamêtre posée su le tube permet l'extraction sans PB. Pour remettre le neuf il faut au préalable le mettre un bon moment au congélo pour qu'il se rétracte et cela permet un montage plus facile. Mettre un tout petit peu de résine à l'intérieur du trou avant le montage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann_Fayence Posté(e) le 23 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2015 Bonjour,Si le pion bouge à la main, le mien est sorti en le poussant avec une tige qui traînait au fond de l'atelier, en passant par le trou du pion d'en face et en "tapotant doucement" sur les bords. J'étais prêt a me fabriquer l'outil adéquate mais il est sorti avec une facilité déconcertante. Le pion centrair cote standard lui est rentré avec beaucoup beaucoup plus d'efforts;et il tient trés trés fort! Le mecano m'a conseillé la loctite plutot que la resine!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 24 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2015 Merci pour vos conseils et astuces. Je ne suis pas trop inquiet pour enlever le pion, il bouge à la main. Par contre, n'y a t-il pas moins brutal que le marteau pour monter le nouveau ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2015 Passer une tige filetée de 6 ou 8 à travers les deux pions et visser lentement (bien dans l'axe ...) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2015 Merci pour vos conseils et astuces. Je ne suis pas trop inquiet pour enlever le pion, il bouge à la main. Par contre, n'y a t-il pas moins brutal que le marteau pour monter le nouveau ?c'est pour ça qu'on utilise une masse en alliage doux, plastique ou bois, ou une pièce intermédiaire pour que ce ne soit pas le pion qui se déforme. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicada Posté(e) le 25 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2015 Bien évidemment, j'utiliserai un martyr pour éviter de blesser le pion si je devais le monter au marteau. Il n'empêche que dans ce cas, je n'aime pas l'idée d'utiliser un marteau (martyr ou pas martyr) ! La solution de Bob me plait plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
