Junior Posted February 19, 2009 Report Posted February 19, 2009 Bonjour Comment savoir si un PNA est "debloquable" pour l'accès a windows CE est donc installer seeyou dessus.On a parlé ici du G280 mais je sais pas un nuvi760 de garmin (c'est juste un exemple) est il sous windows CE?! Sinon il y a quoi comme équivalent au G280 récent? Merci Vincent P Quote
Philippe de Péchy Posted February 19, 2009 Report Posted February 19, 2009 Il n'y a pas que les vélivoles à vouloir adapter les PNA. Bcp d'utilisateurs un brin bidouilleur veulent changer le logiciel routier fourni de base ou faire tourner d'autres applications. En tapant dans Google "unlock nom_de_l_appareil" ou un truc comme ça, tu verras très vite si un tel ou tel PNA est déblocable ou non et obtiendras des tuyaux grâce aux forums. Attention aux infos erronées sur les sites marchands : parfois l'OS est mal ou pas renseigné. Mieux vaut vérifier ce point sur le site du constructeur. Je serais surpris que le Garmin cité fonctionne sous WindowsCE. Certains PNA WinCE ne nécessitent aucun déblocage et permettent d'origine l'exécution d'autres applications. C'est le cas de la série des iPAQ 314 : autorun sur insertion de la SD Card. Quote
Junior Posted February 19, 2009 Author Report Posted February 19, 2009 merci Philippe Vincent P Quote
MANU Posted February 19, 2009 Report Posted February 19, 2009 Bonjour,Pour les propriétaire de MIO voir le site mioskinsUn forum bien fait et un site de téléchargement complet et adapté. On y parle aussi des autres PNA, mais moins ;-) Quote Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
Junior Posted February 19, 2009 Author Report Posted February 19, 2009 justement j'ai vu le mio moov 500 qui a l'air pas mal avec un ecran de 4.7" à 170 euros!ca doit etre pas mal non? Vincent Quote
Junior Posted February 19, 2009 Author Report Posted February 19, 2009 http://navmanunlocked.wikispaces.com/Unlock Voila le lien direct pour débloquer le mio moov 500Après pour seeyou il faut attendre la nouvelle version alors pour que ca marche? Philippe peux tu me "confirmer" que le mio a l'air pas mal! c'est surtout pour son écran de 4.8" Vincent Quote
Junior Posted February 19, 2009 Author Report Posted February 19, 2009 Encore moi!je viens de regarder le site de naviter et on dirai qu'il n'y a même pas besoin de s'embêter a débloquer le PNA et que de simplement mettre le fichier seeyou sur la carte SD fait démarrer le PNA directement sur seeyou? Bon je me lance je vais commander le mio moov 500 et je vous ferais des captures d'écran Vincent P Quote
MANU Posted February 20, 2009 Report Posted February 20, 2009 Personnellement, j'ai testé la version Beta de SeeYou pour PNA.Si tu introduis la carte SD et que tu démarre le PNA, SeeYou ne démarre PAS. Que le PNA soit débloqué ou pas (j'ai testé). Si d'autres ont une autre expérience ??? Je suis en contact avec Naviter pour régler ce genre de soucis, ils sont réactifs et ouvert à la discussion. Ils cherche de pilotes qui testerons SeeYou sur toutes sortes de PNA... Je regarde aussi du coté de XCsoar qui à l'air de bien fonctionner (dans mon auto …) il reste néanmoins quelques bug mais le forum de développeurs est actifs. Quote Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
Junior Posted February 20, 2009 Author Report Posted February 20, 2009 je vous dis ca Mercredi ou jeudi quand j'aurai recu le mioTu as quoi comme PNA Manu? Vincent P Quote
Philippe de Péchy Posted February 20, 2009 Report Posted February 20, 2009 Que le PNA soit débloqué ou pas (j'ai testé). Ca dépend de chaque modèle de PNA et de la politique de chaque constructeur. Quote
FOXINDIA Posted February 20, 2009 Report Posted February 20, 2009 je vous dis ca Mercredi ou jeudi quand j'aurai recu le mioTu as quoi comme PNA Manu? Vincent P j'ai commandé un Mio 560 il arrive lundi, je vous dirai ca ! Quote
Junior Posted February 20, 2009 Author Report Posted February 20, 2009 oui si ça marche sur le moov 560 ça marchera sur le moov 500 Vincent Quote
MANU Posted February 20, 2009 Report Posted February 20, 2009 J'ai un vieux MIO 296+ avec Windows CE 4.2J'ai oublié de dire que Seeyou démarre en manuel.Je n'ai pas testé tout mais il y a un bouton TEMP en bas a gauche.Sinon ça à l'air de fonctionner. Quote Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
doignon Posted February 21, 2009 Report Posted February 21, 2009 HP314 à 133 € chez http://www.expansys.fr/p.aspx?i=156154 (je l'ai payé 162 € il y a quinze jours) fonctionne avec XCSoar pour PNA (avec quelques petits problèmes d'affichage) et avec la version d'évaluation spécifique PNA de SeeYou Quote
FOXINDIA Posted February 23, 2009 Report Posted February 23, 2009 oui si ça marche sur le moov 560 ça marchera sur le moov 500 VincentMAUVAISE NOUVELLE j' ai recu mon 560 ca ne marche vraiment pas, meme débloqué !va falloir attendre que la science progresse Quote
Junior Posted February 23, 2009 Author Report Posted February 23, 2009 (edited) et le débloquage est facile? et il te met quoi comme erreur?Tu as essayé en insérant juste la SD avec seeyou dessus comme indiqué sur naviter? Je verrais ça Mercredi ou Jeudi! Au fait c'est bien le mio moov 560 que tu as ou le pda mio P560 Vincent P Edited February 23, 2009 by Junior Quote
FOXINDIA Posted February 24, 2009 Report Posted February 24, 2009 et le débloquage est facile? et il te met quoi comme erreur?Tu as essayé en insérant juste la SD avec seeyou dessus comme indiqué sur naviter? Je verrais ça Mercredi ou Jeudi! Au fait c'est bien le mio moov 560 que tu as ou le pda mio P560 Vincent Ple déblocage est facile, c'est pas le problème, mais à l'insertion de la SD il ne passe rien et meme avec l'explorateur windows une fois débloqué , en allant sur msseeyou.exe dans le dossier 2577( le truc habituel sur un PDA ) ou en le copiant dans programmes files, rien n'y fait, mais je ne suis pas un expert....il y a bien quelqu'un d'intelligent qui va trouver ! Quote
Junior Posted February 24, 2009 Author Report Posted February 24, 2009 lol!j'espère être intelligent! mdr!bah je te dis ça demain ou après demain suivant l'heure ou passe le postier!sinon faudra essayer de poser la question sur le forum de naviter! Vincent Quote
FOXINDIA Posted February 24, 2009 Report Posted February 24, 2009 lol!j'espère être intelligent! mdr!bah je te dis ça demain ou après demain suivant l'heure ou passe le postier!sinon faudra essayer de poser la question sur le forum de naviter! Vincentj'ai proposer à Andrev de collaborer pour les moov 500, j'attends sa réponseje regrette de ne pas avoir pris un HP 314 !!! j'avais déjà 2HP 4770 + un mio 168 à vendre, je vais rajouté un Moov 560 lol Quote
Junior Posted February 24, 2009 Author Report Posted February 24, 2009 Mais non soit pas défaitiste on va y arriver! Vincent Quote
Junior Posted February 25, 2009 Author Report Posted February 25, 2009 bon bah sans deblocage rien et avec deblocage j'ai une box qui s'ouvre avec cannot find 'autorun' J'ai posé la question sur naviter Vincent Quote
FOXINDIA Posted February 26, 2009 Report Posted February 26, 2009 bon bah sans deblocage rien et avec deblocage j'ai une box qui s'ouvre avec cannot find 'autorun' J'ai posé la question sur naviter Vincent tu croyais quoi ???? mdr Andrej n' a pas l'air pressé non plus , je pense qu'ils sont un peu dépassés en ce moment !!! Quote
Junior Posted February 26, 2009 Author Report Posted February 26, 2009 Andrej m'a répondu par mail pour avoir des photos et la façon de le débloquer.Je suis en train de faire un post sur Naviter Et toi tu as cette boite qui s'ouvre avec "cannot find autorun"? Vincent P Quote
FOXINDIA Posted February 27, 2009 Report Posted February 27, 2009 Andrej m'a répondu par mail pour avoir des photos et la façon de le débloquer.Je suis en train de faire un post sur Naviter Et toi tu as cette boite qui s'ouvre avec "cannot find autorun"? Vincent PSalut,j'ai envoyé mon Mio 560 Moov à Andrej, il poiurra travailler dessus, comme ca dans quelques jours ca sera OKd'ici là ne vous enervez pas à passer des nuit dessus pour rien !!!! Quote
Junior Posted February 27, 2009 Author Report Posted February 27, 2009 ah oui pas bete! et tu avais le meme pb a la base? le fait qu'il ne trouve pas l'autorun?un autre truc bizzare est que qd tu cliques sur mseeuou.exe il dit que c'est pas un prog winCE?! J'ai l'impression que c'est un pb de DLL, j'ai vu sur internet que pas mal de PNA une fois débridé ne possédé pas tout les DLL de windowsCe Enfin si ca marche sur ton mio moov 560 ca marchera sur le mien etant donné que c'est la meme base. Vincent Quote
