Pna Debloquable
Dans la vie faut persévérer!
http://img407.imageshack.us/img407/6421/dsc1417.jpg
Bon ok le GPS marche pas encore! faut que je trouve les paramètres!
j'ai prévenue Andrej!
Vincent
Modifié par Junior
  • Réponses 57
En faite j'ai utilisé advanced shell upx qui permet de compresser les fichiers EXE
Ça capte bien les satellites et au sol sur la route ça marche bien par contre mon père a essayé en vol et il se bloque sur l'enregistrement de la version. Ça doit être une limitation des que l'altitude varie?!
Vincent P
Vincent P
"En faite j'ai utilisé advanced shell upx qui permet de compresser les fichiers EXE"
ca consiste en quoi ?
euh en faite c'est la même chose que winzip si tu veux mais au lieu d'avoir un fichier comprimé au format zip tu as juste un fichier exe qui est comprimé au format exe.
Le logiciel est super simple! tu lui dis de comprimer mseeyou.exe et il te ressort un fichier mseeyou.exe.
Celui de départ fait 1.5Mo et celui après compression fait 534Ko
Après savoir pourquoi le mio accepte le fichier exe comprimé et pas le fichier exe non comprimé je peu pas te dire!!
J'ai trouvé l'astuce dans un coin du forum gpspassion je crois.
Philippe aura peut être une explication?
Vincent P
euh en faite c'est la même chose que winzip si tu veux mais au lieu d'avoir un fichier comprimé au format zip tu as juste un fichier exe qui est comprimé au format exe.Le logiciel est super simple! tu lui dis de comprimer mseeyou.exe et il te ressort un fichier mseeyou.exe.Celui de départ fait 1.5Mo et celui après compression fait 534KoAprès savoir pourquoi le mio accepte le fichier exe comprimé et pas le fichier exe non comprimé je peu pas te dire!!J'ai trouvé l'astuce dans un coin du forum gpspassion je crois.Philippe aura peut être une explication?Vincent P
C'est encore un peu compliqué pour moi tout ca ! mais bravo tu te demerdes bien !lol
c'est dimanche, le jour du seigneur, alors j'ai tenté ton truc et MIRACLE
Ca marche aussipas vraiment tout mais au moins c'est un début....
tu as quoi qui marche pas?
Tu l'a debloqué avec quoi?
je viens d'installer miopocket 2 et c'est assez bluffant je vais essayer dit faire tourner seeyou dessus pour faciliter les acces au fichier.
En plus miopocket active activesync.
Vincent P
Vincent P
c'est ok maintenant, meme en francais, juste un probleme pour garder la config, ( mode paysage par exemple ) quand on ferme l'application
je n'arrive tjs pas à avoir l'icone sur "le bureau " meme en copiant le programme dans program files
j'ai compressé pour voir les fichiers pnastart.exe et switchprofil.exe et ca marche aussi pour demarrer le preogramme
c'est plutot pas mal globalement, reste juste à obtenir un moyen d'acces plus pratique au programme
j'attends tes retours via Mio Pocket 2 !!!!
Bah avec miopocket c'est sympathique, il suffit de modifier les fichiers *.ini qui correspondent aux pages de bureau que tu désires modifier.
Tu as plein de petit programmes qui font que tu te retrouves avec un PDA, il y word, la calculatrice, le clavier, plein de petit jeu, les plans du metro!
Un aperçu:
http://img407.imageshack.us/img407/6523/dsc1420.jpg
Vincent P
Un aperçu:
Vincent P
T'es une espèce de bête ! lol
le mien est parti ce matin pour la Slovenie, je voudrais surtout qu'ils arrivent à le faire tourner comme c'était prévu : tu mets la carte SD et.... ca marche
ca fonctionnait bien ce matin pourtant après tous les essais réalisés hier , le seul probleme restant étant l'accessibilité au programme et la sauvegarde de certaines configurations ( genre config écran par ex ), tout le monde n'a pas ton niveau en informatique !!!!
dans qqs jours cela devrait etre réglé
il me semblait avoir répondu a ce message?!
Bah la sauvegarde marche bien pour moi, vérifie ton chemin d'accès.
et sinon tu as essayer de mettre l'autorun compressé pour voir?
j'avoue que je n'ai pas essayé de le faire tourner en direct avec la carte SD.
Vincent P
j'ai reçu hier mon mio 500.
je découvre dans la voiture et vais tenter la grande expérience du débloquage dès que j'aurai rassemblé tous les logiciels nécessaires.
a priori, je m'oriente vers xcsoar car il est gratuit. a moins que vous n'ayez d'autres bonnes idées.
bonne journée à tous
jean jacques
:rolleyes:
je viens d'essayer xcsoar mais j'ai pas tout les icônes pour configurer!
Vincent
moi, j'ai la même réponse: is not a valid CE application.
que ce soit pour xcsaor ou pour les autres (oziexplorer etc)
Il doit y avoir une solution mais mes recherches n'ont rien donné pour l'instant.
bon soleil.
jean jacques
J'ai un Mio 296+ sous windows CE 4.2 et le programme est sur une carte SD.
Pour XCSoar, dernière version stable (522PNA) du 8 mars 2009 j'ai aussi eu "is not a valid CE application"
Après un soft reset plus de problème.
Testé en voiture, il détecte même quand je me met en spirale dans un rond point ...Si ça peut aider....
JC VanDamme Poète belge
j'arrive à lui mettre xcsoar mais ne fonctionne pas correctement (pna522) il lui manque des icones et impossile d'accéder au parametrage. visiblement, la résolution écran pose problème. il cherche un GPS sur le port 7 mais je n'ai aucun moyen de lui modifier le port. bizare.
mio 500 debloqué avec miopocket 2.0 release 4.2
je cherche encore.
je voudrais arriver à quelque chose d'cceptable poour vendredi, belle journée annoncée pour voler.
bye
jean jacques
J'ai un peu chipotté pour trouver le bon port GPS.
Sur mon Mio 269+ dans Menu - Config - Param syst - page 8 périphériques
Périph A: Généric; Com2; 4800 baud
Périph B: Généric; Com2; 9600 baud
Si ça peu aider ....
N'ouvrirait on pas un post spécial pour discuter de XCSoar sur PNA?
Jean jacques tu as le meme "pb" que moi au départ qui est juste une non connaissance de xcsoar! qd tu double click sur l'écran tu a le menu qui s'affiche, tu click sur menu,tu as les divers sous menu qui apparaissent, tu click ensuite sur config, la tu as 4-5 icones qui apparaissent, pour avoir les autres tu reclick sur config et la tu as les icones suivant qui apparaissent. dont l'icone config systeme ou tu pourras modifier ton com GPS
Vincent
