Parasite Sur Vhf
jp PETIT
Ma VHF marche sans problème si le LX7007 flarm n'est pas branché.
Si j'allume le LX7007, pas de parasite sur la fréquence 134.15 mémoire 4; si je bascule sur d'autre mémoire, parasite.
Si je mets 134.15 sur d'autre mémoire ; parasite
J'ai essayé un filtre sur l'alimentation du LX7007 ; idem
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Remarques
Le flarm est intégré au calculateur; l'antenne est fixée sur le coté du fuselage et dépasse du copitck
Par parasite, équivalent à pas de squelsh
Merci d'avance
Remarques
Verifie l integrite de ton cable d antenne VHF et notamment la jonction tresse de blindage / corps de prise
si ce nest pas fait liaison equipotentielle des boitiers radio et VHF
revision des manuels installation VHF et LX !
Merci d'avance
Remarques
Marque / modèle de radio ?
Par ailleurs, essais à faire:
-debrancher l'antenne de la radio, et mettre une charge fictive (resistance de 50Ohms) ou simplement "blinder" la prise bnc de la radio avec un bout de papier alu entouré autour et l'obstruant (attention de ne surtout pas passer en emission). Si defaut tjs présent, c'est sans doute que le parasite revient par l'alim malgré le filtre. Essayer de filtrer aussi l'alim de la radio, et les autres connexions de la prise (ideal: self de choc genre vk200, mais ca prend un peu de place)
-prendre une vhf portable, et mettre à la place de l'antenne une sorte de sonde: cable coax 50 ohms d'un ou deux metres avec un prise bnc que tu branches sur la prise antenne de la vhf portable et à l'autre bout du cable tu bobines deux spires de diam 20mm avec du fil de cuivre 1 à 1.5 mm de diam, et tu soudes cette inductance entre l'ame et la gaine du coax. Et avec cette sonde tu cherches la source de parasite, (c'est pas sourcier, faut faire comme eux: tu balades ta sonde un peu partout, la source de parasite entendue à la vhf portable se situe dans la direction de l'axe des spires). Ca marche très bien . Une fois trouvée, tu "traites" l'objectif: self de choc si le parasite est rayonné par un cable ou blindage supplementaire si c'est le boitier du LX qui "fuit".
Daniel
La radio est une Becker 760 canaux ; ar 3201 de mémoire
merci de consacrer du temps pour mon problème
salutations
j'ai le même pb avec un ipaq 3970 et une antenne GPS Globalsat BT mais sur un seul planeur du club .
Je m'oriente vers un problème avec le filtre squelch de cette vhf Beker qui ne filtrerai pas la fréquence du microprocesseur de l'ipaq ou la frequence BT. Je vais refaire des essais avec d'autres couples pocketPC/VHF .
à suivre .
salutations
Dommage, j'ai un 7007, mais avec une 4201. J'aurais pu voir si le defaut est reproductible sur un autre ensemble.
Daniel
Une solution possible à ton problème sur http://wwww.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php
La " Ted 4-70 GPS Notch Filter " que je viens de brancher sur la sortie antenne de ma Dittel FSG 71 M, semble efficace. Cela pour résoudre une insupportable harmonique apparaissant de façon aléatoire uniquement sur 123.500, (avec SN10 + Volkslogger)
Maintenant, à voir en cours de saison et sur différentes fréquences.
Alexandre
Alexandre
Salut Alexandre
Ton lien ne fonctionne pas car tu as mis 3 w sur le lien
A samedi
Pierre
Alexandre
Merci Pierre, il faut en effet enlever un "w" à l'adresse du fameux site.
Voici donc la bonne adresse : http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php
Je vais remercier les personnes qui ont pris le temps de me répndre mais on m'a donné une solution simple et qui a marché rapidement
Sur le coté de la VHF, une becker 3201, il y a un réglage du squelsh qui , en le tournant, dans un sens, a supprimé les parasites
La portée est un peu diminuée , parait il, mais je ne vous parle pas du confort
De toute façon, une ferrite ou le filtre proposé sur l'antenne aurait eu, lui aussi, une influence sur la portée
En espérant que cela serve à d'autres
salutations vélivoles
J'ai le pb avec une VHF Becker 4201 . Comment regler le squelch pour eviter ce problème ? Merci
C'est vrai que c'est une façon rapide de régler le pb, quite à y revenir cet hiver pour touver la cause, car remonter le niveau du squech diminue effectivement la portée en reception.
Par ailleurs, je me suis sans doute mal exprimé, mais il ne faut jamais mettre de ferrite sur le cable d'antenne.
Daniel
