Mémoires Becker 3201
Bob
Quelqu un aurait-il un explication au fait qu une AR3201 ne garde plus les fréquences en mémoire ?
Cela pourrait-il venir d une pile ou batterie interne comme sur un ordi ?
Merci d avance
change la pile.
a commander chez :Becker Electronique
ZI de Popins
90500 Beaucourt Phone:
Fax:
E-Mail: +33 (0) 3.84.56.50.00
+33 (0) 3.84.56.51.52
beckerel@club-internet.fr
Merci d avance
change la pile.
ZI de Popins
Fax:
On peut la changer soi-même ?
Les piles des mémoires des VHF Becker 3201 et 4201 sont à changer tous les cinq ans,
il faut prendre en considération un autre risque en dehors de la perte de la mémoire
c'est que la pile risque de couler sur les circuits imprimés.
Expérience vécue, poste HS...
Bon vols
Bon vols
Bulletin de service Becker batteries AR3201 (03/92)
Olivier
Delta Omega
Faut-il faire la même chose avec les radios Filser ATR 600 ?
D'avance merci.
Phil (PV)
et les DITTEL.....FSG 71M..par exemple ???
Peut-être des réponses là (je suis nul en anglais...) :
http://www.aviationkb.com/Uwe/Forum.aspx/s...r-Dittle-FSG71M
D'avance merci.
Phil (PV)
A vérifier, mais sans doute pas nécessaire avec les génération récentes FILSER ATR500/600, qui doivent probablement utiliser des EEPROM ne nécessitant pas de pile de secours.
Les FSG71M semblent utiliser une pile de sauvegarde.
Olivier
Delta Omega
Les Dittel FSG71M utilisent une batterie au Lithium de taille standard SL350 1/2AA 3.6Volts. Elles sont soudées sur le circuit imprimé et une pâte/colle est ajoutée autour de la batterie pour l'assurer mécaniquement. Une plaquette extérieure collée sur la radio mentionne en principe la date de remplacement de la batterie. L'intervention est à la portée de toute personne un peu expérimentée.
Comme c'est du matériel certifié, les interventions ne devraient être faites que par un labo agréé :blink:
Olivier
Delta Omega
