Crochet de treuil Alliance 34
delta217
C'est toujours le même crochet, ce sont les détails concernant le levier qui changent. Il y a la version avec levier standard (articulé sur l'axe de segment, à fixer dans le trou du segment qui convient), la version sans levier pour attache directe dans les trous du segment (c'est la version illustrée, où il y a un levier spécifique "Centrair" boulonné sur le segment), quatre versions pour levier décalé (3 à gauche avec divers diamètres d'axe de décalage, 1 à droite - si je me souviens bien, il y a entre autres le Twin Astir qui a un truc de ce genre). Et en plus, il existe une version avec le segment réduit en cas de manque de place...
Il faut donc aller voir ce qu'il y a actuellement (s'il s'agit de remplacer) ou consulter le manuel d'entretien. A moins que tu veuille ajouter un crochet à un planeur qui n'en a pas. Ton message ne le dit pas...
