faby78 Posté(e) le 4 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2021 Bonjour,l’axe des boutons rotatifs a reçu un coup et…malheureusement le plus gros des deux boutons tourne dans le vide et ne remplit plus son office.Qqn aurait-il une adresse pour expédier l’appareil malade ? Ou une astuce ?Merci d’avance et bonne journée. Fabian de Chérence …et des environs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 4 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2021 (modifié) Pas d'électronicien (pas forcément aéro) dans ton entourage ? Changer un potar ou un rotacteur sur un calculateur n'est pas plus compliqué que sur un appareil autre. Un ami bricoleur avait solutionné le problème de la pile interne d'une Becker AR3201 (qu'on ne trouve quasiment plus, et les piles adaptables sont plus grosses) en la plaçant dans une prise extérieure sur le connecteur inutilisé. Modifié le 4 août 2021 par Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YOP Posté(e) le 4 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2021 Bonjour Fabien,Référence ELMA E37-VN6330-1 Problème bien connu, malheureusement, pièce en stock. Je peux soit t'en envoyer un, ou te faire la réparation (mais alors il faut m'envoyer ton transponder et je suis en suisse) VTEC Avionics SARLDaniel RossierChemin des Pres 13CH-1580 OLEYRESSwitzerland Citer Daniel Rossier, RD, GVV Yverdon (Suisse) ... et le véritable Gruyère n'a pas de trous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leche Pascual Posté(e) le 4 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2021 (modifié) Bonjour Fabien, Référence ELMA E37-VN6330-1 Problème bien connu, malheureusement, pièce en stock. Je peux soit t'en envoyer un, ou te faire la réparation (mais alors il faut m'envoyer ton transponder et je suis en suisse) VTEC Avionics SARLDaniel RossierChemin des Pres 13CH-1580 OLEYRESSwitzerlandBonjour, Bravo pour cette réponse rapide, qui montre bien le côté velivole passionné, plutôt que le mercantilisme.Adresse à retenir. Modifié le 4 août 2021 par Leche Pascual Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
faby78 Posté(e) le 5 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2021 Bonjour à tous,Un grand merci à Bob et Yop pour les réponses effectivement très rapides, j’en cause au club tout à l’heure.Cordialement.Fabian. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
