12.5 Afficher la carte / Eléments
Page 150 du manuel en français (pas de pb de virus -ou pas- en linux)
Indicateurs du détour* : En transition, ceci permet d’afficher des petites marques
(chiffres) devant le nez du planeur. C’est la distance additionnelle,
en pourcentages, si vous allez jusqu’`a la position
de la marque et ensuite directement vers le point
de virage cible, par rapport `a la distance minimum entre
votre position et la cible.
Edit :
Page 149 en anglais !
13.6 Map Display / Elements
Detour cost markers* : If enabled this displays in cruise flight some figures projected
in front of the nose of the glider icon. This is the additional
distance in percent if you fly up the position of the figure and
after that again straight towards the target, compared to the
straight distance to target.
Modifié par Bob
Merci pour l'indication de la page du manuel en anglais !
Info pour le gestionnaire de la page https://www.xcsoar.org/discover/manual.html
  • cliquer sur :
http://marcterrier.fr/volavoile/xcsoar_manuel_de_lutilisateur.jpg
  • entraine une alerte Avast :
http://marcterrier.fr/volavoile/infecte_par_urlblacklist.jpg
  • puis une de Firefox :
http://marcterrier.fr/volavoile/echec_de_la_connexion_securisee.jpg
