est ce qu'il y a une sortie "serie" pour le brancher avec un lx7000 (permutant d'avoir une valeur vario compensé)
merci :unsure:
merci :unsure:
merci :unsure:
merci :unsure:
Bon, je n'ai pas encore de réponse à ma question, mais je peux répondre à la tienne. Comme j'avais déjà regardé la connectique en allant simplement chez NAVITER, j'avais vu ça :
4. RJ45->DB9 Male and Female converters
This is a "do-it-yourself" DB9 converter. The converter pinout is free. You can pin any wire from the RJ45 connector to any pin on the DB9 connector. Typical use:
. LX 5000, LX 7000, Standard RS 232
. LX 160 (NOT the "si" version - see the warning below)
. Zander/SDI GP940 and GP941
Donc ça doit coller.
Espérant t'avoir aidé.
B
mouais mais je doute fort qu'il y ai un connecteur DB9 sur un oudie:
c'est ça un DB9
http://bugboot.fr/images/items/1119.gif
par contre il y a bien un connecteur mini usb qui peut fonctionner en mode série. Pour connecter un LX il faut un adaptateur à acheter ici ou à fabriquer là (bien tout lire).
Pour envoyer des donnée du LX au pda: ça devrait marcher. Pour envoyer des données du pda au LX c'est moins sur avec un 7000. Par contre, la serie des LX 16XX est faite spécialement pour ça.
Rom
Je ne suis pas certain de comprendre la question "permetant d'avoir une valeur vario compensee" ? On peut afficher la valeur vario instantanee sur le Oudie ? (donc avec SeeYou mobile). ? Quel est l'interet ?
Si la question est de recuperer les infos NMEA envoyees par le LX sur le Oudie alors il faut bien en effet transformer le RS232 (generalement prise DB9) en TTL (USB).
Pour cela plusieurs solutions :
http://www.glidertoo...ower-supply-5v/
http://www.streckenf...930&language=en
Ou ca
http://www.k6-team.d...uemart&Itemid=1
avec ca
Le cable fourni avec le Oudie semble le faire egalement (cable 3)
http://www.naviter.si/content/view/116/257/1/1/lang,en/
Ou alors en Bluetooth:
Cordialement,
Ludovic
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
