Zander Gp941 Et Xcsoar
11 réponses à ce sujet
#1 ybuqc
ybuqc
    En vol local
  • Membres
  • 105 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 09 janvier 2021 - 11:16
  J'aurai besoin de la confirmation d'experts pour valider mon schéma avant de tout souder et connecter.
Situation actuelle : planeur équipé d'un Zander GP941, LX Flarm Mini et téléphone sous Android avec XCSoar.
Besoins :
  • Etape 1 : passer les info du vario à XCSoar
  • Etape 2 : passer les infos du Flarm à XCSoar
Contraintes :
  • pas de connexion Bluetooth dans le planeur
  • alimentation de XCSoar via une batterie dédiée.
Connectique actuelle
Connectique étape 1
Ajout d'un cable Y RS232 pour récupérer les données du Zander (calculateur) et les transmettre à la carte IOIO.
Est-il préférable/nécessaire de relier la masse entre le split et la carte IOIO ?
Connectique étape 2
Ajout d'un split sur le RJ11/12(?) car le Flarm reçoit l’alimentation par cette prise (non représenté par le schéma).
Techniquement la carte IOIO permet de simuler 4 UART, donc pas de problème de ce côté.
Merci d'avance pour vos conseils.
Yannick
#2 MANU
MANU
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 644 messages
  • Genre:Homme
Posté 09 janvier 2021 - 14:47
Avant de commencer à tout relier, une question me tarraude.
Qu'apporte le Zander à XCsoar (ou XCsoar au Zander) ?
JC VanDamme Poète belge
#3 Godzilla
Godzilla
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 029 messages
  • Genre:Homme
Posté 09 janvier 2021 - 17:39
Tu peux aussi utiliser un multiplexeur qui va combiner les 2 instruments en une seule liaison.
mais vraiment, dans un cas comme ça, Bluetooth est ton ami !
Beaucoup plus facile à câbler !
Tu gardes une connexion unique vers chaque instrument, ce qui te garantie de pouvoir continuer à télécharger des vols/déclarer tes circuits depuis/vers le Zander.
pour l'instant, j'ai 3 connexions BT dans le planeur, et je pense bien en rajouter 2 de plus.
Un HC05 (et suivants, en Low Emission) ne coute rien, et c'est simple à mettre en oeuvre.
Modifié par Godzilla, 09 janvier 2021 - 17:41.
#4 ybuqc
ybuqc
    En vol local
  • Membres
  • 105 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 10 janvier 2021 - 12:22
Vitesse, Vario et vent.
Ces trois informations sont celles mesurées "mécaniquement" (pneumatique) et non pas celles calculées à partir d'informations GPS.
Quel genre de multiplexeur ferait l'affaire ?
Le Bluetooth serait plus simple en effet, mais non possible dans mon cas : contrainte pilote ;)
#5 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 3 542 messages
  • Genre:Homme
Posté 10 janvier 2021 - 12:40
Je ne vois pas comment le vent pourrait être calculé autrement que par le gps ?
#6 SVE
SVE
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 313 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):Vol a voile, Ski, Rando
Posté 10 janvier 2021 - 16:10
Si le Zander compare vitesse sol GPS et vitesse air (Pression) et en plus  je crois est équipé avec un compas pour le calcul de la dérive.
Si ces infos sont envoyées à Xcsoar ?
Modifié par SVE, 10 janvier 2021 - 16:11.
#7 Godzilla
Godzilla
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 029 messages
  • Genre:Homme
Posté 10 janvier 2021 - 19:19
https://www.k6-team....MEA-Multiplexer
On en trouve parfois d'occase sur Segelflug.
ça marche vraiment pas mal.
#8 ybuqc
ybuqc
    En vol local
  • Membres
  • 105 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 10 janvier 2021 - 23:13
Voici les infos reçues par XCSoar (d'après le site XCSoar) :
  • Barometric Altitude
  • Vario, Airspeed, Wind
  • MC to XCSoar
@Bob : en effet, j'ai peut-être pris un raccourci pour le vent ...
@Godzilla, ok je vois ce que c'est. Le problème avec ce multiplexeur est que je ne peux pas communiquer avec XCSoar qui est sur un téléphone Android. Il me faut toujours le IOIO pour faire le lien RS232 / XCSoar.
Sachant que seul le signal Zander (SR940) TX m'intéresse, je devrais pouvoir le "dupliquer" vers les deux RX : Zander GP941 et XCSoar. Je ne sais d'ailleurs pas si le Zander GP941 utilise les infos en RX, ou bien s'il ne fait qu'envoyer les infos GPS au Zander (SR940).
Ça sent les longues soirées d'hiver de debug ... ;)
Modifié par ybuqc, 10 janvier 2021 - 23:23.
#9 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 3 542 messages
  • Genre:Homme
Posté 11 janvier 2021 - 00:13
Mon téléphone ou ma tablette en android communiquent en BT avec le flarm auquel j'ai adjoint le http://www.soartronic.net/
#10 ybuqc
ybuqc
    En vol local
  • Membres
  • 105 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 11 janvier 2021 - 22:46
@Bob, oui en effet, j'ai vu la page soartronic. Il y a justement un module ioio sans le bluetooth.
#11 Godzilla
Godzilla
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 029 messages
  • Genre:Homme
Posté 12 janvier 2021 - 08:50
XCSOAR est trés souple. Il prend les infos du premier periph qui les lui envoie. Il n'y a donc pas de souci de logique: si tu connectes directement un Flarm et le Zander, tu auras accès aux deux, entièrement.
Dans ton cas,  IOIO 2 ports devrait faire le boulot, sans te soucier à mixer les données: XCSOAR s'en sortira trés bien.
Modifié par Godzilla, 12 janvier 2021 - 11:56.
#12 ybuqc
ybuqc
    En vol local
  • Membres
  • 105 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 12 janvier 2021 - 19:32
Ok donc je pars sur le ioio-otg avec 2 UARTs.
La seule question qui le reste est le Split entre le SR940 et le GP941, là où je veux piquer les infos du vario.
Je devrais pouvoir faire des tests avec Condor et quelques bricolages ;)
Merci pour les réponses.
