Centrogramme Facile
pour un ask21
11 réponses à ce sujet
#1 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 décembre 2019 - 11:16
Une modification ayant rendu le texte incompréhensible, il a été reporté plus loin
03 01 2020
Modifié par PETIT JP, 03 janvier 2020 - 11:44.
#2 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 3 212 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 décembre 2019 - 15:25
Un erreur pour le K21 : la masse maxi des ENP est de 410, pas 600 et quelques.
Comment fais-tu apparaître que la masse des ENP est dépassée ?
Oups ça apparaît sur le second.
Modifié par Bob, 29 décembre 2019 - 15:26.
#3 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 décembre 2019 - 16:31
bonjour
Dans le tableur, on demande le poids de l'aile droite et de l'aile gauche
Du coup, on a le poids du fuselage et de la profondeur
Compte tenu de la masse maxi ENP (410 pour le K21), je calcule la charge utile du fuselage
Je la rajoute au poids à vide et cela me donne une masse maxi ENP planeur pour la différencier de la masse maxi ENP
Donc pour ce K21, la masse max est inférieure à la masse max ENP planeur, parfait
Peut être que d'autres K21 n'auront pas la possibilité de monter à 600 kg
pour le ventus2cxt, je n'ai pas trouvé de masse maxi sans water ballast mais une masse maxi ENP
même calcul que le K21
Du coup, j'ai créé une zone bleue au dessus de ENP planeur
salutations
petite correction pour le ventus2cxt
modification dans le tableur :
la charge utile du fuselage diminue si l'on met de l'eau dans le ballast AR, du carburant et une batterie AR
Donc la masse maxi ENP planeur diminuera aussi
Modifié par PETIT JP, 29 décembre 2019 - 18:03.
#4 ccd2fb
ccd2fb
    BPP
  • Membres
  • 430 messages
Posté 29 décembre 2019 - 21:10
Bonsoir Jean-Pierre
La remarque concernant ton Ventus 2 cxt me semble erronée.
La question concernant la non prise en compte de l'eau dans le WB de dérive a été posée à Schempp-Hirth , confirmation : cette eau ne réduit pas la charge utile.
Travaux du soir
 Relire le manuel de vol
Voici ce que l'on peut lire concernant la prise en compte de l'eau dans le WB des Ventus 2cx (T, M) page 6.2.6 manuel de vol  ainsi que dans le WB de dérive de  l'Arcus ( T, M )  page 6.2.7 manuel de vol
Note importante   page 6.2.6 manuel de vol
Lors de la détermination de la charge utile dans le fuselage, la quantité de WB dans la dérive ne doit pas être prise en compte pour des raisons de mécanique du vol
Meilleurs voeux
J-P D
#5 Daniel D
Daniel D
    En Ecole Biplace
  • Membres
  • Pip
  • 15 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 décembre 2019 - 12:32
Merci pour cet outil utile et fonctionnel
Suggestions après une utilisation pour un V2cxT et un V2cxM
Nos planeurs ont souvent des ballasts d'ailes externes et internes avec des bras de leviers différents
J'ai ajouté le calcul de la charge alaire
J'ai une doute sur les bras de leviers du V2cxT mis en exemple
Merci d'avoir partagé ce travail
Daniel
Modifié par Daniel D, 30 décembre 2019 - 12:32.
#6 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 décembre 2019 - 14:46
bonjour
J'ai amélioré la première version
Dans la 2° version, que l'on trouve utilisée avec le nouveau lien du  ventus2cxt,
- j'ai mis 7 curseurs ( duo discus turbo par exemple) mais naturellement, certains  peuvent être mis inactif
avec un BL à 0 et vous l’effacez avec la propriété du curseur mais il existera toujours
- les positions centrage  pilote AV, pilote AR et celle avec ballast sont apparentes
- la masse maxi ENP du planeur diminue si on met :
gueuse AV, carburant, batterie AR et ballast AR
Réponse à ccd2fb
ce logiciel essaye d' être "universel"
donc, la logique voudrait que de l'eau dans les ballasts AR diminue la charge utile du fuselage
En effet, la page signalée est claire
pour ce cas particulier, une solution très simple
modifier la cellule c26, celle qui additionne les 4 masses, en supprimant C15
Réponse à Daniel D
En effet les bras de levier des ballasts internes et externes sont différents
3 solutions
- un 8° curseur
- transformer le pilote AR en ballast extérieur; 2 chiffres a changer dans le tableur ligne 9 et modifier le nom du curseur;( propriété)
- négligez l'écart de 41 mm entre les 2 : 179 pour l'interne et 220 pour l'externe
avec ce calcul : pilote de 85kg et 128 d'eau, le centrage est de 302.64mm
en faisant 100l dans ballast interne et 28l dans externe , le centrage est 304.66mm soit 2mm de différence
Pour les bras de levier, je vais vérifier mais j'en suis à peu prés sur
en effet, j'ai récupéré mes papiers au terrain, il y avait 2 erreurs
sur le carburant : 335 et non 325
sur la batterie AR : 4175 et non 4275
information page 6 6 2 maintenance manual
je vais corriger les gueuse AV du ventus2 : 3 de 2.2 KG
j'ai encore 2 ou 3 améliorations à faire mais n'hésitez pas à faire vos remarques
cordialement
Modifié par PETIT JP, 30 décembre 2019 - 19:10.
#7 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 3 212 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 décembre 2019 - 15:44
A noter qu'il va y avoir une application en ligne (gratuite, il faut juste demander l'ouverture d'un compte)) où chaque club pourra saisir les données de chaque planeur de son parc : http://easynav.captainchristian.fr/
#8 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 31 décembre 2019 - 13:01
bonjour
j'avais un objectif et là, je crois qu'il est atteint avec les dernières améliorations
- calcul de la charge alaire; il faut rajouter la surface en case D20
- j'ai rappelé que la date de pesée devait être notée
- s'il y a une masse max sans water ballast différente d'une masse max avec water ballast, présence d'une ligne bleue
- le rectangle a fait place à un polygone qui permet d'avoir des diagrammes constructeurs plus compliqués grâce à 8 points
par exemple le ventus2, le duo discus et le janus
- la couleur du polygone est verte si on est OK mais est jaune si on est centré trop arrière, trop avant ou que l'on dépasse la masse max
- une alerte par message si masse maxi ENP est dépassée
ci dessous la version 3 ; c'est un modèle qui peut s'adapter à tous les planeur
pour certains planeurs, la difficulté est de trouver les bras de levier ; LS4 par exemple
https://www.geogebra.org/m/zpdh6yrd
la prochaine étape : un petit mode d'emploi
bon réveillon
Modifié par PETIT JP, 31 décembre 2019 - 16:04.
#9 Robert Ehrlich
Robert Ehrlich
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 166 messages
  • Genre:Homme
Posté 02 janvier 2020 - 02:32
Comment fait-on pour que ce qui est écrit en caractères microscopiques devienne lisible ?
#10 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 02 janvier 2020 - 17:19
bonjour   Dans géogébra, il faut ouvrir "option" et après taille des caractères je l'ai appliqué dans le lien suivant, pour un LS4b ( certains éléments du tableur  sont encore à vérifier)   https://www.geogebra.org/m/uxrfu6uz   j'espère que maintenant, cela va mieux   c'est ce genre de remarque qui me permet d'améliorer ce produit   la liste des planeurs disponibles à ce jour: LS4, LS6, pégase bientôt le LS8 18 et le discus janusCe, duo discus, ASK21, ASH25 et perkoz17 ou 20m   Le problème maintenant est de trouver les bras de levier ; chez certains constructeurs, ce n'est pas facile   le ventus 2cxt a maintenant 2 curseurs pour les ballasts d'aile : interne et externe le ballast de queue n'intervient plus sur l' ENP
https://www.geogebra.org/m/jbabggjf
  une bonne année vélivole
Modifié par PETIT JP, 03 janvier 2020 - 10:41.
#11 ccd2fb
ccd2fb
    BPP
  • Membres
  • 430 messages
Posté 02 janvier 2020 - 18:38
bonjour   Dans géogébra, il faut ouvrir "option" et après taille des caractères je l'ai appliqué dans le lien suivant, pour un LS4b ( certains éléments du tableur  sont encore à vérifier)   https://www.geogebra.org/m/uxrfu6uz   j'espère que maintenant, cela va mieux   c'est ce genre de remarque qui me permet d'améliorer ce produit   la liste des planeurs disponibles à ce jour: LS4, LS6, pégase bientôt le LS8 18 et le discus janusCe, duo discus, ASK21, ASH25 et perkoz17 ou 20m   Le problème maintenant est de trouver les bras de levier ; chez certains constructeurs, ce n'est pas facile   le ventus 2cxt a maintenant 2 curseurs pour les ballasts d'aile : interne et externe le ballast de queue n'intervient plus sur l' ENP https://www.geogebra.org/m/xwddym2d   une bonne année vélivole
Bonjour Jean-Pierre
En utilisant ton fichier il est possible de remplir les WB d'ailes internes avec les WB externes vides, ce qui ne respecte pas le manuel de vol.
Voir page 6.2.5 du manuel de vol.
Donne moi ton adresse Email , nous pourrons discuter sur les problèmes que j'ai rencontré lors de la construction de mes fichiers
Cordialement.
Jean-Pierre  Desserprit
#12 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 791 messages
  • Genre:Homme
Posté 03 janvier 2020 - 11:54
le 1° post installé ici car devenu incompréhensible suite à modification
Il existe plusieurs modèles mais, je pense que celui ci, est visuel, facile et rapide
prenons par exemple , un ventus2 cxt
un autre exemple, un ASK21
https://www.geogebra.org/m/jz2udzfk
le fichier de départ
https://www.geogebra.org/m/sechwbva
Ce centrogramme est; fait avec géogébra, logiciel gratuit
https://www.geogebra.org/download : prendre le classic 5
il existe aussi une application géogébra
Ces fichiers sont téléchargeables et peuvent être adapté à tous les planeurs facilement
Actuellement, en plus du modèle de départ, j’ai
pégase, LS4b, LS6, ventus2cxt, ASK21, ASH25, duo discus, janus et perkoz
Dans ces fichiers géogébra, il y a 3 parties :
Une partie écran, une partie algèbre, et une partie tableur
- l’écran où l’on voit le diagramme du planeur, le Xo, la position du centre de gravité, les résultats
chiffrés et jusqu’à 7 curseurs  :( pour un duo turbo, par exemple)
gueuse AV, pilote AV, pilote AR, ballasts, carburant, ballast AR et batterie AR
les résultats chiffrés, le diagramme et le point centrage PLANEUR changent de couleur si le centrage n’est pas bon
ou si la masse maxi n’est pas bonne
Un message d’alerte est signalé si les ENP sont dépassés
- la partie algèbre ( affichage/ algèbre) ne servira que pour faire disparaître certains curseurs et certains
points qui ne sont pas nécessaires pour votre planeur ; on clique sur le point bleu
par exemple, les ballasts  mais les données seront toujours existantes
- la partie tableur ( affichage/tableur) où on y trouve :
les données d’un planeur : cellule jaune ; centrage, bras de levier, masse maxi ...
les 6 données de votre planeur : cellule orange ; masse sur roue, patin et les bras de levier +poids ailes
la valeur maxi des curseurs et son incrément
8 points ( 16 coordonnées ) pour définir le diagramme
Si le diagramme est un rectangle, seul 4 points sont nécessaires mais on remplira les autres cases avec des valeurs
identiques
des questions ou des remarques
jeanpierre.petit75aaaaaaaaaaaaaaat gmail.com
Bonne année 2020
Modifié par PETIT JP, 07 janvier 2020 - 16:22.
