Durant mon vol d'hier j'ai remarqué que le flarm ne fonctionnait pas (essai de rapprochement en vol d'autres machines: je ne vois rien et ne suis pas vu sur l'afficheur)
Après renseignements ce flarm fonctionnait au vol précédent.
En revanche quand j'essaye d'extraire les vols il me sort des fichier en date du 1/01/2098 qui sont illisibles dans seeyou (le fichier txt est plein de zero donc normal)
C'est un flarm IGC qui a 1 an et uploadé en V4.04
Est ce quelqu'un a déjà eu le problème?
J'espère qu'il n'est pas déjà mort.... :speeeeed:
Merci d'avance
Arnaud
L'antenne GPS est bien enfoncée? c'est arrivé sur un de nos flarm (pas la date incorrecte mais d'autres symptomes)
Vincent P
Salut vincent
Je vais regarder ça car je n'ai pas vérifié mais bon normalement c'est vissé.
Ah bon vissé? pas sur nos flarm mais bon c'est peut être pas les mêmes!
On est passé hier sur Rouen, on a croisé Michel avec son Marianne!
Vincent
Et moi je suis passé à chérence en cirrus. J'ai même failli y rester.
Pour la prise je confond peut être avec les flarms LX car on a les 2 dans le parc. Je regarde ça samedi
En attendant j'ai pas de log de mon vol :(
arnaud
En vol tu dois avoir au moins 3 diode d'allumées, Power, GPS, tx et rx SI tu as quelqu'un dans un rayon de 3à 5 kms
Je t'ai peut être entendu sur la fréquence d'Évreux pour le transit!
Ah bah alors pas d'enregistreur de secours!!
Vincent P
Oui tu étais avec vincent je crois.
Sinon j'avais bien mon MLR mais il n'a pas fonctionné correctement (il accrochait pas les satellites)
Sinon coté diodes j'avais power, gps mais faible et de temps en temps RX mais j'ai jamais vu la TX.
meme avec le MLR!!
Nous on a fait voir avec le pere, il avait le mio moov, moi j'avais mon 3850 couplé flarm pour espionner Vincent et le lx400!
et sinon tu entends quoi par GPS faible?
Vincent
meme avec le MLR!!
Vincent
Bah oui quand ça veut pas...
Sinon quand je dis faible, c'est l'intensité de la diode très faible par rapport à celle indiquant "power"
meme avec le MLR!!
Vincent
La diode POWER est soit allumé donc l'acquisition satellite et OK
Soit elle est faible et clignotante = pas de connexion satt... :(:speeeeed:
Vincent P
j'ai rencontré un problème similaire en installant un flarm igc red box dans un asw17 du club.
Le problème venait du placement de l'antenne gps : un plaque métallique sous la casquette rendait aléatoire le fix satellite.
Mais le plus rigolo c'est que quand le flarm perdait les satellites un volkslogger ou un lx 20 totalement indépendant les perdaient aussi quand il retrouvait les satellites , les loggers aussi (synchro à la seconde, testé sur plusieurs vols et au sol....)
Quand au pourquoi comment?????? quand l'antenne gps flarm perd ses satellites émettait elle plus fort ?????
pour les diodes :
power rouge pas de synchro entre le flarm et le display ( en générale pendant le boot)
une fois le power vert il passe en gps rouge pendant le fix satellite puis gps vert; aprés le gps vert il commence à émettre sa position avec TX vert ....
Perso j ai jamais vu power et gps clignoter vert.
yann
yann
Les antennes GPS ne font pas d'émissions. Mais ils peuvent se perturber mutuellement si ils sont installé trop proche.
Ce que tu décrit en est le résultat. Seule solution: éloigner les antennes gps.
Bart.
yann
Bart.
J'avoue ne pas être spécialiste en antenne gps mais même écarté d'un bon mètre quand le flarm perdait le fix satellite le logger faisait de même!!!!( test répété plusieurs fois!!!). Le seul autre point commun c'est qu'ils partageaient tous deux la même batterie!!!
Heureusement depuis que l'antenne du flarm est éloigné de la vilaine plaque métallique plus de problème.
Problème résolu (enfin presque puisqu'il faut maintenant que je commande une antenne neuve)
En fait un bricoleur a eu la bonne idée cet hiver de raccourcir le câble du GPS et en ressoudant ça comme si c'était un câble électrique standard. En changeant l'antenne par une que j'avais en stock, tout remarche impeccable.
Merci pour vos idées
Arnaud
Arnaud
Tu devrais essayer de souder/sertir un BNC sur le bout de câble restant, et de nous tenir informés du résultat.
Je l'ai fait en dépannage, suite à un geste technique, et ça à l'air de marcher, mais je n'ose pas généraliser.
c'est quoi comme Flarm Arnaud?
car si c'est 10 euros l'antenne GPS je vais en avoir besoin d'une peut être!
Vincent
C'est un de la marque flarm avec prise type mcx.
apres recherche j'en ai trouvé à 15 euros sur E bay
J'attend de savoir si l'antenne que j'ai est réparable. Si ce n'est pas le cas j'en commanderais une. Je te le dirais pour l'achat groupé si tu veux.
Arnaud
  • 6 mois après...
As tu commandé en définitive une antenne gps pour flarm sur ebay? si oui laquelle?
Sinon quelqu'un a déjà acheté une antenne gps pour flarm a 15 euros sur le net?
Vincent
