brochet Posté(e) le 2 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2011 SUITE A L ACHAT D UN PLANEUR EQUIPE D UN LX7007 ET D UN PNA COMPAQ + SEE YOU? JE RENCONTRE UN PROBLEME AVEC LA RECHERCHE DES SATELLITES SUR LE PNA PAR LE LX SI VOUS AVEZ UNE SOLUTION A CE PROBLEME DE CONFIGURATION MERCI DE VOTRE AIDE...CORDIALEMENT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5 X Posté(e) le 3 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2011 (modifié) Bonjour,Si tu veux de l'aide sur ton problème sur ce forum, il faudrait que tu sois plus précis sur la configuration et le type des matériels, la façon dont ils sont connectés, la description du problème rencontré, et les tentatives de résolution déjà effectuées.(par ailleurs, un petit bonjour et un texte en minuscule te permettront sans doute d'avoir plus de réponses) Modifié le 3 août 2011 par 5 X Citer Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MANU Posté(e) le 3 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2011 Un début de piste ...Vérifie que ton pna reçois les info du gps du LX7007.Dans Seeyou > files > harwareDans cette fenetre tu peux selectionner le port COM par "Port setting"Si tu as un PNA, du devrais avoir des info par le gps du PNA et par le LX selon le Port sélectionné.L'option "Terminal" te permet de voir les string NMEA qui sont reçue.Si il n'y en a pas >> pas de connexion avec un gps (du PNA ou du LX) Si c'est le cas, moi, personellement, j'appel à l'aide un copain qui s'y connait ... Bonne chance Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 3 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2011 SUITE A L ACHAT D UN PLANEUR EQUIPE D UN LX7007 ET D UN PNA COMPAQ + SEE YOU? JE RENCONTRE UN PROBLEME AVEC LA RECHERCHE DES SATELLITES SUR LE PNA PAR LE LX SI VOUS AVEZ UNE SOLUTION A CE PROBLEME DE CONFIGURATION MERCI DE VOTRE AIDE...CORDIALEMENT Salut, quelle version de LX 7007 ?,je crois que seul le LX7007 igc pro à un gps intégré qui peut te donner une trame NMEA sur le PDA. SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimaroc Posté(e) le 20 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2011 si tu pouvais nous donner l'état d'avancée de tes recherches, même si c'était une erreur basique.Ça fera plaisir à ceux qui pourrait rencontrer ce problème et à ceux qui on essayer de t'aider (qui ne sont pas le SAV de LX).MerciRomaric Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
