bonjour ,
une trappe de visite de mon beau Lak est collée au silicone !!
même en grattant autour et en poussant par l'arrière , rien ne bouge.
le planeur est peint.
si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
merci d'avance
Jean-Luc
une trappe de visite de mon beau Lak est collée au silicone !!Jean-Luc
Hi
Va voir le Casto du coin, j'y ai vu des produits qui sont sensés faciliter le décollage des joints silicone (des cuisines, des douches.. ). Peut être que ça marche sur le Lak :P
:P;) acide chlorhydrique dilué ? ;):blush:
c'est une recette d'aquariophile pour refaire les joints silicones des grands aquariums
(par contre sur le composite je sais pas ce que ça fait, donc à essayer peut-être d'abord sur un tout petit morceau qui ne vole pas...)
- vinch -
bonjour ,
merci d'avance
Jean-Luc
:P seche cheveux ou decapeur thermique pas brulant non plus et cutter et un peu de temps!!!! ;)
bonjour ,
merci d'avance
Jean-Luc
Puisque tu semble avoir access par derière; j'esairai d'inserer un fil acier assez fin. Une fois cela reusi, tu peux t'en servir comme couteau en fessant le tour.
(Truc vu quand il m'ont changé la parebrise de la voiture.)
Bart
technique du "fil à couper le beurre" ???
je m'explique : prends un fil à freiner et enfonce le dans le silicone,
attrape l'extrémité à l'intérieur (apparemment tu as accès) et découpe le joint en faisant va et vien.
si tu ne veux pas te cisailler les doigts, enroule les extrémités sur des petits batons pour faire "poignée"
j''espère que ca marchera...
désolé : réponse en doublon ...
au fait ca marche cette technique ?
Modifié par NicolasM
Nicolas M
www.dijon-planeur.fr
négatif. La trappe est tjs en place.à part la découper, je ne vois pas d'autre solution.
Mais j'ai accès au guignol par la trappe des ballasts, celle-ci va donc rester collée pour le moment.
Merci à tous pour votre aide
JL
